EL Treiber / Inverter selber bauen (für Leuchtfolien)
Serverzeit: 27 11 2026  08:51:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055)
BID = 556706
flipp
Hallo,ich benötige für die ansteuerung einer EL Lampe einen Treiber. Möchte hierfür kein Treiber IC verwenden sondern selber aufbauen.
Habe einen älteren Inverter gefunden, welcher prima funktioniert, und würde gern verstehen wie die Schaltung funktioniert. Anhand des Layouts hab ich den Schaltplan abgezeichnet (hoffe das alles paßt). Konnte auch alle Bauteile identifizieren bis auf den "T2" (auf diesem ist 33323 aufgedruckt, konnte aber kein Datenblatt finden). Es muß sich dabei nicht um einen Transistor handeln, könnte auch was anderes sein, weiß ich nicht.
Kann mir jemand grob erklären wie die Schaltung funktioniert und was das für ein Bauteil ist?
Betriebsspannung ist 9V. Wenn am Ausgang eine EL-Lampe angeschlossen ist, sieht das Signal einem Sinus ähnlich mit ca.300Vss und einer Frequenz von ca.1200Hz.
Über den Schalter kann man zwischen blincken und dauer leuchten umschalten.
Danke Flipp
BID = 556708
flipp
...hier der Schaltplan
BID = 556709
flipp
BID = 556731
Bartholomew
Hoi Flipp,
Innerhalb einer halben Stunde kannst Du deine Beiträge editieren. Ist dann besser lesbar als Mehrfachposts.
Gruß, Bartho
BID = 556939
flipp
...hab den Umsetzer/Trafo noch gemessen:
Pin 1/2 2,4Ohm
Pin 1/3 2,9Ohm
Pin 2/3 0,44Ohm
Wär toll wenn mir jemand weiterhelfen kann!
BID = 557098
nabruxas
Monitorspezialist
So wie der Plan gezeichnet ist bekommt man ja Genickstarre und einen verwirrten Blick.
Ich würde den Plan an Deiner Stelle lesbar umzeichnen.
Die Bauteilwerte wären auch nicht schlecht.
Könnte sein das es der Komplementärtyp zum 2SA1015 ist?
Dies ist lt. Tabelle der 2SC1815.
Wenn möglich, stelle ein scharfes Foto vom Transistor rein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Okt 2008 23:38 ]
BID = 557572
flipp
..da hast du recht mit der Genickstarre, habs jetzt nochmal umgezeichnet, bischen besser sieht jetzt aus. Hab auch den unbekannten Transistor (gehe davon aus das es einer ist) versucht zu messen. Siehe hierzu auch den Schaltplan (Ansich ist auf die Beschriftungsseite). Denke das der aber für die eigentliche Treiberschaltung nicht so wichtig ist, vermute das der nur etwas mit dem blincken zu tun hat (siehe Kreis).
Mach noch ein Foto von dem Transitor und von der kopl. Schaltung.
BID = 557578
flipp
..hier das Bild von dem Transistor sowie das vom gesamten Treiber (der gesuchte Transistor ist noch ausgelötet). Wie ich mir dachte ist der nur für das "Blink"-Betrieb. Beim Betrieb auf AN (dauerleuchten) funktioniert die Schaltung auch ohne den Transistor.
Am Ausgang hab ich einen Sinus mit 350Vss und f=2,2Khz, die Kapazität der Folie liegt bei ca. 22nF. Sobal ich eine größere Folie anschließe wird die Frequenz kleiner.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572008   Heute : 9141    Gestern : 30885    Online : 190        27.11.2026    8:51
