Selbstbau eines Peltier elements
Serverzeit: 23 11 2026  16:11:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: peltier (205)
BID = 555441
GenialesGenie
Ich möchte mir ein kleines Peltier Element bauen.
Es muss nicht so heitechmäßig sein sondern einfachn nur en bisschen warm auf der einen Seite und en bisschen kalt auf der anderen Seite (mit en bisschen mein ich ca 20°C Differenz) werden.
Hat Jemand eine Idee mit was ich das bauen könnte und wie?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
GenialesGenie
BID = 555444
GenialesGenie hat am 11 Okt 2008 22:05 geschrieben :
Ja,besorg dir erstmal etwas n und p dotiertes Wismut-Tellurid.
Wenn du das hast,brauchst es nur noch zu kleinen Quadern formen,miteinander verbinden (Polung beachten) und dann zwischen zwei Keramikplatten stecken.
Fertig.
BID = 555447
Mache dich mal schlau woraus so ein Peltier Element besteht, studier ein paar Semester Physik und Chemie, besorg dir die dazu notwendigen Maschinen, züchte dir die notwendigen Halbleiterkristalle und dann sehen wir mal weiter.
Oder: Wie kommt man eigentlich auf so eine Schwachsinnsidee?
BID = 555449
GenialesGenie
Ohh hört sich ja einfach an..
geh ch gleich mal in die Apotheke und kauf mir sowas..
Wisst Ihr ein klassnekamerad meine mal wenn man 2 verschiedene(ich glaub kupfer und aluminium) Drähte miiteinanderverbindet (also richtig verbindet(wie sozusdagen löten nur irgendwie anders) und da strom durchlässt das eine seite warm ird und die andere seite kalt..
schade:(
BID = 555451
Morgoth
Generell hat dein Kollege ja auch recht, nur um etwas sinnvolles (außer nem Gag in ner Vorlesung) damit anstellen zu können braucht es eben "etwas" mehr Aufwand.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 555453
Nöm das wird einfach nur heiß weil es ein Kurzschluss ist
Das "löten nur anders" nennt man schweißen
BID = 555454
Mr.Ed hat am 11 Okt 2008 22:21 geschrieben :
Vielleicht, weil sowas in die Hosentasche passt. Das kann ja nicht so schwer sein...
Der Aufwand, der nötig ist, einen Gartengeräte-Schuppen auf dem Mars zu platzieren, leuchtet schon eher als für den Laien nicht machbar ein.
BID = 555458
unlock
Mr.Ed hat am 11 Okt 2008 22:33 geschrieben :
Schon mal was von Hartlöten gehört?
...wenn man 2 verschiedene(ich glaub kupfer und aluminium) Drähte miiteinanderverbindet (also richtig verbindet...
Was du meinst ist ein Thermoelement,und bestimmt nicht mit Aluminium,da du dabei keine vernünftige Verbindung zu anderen Metallen bekommst.
Ob ein Thermoelement "rückwärts" funktioniert weis ich nicht,aber
Peltierelemente sind effektiver wie Te.
Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelement
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 11 Okt 2008 23:02 ]
BID = 555461
unlock hat am 11 Okt 2008 22:50 geschrieben :
Und was will der Dichter uns jetzt damit sagen?
Deswegen ist das immer noch löten,nicht "löten,nur anders"
BID = 555462
Löten ist Löten - egal ob hart oder weich
edit:
Kleinspannung war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 11 Okt 2008 22:57 ]
BID = 555463
Ja, aber auch hartlöten ist löten. Aber eben "nicht anders"
BID = 555464
GenialesGenie
kann man ja mal bauen..
BID = 555467
Vorher solltest aber mal noch Das hier lesen.
Und dann ändere mal deinen Nick.Das ist Vorspiegelung falscher Tatsachen,und somit strafbar
BID = 555468
unlock
Kleinspannung hat am 11 Okt 2008 22:55 geschrieben :
Ich wollte damit nur das Wort "anderes" definieren,was auch bei Thermoelementen so üblich ist.
Übrigens:eine Hartlötstelle kommt fast einer Schweissung gleich,aber nur fast....
One Flash and you're Ash !
BID = 555470
unlock
GenialesGenie hat am 11 Okt 2008 22:56 geschrieben :
Kauf dir einfach ein Peltierelement,das is billiger und effektiver....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477638   Heute : 11034    Gestern : 22017    Online : 772        23.11.2026    16:11
