Akku für tiefe Temperaturen gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  22:06:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 559342
ffeichtinger
Ich suche einen Akku, der auch bei tiefen Temperaturen (-20°C) problemlos funktioniert, sprich noch etwa 80% seiner Kapazität aufweißt. Die Kapazität und der maximale Strom muss nicht überwältigend sein. Er sollte aber eine möglichst geringe Selbstentladung haben.
Ideal wär's wenn es so was im AA-Format gäbe, würde aber auch ein Block gehen, solange er nicht viel größer als 5x5x10 cm ist.
Ich hab schon ein wenig nachgeforscht und herausgefunden, dass LiIon, LiPo und NiMH hier wohl vollkommen ungeeignet sind.
Ich hätte da zb. an Bleigel gedacht, hab da aber nix gefunden. Es soll offenbar auch spezielle LiIon Akkus geben, die auch bei sehr tiefen Temperaturen noch funktionieren sollen.
Der Preis sollte sich natürlich auch einigermaßen in Grenzen halten.
Vielen Dank für alle Tipps.
mfg Fritz
BID = 559346
Recht so!
Bleiakkus sind auch nicht gut und frieren im entladenen Zustand ein, wobei sie zerstört werden könnnen.
BID = 559347
Wie wäre es mit einer aufladbaren Alkalizelle?
Verrate doch mal etwas zum Einsatz!
BID = 559355
ElektroNicki
Der blaue Claus hat glaub ich Brennstoffzellen im Angebot, die mit Methanol laufen.
Da stand glaub ich irgendwas von tiefen Temperaturen....
BID = 559359
Und wie vereinbarst du die Brennstoffzelle mit der Forderung:
Die kleinste kostet immerhin 2000 Euro!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Okt 2008 17:35 ]
BID = 559365
ffeichtinger
Ich glaub, dass ist nicht das richtige für mich, im Wikipedia steht, dass sich die nur ca. 25 mal aufladen lassen, und nur für Niedrigststrom Anwendungen geeignet sind.
Zur Anwendung: Der Akku soll später über einen Elektromotor mit Getriebe eine spezielle Skibindung verstellen, natürlich im unbelasteten Zustand. Der Motor wird relativ klein und schwach sein und ist nur ab und zu in Verwendung. Wie viel Strom der dann genau ziehen wird kann ich leider noch nicht sagen.
Für Brennstoffzellen wär ich prinzipiell auch offen, aber wie gesagt, der Preis!
Vielen Dank
mfg Fritz
BID = 559373
ElektroNicki
ffeichtinger hat am 27 Okt 2008 17:55 geschrieben :
Ich glaub, dass ist nicht das richtige für mich [...]
nur für Niedrigststrom Anwendungen geeignet [...]
vs.
Ja wat dann nu?
PS:
Nee, für sowas sind die Brennstoffzellen natürlich n bisschen zu groß...
Man kann aber glaub ich auch aus nem Draht und nem vernickelten Rohr, das man mit Platin oder so beschichtet, ne Schnapsbatterie bauen...
BID = 559374
ffeichtinger
Ich hab da jetzt was gefunden bei Conrad:
http://www1.at.conrad.com/scripts/w.....ben_1
Das ist ein Bleiakku. Im Datenblatt steht, dass der bis -65°C betrieben werden kann! Bei -20°C soll er immer noch etwa 75% seiner Kapazität haben.
@perl: Was wär jetzt an dem so schlecht? Oder ist da irgendwo ein "Pferdefuß"?
Weiß zufällige jemand wie das bei NiCd aussieht?
Vielen Dank
mfg Fritz
BID = 559376
ElektroNicki
Links dieser Machart haben noch nie funktioniert!
BID = 559404
ffeichtinger
Hm...
Wie soll ich sonst verlinken? Wofür gibt es eine Addressleiste wenn die Addresse die drin steht einen nicht zum Ziel führt?
Ich versuchs mal so:
http://www.conrad.at/goto.php?artikel=254908
Hier noch das Datenblatt
Damit meinte ich eigentlich, dass die Zelle nicht soviel Strom leifern muss wie die üblichen Modellbauakkus, aber doch mehr als in einem Wecker.
PDF anzeigen
BID = 559421
Her Masters Voice
BID = 559437
Die Daten dieser Rundzellen sehen in der Tat ganz interessant aus.
Offenbar hat man da dem Elektrolyten ein geeignetes Frostschutzmittel beigemischt. Einfach etwas mehr Schwefelsäure wird es nicht sein, dann wäre die Spannungslage höher.
Allerdings sind 9,95€ für 2V 2,5Ah ja auch nicht gerade ein Schnäppchen und die Zellen sind weder klein noch leicht.
Wenn der Stromverbrauch so niedrig ist, warum muss es denn dann überhaupt eine aufladbare Batterie sein ?
Vielleicht reichen ja schon die Alkalibatterien vom Hofer. Wenn es mehr "Premium" sein soll/muss, schau dir mal Lithium-Thionylchlorid (SOCl2) Zellen an.
BID = 559457
Onra
Beklebe deine Schneebretter mit Solarzellen, bevorzugt Oberseite.
Onra
BID = 559492
GeorgS
Doch, genau das ist z. B. üblich für Autobatterien
für den Polareinsatz. Das aber nicht so sehr als "Frostschutz",
sondern um den Innenwiderstand trotz der tiefen Temperaturen
zu verringern.
Der Schluß auf die Spannungslage ist falsch.
Bevor man so etwas behauptet, ist ein Blick auf die
Potentiale beider Elektroden in Abhängigkeit von
der Säurekonzentration hilfreich.
Im Wesentlichen ist die Spannung bei höheren
Entladeströmen geringer, da der Innenwiderstand höher
ausfällt.
Da ich nicht weiß, was das "Gel" bei den Gelakkus ist,
kann ich dessen Einfluß nicht abschätzen. Die
Spannung hängt aber davon nicht ab.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 559523
So, wie es vom Blauen Klaus vorgesehen ist!
("Link zu diesem Artikel erzeugen")
Weil das ne temporäre Online-Sitzung ist. Bis wir den Link anklicken können, ist die aber in der Regel längst um...
Genau das ist dioe Lösung!
Sieh an, es geht doch, wenn man mitdenkt.
P.S.
Adresse hat nur ein weiches Tee!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503671   Heute : 20242    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    22:06
