Kurzschlussfester Akku
Serverzeit: 23 11 2026  15:58:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 557346
Green Day
ich suche einen Akku, den man problemlos kurzschließen kann, ohne dass dieser sich eritzt oder platzt. Gibt es das überhaupt, wenn ja wo krieg ich sowas her?
Danke im Vorraus!
BID = 557350
Das ist nicht einfach.
Reicht "bedingt kurzschlußfest" oder soll er "unbedingt kurzschlußfest" sein?
Um welche Spannungslage geht es? Und um welchen Kapazitätsbereich?
Was ist der Hintergrund der Frage (also warum überhaupt kurzschlußfest)?
BID = 557351
Ironiemodus an:
Wenn Du ihn gefunden hast, laß es uns wissen.
Ironiemodus aus.
Wofür gibt es Sicherungen?
BID = 557362
GeorgS
Vermutlich Abertausende von Forschern, Erfindern
und Entwicklern haben sich nun seit etwa 200
Jahren bemüht, den Innenwiderstand galvanischer Zellen
so klein wie möglich zu machen!
Und nun Green Day: Wasch mich, aber mach mich nicht naß!
Kopfschüttelnd
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 19 Okt 2008 12:01 ]
BID = 557363
Na, z.B. zum Herstellen bedingter Kurzschlußfestigkeit!
BID = 557371
Eine andere Möglichkeit wäre eine Strombegrenzung. Sowas befindet sich dann z.B. in den Akkus von Ex-geschützten Geräten. Durch die Strombegrezung soll eine Erhitzung und das entstehen von Funken im Kurzschlußfall verhindert werden.
BID = 557400
:andi:
wie begrenzt man den strom denn ohne Erhitzen? mit einem verlustarmen Schaltregler?
BID = 557418
nabruxas
Monitorspezialist
Gibt es! Sogar kostengünstig (gratis) am Recyclinghof.
Nimm einen sulfatierten Bleiakku.
Der hat oft noch die Nennspannung nur leider keine Kapazität mehr.
Bei Belastung fällt die Spannung zusammen und somit kann er sich auch nicht erhitzen.
Worin liegt der Sinn einen Akku kurzzuschließen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Okt 2008 16:39 ]
BID = 557420
Lightyear
Ich kenne da schon die eine oder andere Anwendung, bei der ein Akku (nahezu) kurzgeschlossen wird - leider nicht ganz Forenregelkonform, daher schweige ich...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 557449
DonComi
Sowas in der Art vermute ich auch, nur befindet sich dort, sozusagen als Leistungswiderstand noch ein MOSFET in Reihe...
Also: Was hast du vor und was stellst du dir unter Kurzschluss genau vor? Und wie lange soll dieser Zustand des kurzgeschlossenseins beibehalten werden?
BID = 557804
Beckenrandschwimmer
Würde mich jetzt aber auch mal interessieren, wozu er kurzschlussfest sein soll.
Einen sehr kurzen Kurzschluss überleben eigentlich alle Akkus.
BID = 557821
Ein Kurzschluß des Akku`s ist in manchen Fällen im wahrsten Sinne des Wortes heilsam. Es handelt sich dabei aber nicht um einen totalen Kurzschluß, sondern um einen begrenzten. Über einen Widerstand läßt man ca. 100A für ein paar Mikrosekunden fließen. Das dient dazu, die Sulfatkristalle von den Platten abzusprengen.
edit: Fehlerkorrektur
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Okt 2008 13:22 ]
BID = 557840
Gab es zumindest und wenn man etwas sucht, dürfte man auch heute noch NiCd-Zellen mit eingebautem PTC auftreiben können.
Auch Lithium-Akkus waren bzw. sind mit Übertemperaturschutz versehen.
Datenblätter studieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477472   Heute : 10868    Gestern : 22017    Online : 715        23.11.2026    15:58
