Dämmerungsschalter - RELAIS flattert zwischen 6 High Power LED`s
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dämmerungsschalter (328) relais (22669)
BID = 558404
skatchum
Zur Homepage von skatchum
Hallo zusammen!
Also ersteinmal bin ich neu aber möchte mich bemühen von anfang an alles richtig zu machen
Also ich verzweifle so langsam mit meinem Problem für das ich dringend eine Lösung suche (und auch schon lange gesucht habe).
Also ich habe einen großen Schaukasten für den Ausseneinsatz gebaut!
Dieser ist mit insgesamt 6 zusammengeschalteten High Power LED`s von Samsung verbunden.
Betriebsspannung: 3,2-4,5 V
Betriebsstrom: 700mA (Peak Pulsed 800mA 1/10 , 10ms)
meine Stromquelle ist ein integrierter 14, 7 V Bleigelakku mit 3, 4 Ah, welcher über ein Solarpanel geladen wird.
So weit so gut---!!!
Nunja jetzt gibt es da solch "ganz tolle" 12 V KFZ Zeitschaltuhren.
http://www.elv.de/output/controller.....=5971
Eigentlich ganz prima um halt genau Einstellen zu können wann Abends der Schaltkasten angehen und am Morgen ausgehen soll.
LEIDER Flattert und "Summt" aber das Relais in der Zeitschaltuhr!!! Weis jemand woran das liegen kann? Ich habe es natürlich mit Wiederständen versucht aber leider kein Erfolg.
Die LED`s flattern natürlich auch.
Kann es am Spannungsabfall liegen wenn die Last zugeschaltet wird?
Wenn ja, dann frag ich mich der Logik nach wie das Ding dann im KFZ funktioniert!?
Vielleicht kann einen Zenerdiode helfen- ich weis aber nicht genau wie!?
Für alle Hilfen wäre ich sehr dankbar
BID = 558405
Du hast doch geschrieben, dass es sich um einen Dämmerungschalter handelt.
Vielleicht sieht dessen Sensor das Licht der LEDs und schaltet diese dann sofort wieder ab.
Dann ists dunkel und er schaltet wieder ein, usw ...
P.S.: Hast du die LEDs mit Vorwiderstänen versehen oder anderweitig strombegrenzt, wie es sich gehört ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Okt 2008  0:05 ]
BID = 558410
skatchum
So, schonmal gleich den ersgten Fehler gemacht.
Also ich habe zuerst mit die besagte Zeitschaltuhr genutzt (ohne Dämmerungsscgalter). Das Relais schaltete die ersten 2 - 3 Sekunden durch, dann flackerte es wie verrückt.
Daraufhin habe ich alternativ einen 12 V Dämmeruingsschalter mit Relais genutzt, hier passierte dasselbe. Sobald die Dunkelheitsschwelle erreicht war flatterte das Relais
Der Sensor kann im übrigen das Licht der LED`s nicht abbekommen, keine Chance.
Vorwiederstände sind ein gutes Thema!
Das Relais schaltet dann (bei Zeitschaltuhr und Dämmerungsschalter) perfekt, wenn ich einen schwachen WIederstand vor die Last (LED`s) hänge.
Das dumme ist nur, dass der Wiederstand dann droht durchzubrennen und extrem heiß wird, sodass ich ihn abnehmen muss.
Stärkere WIederstände allerdings fressen mir den ganzen Strom für die LED`s weg, sie sind dann viel zu schwach.
Generell verstehe ich nicht warum sich das überhaupt auf das Relais auswirken kann, sorry, aber danke schonmal für die Überlegungen
BID = 558413
Her Masters Voice
wie machst du denn überhaupt die Stromregelung für die Dioden? Die sind doch hoffentlich nicht direkt an der Spannung?!? Dann dürften sie das Ärgste schon bald hinter sich haben.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 558414
@HMV: Ich fürchte so ist es.
Und darum verbrennst du lieber die LEDs ?
Na ja, wer hat, der hat.
BID = 558415
Onra
Nach der Verschaltung der LEDs wurde ja schon gefragt, interessiert mich auch.
Mach mal ein Foto deines 14,7Volt BleiGel-Akkus, sowas habe ich noch nicht gesehen. Wie ist der Ladezustand des Akkus, kann sein dass er bei der geballten LED-Power Spannungseinbrüche hat.
Welche Leistung hat das Solarpanel?
Nach dem Hersteller des Schaukastens fragt bestimmt auch noch jemand .
Onra
BID = 558422
skatchum
Meine Güte ihr seid ja fleissig um diese Uhrzeit ....
naja eben wurde neben meinem schaukasten randaliert, die LED`s sind also auch noch von Vandalismus bedroht. (haha)
Naja egal.
Zur Zeit betreibe ich die LED`s mit Ersatzbatterien die etwas schwächer sind bis ich eine Lösung für das Problem gefunden habe.
Das Solarpanel spielt keine Rolle, da ich es momentan abgeklemmt habe und das Problem trotzdem besteht.
Ihr müsst euch vorstellen ich habe zu Hause meinen 12 V Dämmerungsschalter an ein 12 V Netzteil gehängt und das Ein/Ausschalten des Stromflusses mit dem Messgerät überwacht.
Das Ding funktionierte einwandfrei. Jetzt hänge ich 6 High Power LED Chips dran und das Relais flackert, genauso wie bei der Zeitschaltuhr.
Wieso?
Unten habe ich trotzdem mal ein Bild des Akkus
BID = 558426
Her Masters Voice
Wie wärs denn mal mit sachdienlichen Informationen? Verrat doch endlich mal die Schaltung wie deine Dioden verklemmt sind. So ein Akkubild mag ja schick sein bringt aber eher nix.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 558428
Da muß ich extra mitten in der Nacht wieder aufstehen, um hier etwas Ordnung reinzubringen...
Also:
Hallo skatchum,
erstmal willkommen im Forum!
Vermutlich bricht Deine Versorgungsspannung zusammen, wegen falscher Verschaltung der LEDn (fehlende Strombegrenzung).
Daher auch von mir nochmals (und letztmalig!!!) die Bitte, uns (z.B. in Form einer kleinen Skizze oder eines Fotos) mitzuteilen, wie diese verschaltet sind!
Außerdem fehlt es Dir offenbar an gewissen Grundlagen.
Denn ein Widerstand kann natürlich niemals Strom "fressen"!
Spannung jedoch schon. Nur ist das etwas völlig anderes...
Hast Du denn unsere LED-FAQ schon sorgfältig durchgelesen? Wohl erher nicht, daher bitte nachholen.
Nächtlicher Gruß,
BID = 558443
Rechnen wir mal...
Mehr als 3 dieser Leuchtdioden kannst du aufgrund der benötigten Spannung nicht in Reihe schalten, macht bei 6 Leuchtdioden also 2 Reihenschaltungen a 700mA, also 1400mA.
Dein Akku hat schlappe 3,4Ah
Viel länger als 2 Stunden wird die Konstruktion also nicht leuchten, wenn genügend Sonne da war. Bei Regenwetter wird das deutlich weniger werden.
Da das dauernde tiefentladen dem Akku, der übrigens alles andere als eine Stromquelle ist, aber eh nicht bekommen wird, wird die Konstruktion eh nicht lange halten. Wenn du die Leuchtdioden wirklich ohne Vorwiderstand oder Konstanstromquelle betreibst hat sich das eh in wenigen Minuten erledigt. Sitzen die wenigstens auf Kühlkörpern?
Insgesammt ist die ganze Geschichte also eine einzige Fehlkonstruktion, beim Solarbetrieb angefangen, über den viel zu kleinen Akku bishin zur Beleuchtung mit Leuchtdioden.
BID = 558540
skatchum
So ich versuche jetzt mal etwas Ordnung in die Sache zu bringen:
Erstmal danke für die nächtlichen Antworten. Also in der Tat bin ich kein Elektronikexperte ( weshalb ich euch auch mit meinen doofen Fragen löchere), dennoch baue ich nicht zum ersten mal mit LED`S etc herum und bisher hat immer alles einwandfrei funktioniert und gehalten.
Fakt ist doch folgendes: Mal abgesehen von dem schwachen Akku verstehe ich nicht warum die Relais, ob ich nun einen Dämmerungsschalter oder eine Zeitschaltuhr nutze, so dermaßen flackern und nicht schalten!?
Beim Versuchsaufbau "zu Hause" hat das alles geklappt, nur mit dem Unterschied, dass ich als Last nicht diese 6 LED`s nutzte, sondern einfach mit meinem Testgerät die Voltzahl gemessen habe.
Um euch meinen ganzen schrottigen Aufbau mal darzustelen habe ich das mal gezeichnet, vielleicht wird ja jemand daraus schlau!
Gerne kann ich euch auch die Sketch UP Datei zusenden.
Ich weis, Leute wie ich sind nervig , so gehts mir bei meinem Beruf auch oft- trotzdem muss ich euch um Hilfe bitten- denn ich bin ja lernfähig.
Möchte doch nur wissen wie es richtig funktioniert.
Achso und die Frage wegen der Kühlung: Dafür ist gesorgt, die Chips sitzen in einem Kühlermetallgehäuse (ist nur auf der Zeichnung nicht mit eingezeichnet)
Danke
BID = 558544
Ogottogottogottogottogottgottogottogottogottogottgottogottogottogottogott...
Das habe ich befüchtet:
Alle LEDn parallel und dann auch noch ohne jede Strombegrenzung.
Warum schließt Du den Akku nicht gleich direkt kurz, dann gehen wenigstens die armen LEDn nicht dabei kaputt...?
Lies unsere LED-FAQ durch, dann melde Dich wieder!!!
BID = 558553
Weil du die Leuchtdioden ohne jede Strombegrenzung betreibst und somit den Akku praktisch kurzschließt! Die Akkuspannung bricht dadurch zusammen und das Relais fällt ab. Dadurch hast du wieder 12V, das Relais zieht wieder an und das Spielchen geht von vorne los.
Wenn das Relais nicht abfallen würde gäbe es nach wenigen Sekunden heftige Rauch und evtl. auch Flammenentwicklung! Das wird aber auch so bald passieren da die Leuchtdioden weit außerhalb ihrer Spezifikation an einer viel zu hohen Spannung mit viel zu hohen Strom betreibst!
Aber wo wir dabei sind, dein Akku hat immer noch keine 14,7V! Das ist ein 12V Akku, 14,7V sind die maximale Ladespannung, bei mehr zerstörst du den Akku! Das solltest du auch beim Laden mit dem Solarpanel beachten, wobei das ebenfalls meistens absoluter Unsinn oder falsch verstandener Umweltschutz ist
Warum überhaupt Solarbetrieb? Steht das Ding mitten im Wald?
PS: Lass bitte das Deppenapostroph bei "LED's" weg. Die Dinger heißen nicht Leuchtdioden's.
BID = 558599
Und nochmal in simplen Worten:
Der Akku bricht unter der Last der falsch angeschlossenen LEDs zusammen. Das dürften etwa 40 Ampere gewesen sein. Die LEDs sind wohl Schrott.
BID = 558628
Her Masters Voice
Irgendwann hat der liebe Gott dem Menschen das Schaltbild gegeben, Welches sich für solche Darstellungen bestens eignet. So ulkige 4E Spielereien sind da eher Mitleiderregend. Kauf dir im einschlägigen Handel eine anständige Konstantstromquelle. Kaufen, nicht selbstbauen! Kannst du gleich mitordern wenn du neue Dioden bestellst. Um es ganz professionell zu haben bestellst du gleich noch einen kleinen Solarladeregler mit.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460278   Heute : 15649    Gestern : 20435    Online : 428        22.11.2026    19:57
