Digitales Kapazitätsmeßgerät DCM 7001 vom ELV
Serverzeit: 16 11 2026  21:57:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 558306
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag
Ich habe das Gerät als Bausatz gekauft und zusammengebaut. Es ist dieses Gerät: http://www.elv.de/output/controller.....=1108. Mein Problem ist jetzt dass die Segment Anzeigen beim Einschalten kurz angeht dann geht aber die DI1 aus, die andere bleiben an. Normal sollte die DI1 auch anbleiben. Was ich jetzt nicht verstehen, ist dass wen man eine Kapazität zum Messen anschließt geht die DI1 auf einmal an und es wird der richtige Wert angezeigt. Sobalt man die Kapazität wieder entfernt ist die DI1 auch aus, manschmal geht sie aber auch. Der Transistor T 1 hat vermutlich nicht durchgesteuert (Spannung Emitter Kollektor ist nämlich 3,1V). Als Spannung vorm R12 habe ich 3,6V. Könnte mir bitte jemand sagen wo der Fehler liegen könnte, ich verstehe im Moment nicht warum die angeht wen eine Kapazität gemessen wird, da sehe ich nämlich jetzt den Zusammenhang nicht, das könnte mir aber vielleicht helfen den Fehler zu finden.
Danke in vorraus!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 558688
Marc-Andre
Habe jetzt weiter gemessen, messe jetzt vorm R12 und Masse am Festspannungsregler 5,05V. Habe auch die Spannung zwischen Kollektor und Emitter am T2 gemessen und zwar 8,44V müsste also gesperrt sein. Am Transistor T1 messe ich zwischen Kollektor und Emitter aber auch 2,6V wen er durchgesteuert währe müsste ich aber doch 0V messen, oder? Müsste T1 nicht durchsteuern wen T2 gesperrt ist?
BID = 558754
Aiman F.
Achtung
Dir ist aber schon klar, dass die 7 Segment Anzeigen und die LED gemultiplext werden? Daher wird ohne Oszilloskop auch nichts vernünftiges zu messen sein.
Nein, Wenn T2 leitet, leitet auch T1. Das Gleiche gilt für T3/T4 T5/T6 usw. Außerdem dürfte wohl die Ansteuerung von T2 funktionieren. Denn von seiner Ansteueleitung wird der Watchdog Timer abgeleitet, der den Prozessor resettet, wenn er sich aufhängt und die Leitung zum T2 nicht mehr wie im Multiplexbetrieb üblich, zyklisch getaktet wird.
Wo steht denn in der BDA, wie und wo die Anzeigen aufleuchten sollen?Kann es snicht sein dass die Segmentanzeigen ohne Prüfling alle aus sein müssen, und damit nur die von T1-T2 gesteuerte Anzeige D11 sich richtig verhält?
BID = 558803
Marc-Andre
Habe ich eins.
Nirgens, aber ich hatte bei ELV nachgefragt.
BID = 559697
Marc-Andre
Habe jetzt mal weiter den Fehler gesucht und was ich nicht verstehen, habe durch Zufall gesehen dass sobald am Plus Messeingang eine Messleitung eingesteckt ist, der Fehler weg ist obwohl an der anderen Seite der Messleitung nichts drann ist. Könnte mir jemand bitte Erklären was eine offene Messleitung für Auswirkungen haben könnte so dass dadurch der Fehler weg ist. Es ist nur bei der Plus Messleitung bei der Minus nicht.
BID = 559740
Marc-Andre
Hat jemand im Forum dieses Messgerät auch? Wen ja wie ist es bei Ihm? Nicht dass ich da was falsch verstanden habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 29 Okt 2008  0:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317046   Heute : 11827    Gestern : 12485    Online : 261        16.11.2026    21:57
