Ansteuerung LED hausnummerhintergrundbeleuchtung
Serverzeit: 27 11 2026  08:39:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 557265
friedrich2002
Hallo...
-neu hier und schon die erste frage bzw projekt:-)-
ich fang mal langsam an zu erklären was ich überhaupt vor habe...
ich hab eine hausnummer aus edelstahl angefertigt...
ca 25cm hoch... auf der rückseite hab, oder werde ich led-leisten von leds.de (wasserfest) aufkleben
http://www.leds.de/p277/LED_Leisten......html
hab insgesamt auf 2 nummern 11 stück verbaut.
jetzt benötige ich eine schaltung um diese anzusteuern...
joa denk ich mir und ihr euch jetzt ... nicht schlimm
ABER
ich will mich mal wieder selbst übertreffen ^^
eine mit ldr gesteuerte pwm und lichtabhängige ein- und ausschalten (-tags über aus, -dämmerung ganz hell, -draußen dunkel/nacht leds weitgehend dunkel) wäre was ich so ohne weitres im kopf hätte...
was ich aber nun suche ist folgendes...
am besten ich beschreib mal was ich haben möchte
LED Daten (12V insgesamt 198mA)
1. ein ausschaltung bei gewisser helligkeit: man sollte die helligkeit des ein/ausschaltens mit einem poti einstellen können.
2. PWM schaltung die, mit einem ldr die umgebungshelligkeit erfasst und entsprechend modulierte Spannung/Strom ausgibt. also hell -> leds ganz hell, umgebung max. dunkelheit -> leds ca 5 - 10mA.
zudem sollte man Strom/Spannung der/die bei helligkeit ansteht mit einem poti einstellen können. ebenso auch der strom bei dunkelheit, sodass man vor ort eine feinjustage vornehmen kann.
die kennlinie des ldrs und die abhängigkeit von strom und licht sind nicht linear, was das ganze nicht grad erleichtert.
als spannungsversorgung dient ein Schaltnetzteil an dem man die ausgangsspannung einstellen kann 0-15V (Kurzschlussfest)
zudem muss entweder die schaltung beheizt werden, was aber unnötig strom "kosten§ wird, oder die bauteile auf temperaturen jenseits 0 grad ausgelegt sein. z.b. ne555 geht nur bis 0 grad...
ich hoffe jetzt nichts vergessen zu haben.
wenn ihr eine idee zur schaltungsumsätzung habt, immer her damit....
vielen Dank schonmal im vorraus...
auf den bildern ist die momentan provisorich befestigete hausnummer zu sehen. (keine angst... wenn ich fertig bin wird die noch gebürstet)
einmal ganz hell 198mA und einmal recht dunkel, ca 10mA
BID = 557295
DonComi
Anscheinend denkst du zu umständlich: warum PWM und einstellbare Stromquelle? Und was hat es mit der Spannung auf sich, wenn der Strom geregelt wird? Die Spannung ist nebensächlich, sie muss nur ausreichend hoch sein, damit die Stromquelle läuft.
Und wozu das NT regelbar auslegen?
Eine PWM mit NE555 und LDR wäre evtl. schon die Lösung, ohne den anderen Kram. Wenn man es schön linear haben will, muss man den LDR linearisieren, wie das auch immer genau aussehen mag. Z.B. mithilfe eines kleinen Mikrocontrollers .
Edit: Den NE555 gibts auch mit erweitertem Temperaturbereich als SA555 oder SE555. Zudem wäre es angebracht, die in unserer Schriftsprache übliche Groß- und kleinschreibung zu beherzigen. Macht es angenehmer, die Fragestellung bis zum Ende zu lesen. Ansonsten: Herzlich Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 18 Okt 2008 22:28 ]
BID = 557297
Wie wäre es denn mit dem SE555?
http://www.datasheetcatalog.org/dat.....5.pdf
P.S.
Zur Anregung hier noch eine Schaltung:
War ich mal wieder zu langsam?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Okt 2008 22:41 ]
BID = 557454
friedrich2002
DonComi hat am 18 Okt 2008 22:24 geschrieben :
Die Spannungsquelle ist ein Steckernetzteil, (vergossen) also wirklich Spannung regeln kann man damit leider nicht.
bis jetzt hast sich noch niemand über mein dauerhaftes kleinschreiben beschert...
Kanns aber gerne auch groß und klein schreiben ...
@Peter:
deine Schaltung ist gar nicht so schlecht
werd mal einen Versuchsaufbau aufbauen und bissel tüfteln
DANKE
BID = 557455
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier eine Signatur:
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194571820   Heute : 8953    Gestern : 30885    Online : 264        27.11.2026    8:39
