Astabile Kippstufe für Slotcardrücker
Serverzeit: 24 11 2026  00:59:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippstufe (280)
BID = 556666
Flotter Leitkiel
Guten Tag!
Ich bin Elektronik-Anfänger und möchte folgende Aufgabe lösen:
Ein Slotcar (in deutsch: Carrera-Auto) wird ja mittels Handdrücker mit einer variablen Gleichspannung versorgt, damit es fährt. 8-10 Volt Start, 18 Volt Vollgas.
Ich möchte nun einen Sound abhängig von der zum Auto abgegebenen Spannung erzeugen und in einen Kopfhörer leiten. Dazu eignet sich vom Grundprinzip her wie ich verstanden habe eine astabile Kippstufe.
BeispieL: http://www.dieelektronikerseite.de/.....g.htm
Anstelle der LED wollte ich dann den Kopfhörer anchliessen.
Jetzt folgende Frage: wie verhält sich diese Schaltung bzw. wie muss ich diese bestücken, wenn ich bei einer Spannung von 10 Volt 100 Hz und bei einer Spannung von 20 Volt 1000 Hz hören möchte. Folgt die Frequenz der Eingangsspannung?
Der Flotte Leitkiel
BID = 556681
Bartholomew
Hallo Leitkiel und willkommen im Forum
die Frequenz eines astabilen Multivibrators regelt man eigentlich über die Widerstände und die Kondensatoren, weniger über die Versorgungsspannung. Die gewünschten gut vier Oktaven Unterschied wirst Du so nicht erzeugen können.
Soll die Frequenz stufenlos ansteigen?
100Hz sind evtl. etwas niedrig für den Kopfhörer. Zum Vergleich: Das Telefon-Freizeichen hat knapp 440Hz, 110Hz liegen zwei Oktaven tiefer.
Einen konkreten Lösungsvorschlag habe ich leider nicht.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 16 Okt 2008 16:30 ]
BID = 556687
GeorgS
so was gibt es, suche mal nach VCO "voltage controlled oscillator".
Da man aus dem NE555 eigentlich alles machen kann,
eignet der sich bestimmt für einen VCO :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 556754
Flotter Leitkiel
Bartholomew hat am 16 Okt 2008 16:29 geschrieben :
Hallo Leitkiel und willkommen im Forum auch :-))
ich dachte, die Versorgungsspannung beeinflußt auch die erzeugte Frequenz......
Ja, die Frequenz soll stufenlos mit der Motordrehzahl ansteigen, damit ich weiss, welche Drehzahl ich in welcher Kurve fahren kann.
Der Gedanke dahinter ist, daß man sich besser Töne merken kann aks Daumenstellungen.
okay, verstehe ich also weniger Oktaven zu meinem Ohr
Gruß, Bartho
Gruss, der Schlitzrenner
BID = 556764
Racingsascha
hab grade mal ausprobiert wie sich die 100Hz in meinen Kopfhörern ("Stöpsel") anhören. Ergebnis: keine Probleme Ich häng mal 100Hz, 500Hz und 1000Hz Rechteck als mp3 (.wav wäre besser, aber mein PC hat sich seltsamerweise als ich die Datei mit dem WMP abspielen wollte aufgehängt) an, damit du das selbt testen kannst.
Fnord schläft nie.
BID = 556774
Bartholomew
Tut sie ja auch, nur hier halt nicht um vier Oktaven
Hier gibt's eine gute Erklärung zum VCO. Musst zwar ein paar ICs verbauen, aber die Dinger beißen auch nicht
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vco.htm
Ist allerdings leider "etwas" aufwändiger als ein einfacher astabiler Muiltivibrator...
Generell gilt: Experimentieren ist angesagt. Vielleicht reicht eine Oktave ja schon?
Gruß, Bartho
BID = 556785
Brenner
Moin Leitkeil,
wo Du dein Beispiel her hast, hättest Du mal weiterstöbern sollen.
Da findest Du auch nen einfachen spannungsgesteuerten Multivibrator.
Da wo der Schleifer vom Poti ist kannst Du auch direkt mit einer Spannung steuern. Die Dioden kannst Du auch weg lassen.
Die Bahnspannung mußt Du dann halt über einen Spannungsteiler (2 Widerstände) entsprechend runter teilen. Z.B. 2 Stück 2,2kOhm. Dann hast Du in der Mitte ne Regelspannung von 5...9 Volt.
Oder vieleicht hilft Dir auch diese Schaltung
http://www.darc.de/g01/grafik/Feuerwehrsirene_2008_04_24.pdf
Gruß Holger
BID = 556788
selfman
Die Tonfrequenz muß sich allerdings logaritmisch (= Steigung proportional zu Funktionswert!) zu der steigenden Spannung ändern, weil sonst "hört" sich das extrem unlinear an.
Beispiel:
100Hz -> 200Hz ist eine Steigerung von 10% in Bezug auf 1000Hz wird aber als doppelt so hoher Ton wahrgenommen.
900Hz -> 1000Hz ist die selbe Steigerung um 10% wird aber nicht als sonderlicher Unterschied in der Tonhöhe wahrgenommen.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 556804
Niy
O.o
Eine seltsame art %-Rechnung zu verwenden
Denn diese ist immer relativ.
Was du meinst, ist die absolute Steigerung von 100Hz klingt bei einer Verdopplung (100Hz -> 200Hz) staerker als bei nur 11.1111...% Steigerung (900% -> 1kHz).
Viele Gruesse, Niy
BID = 556813
Flotter Leitkiel
Racingsascha hat am 16 Okt 2008 19:34 geschrieben :
Danke, Racingsascha, das war ein toller Job.
Nachdem ich das gehört habe, weiss ich, daß ich nicht solch einen weiten Frequenzbereich brauche
:-) Der im Schlitz rast
BID = 556822
Flotter Leitkiel
Bartholomew hat am 16 Okt 2008 19:59 geschrieben :
Gruß, Bartho
Danke für den Hinweis. Ich denke, ich bleibe bei einer Oktave.
Ich werde experimentieren, denn ich will möglichst wenig Bauteile verwenden.
Mir würde reichen, wenn ich irgendwie den Motor hören kann.
Ich habe gerade mal den Kopfhörer parallel zum Motor angeklemmt. Dabei kann ich das "Funkenfeuer" vom Kollektor hören. Vielleicht reicht es ja auch, nur mit einer einfachen Verstärkerschaltung den Oberwellenanteil, der vom Motor erzeugt wird, abzuhören.
Ich bastel mal :-))
Danke an alle für die spontanen Antworten.
Gruß aus dem Schlitz
BID = 556828
Flotter Leitkiel
Brenner hat am 16 Okt 2008 20:38 geschrieben :
Moin Leitkeil,
Gruß Holger
Gruss aus Oche!
Du meinst, bei der Schaltung
kann ich anstelle P1 direkt vom Slotregler in die Schaltung auf R3 gehen?
Gute Idee! Und auch das mit der Teilung. Die Versorgungsspannung ist 18 Volt, also teile ich auf 9 volt. Vom Regler kommen bei Vollgas 18 Volt, also muß ich doch nochmal 2,2, kohm vorschalten. Richtig?
:-) Der den Schlitz abhören will
BID = 556837
Brenner
Moin Schlitzraser
Parallel zur Slot-Spannung legst Du zwei in Reihe geschaltete Widerstände von Plus nach Minus mit je ca. 2,2kOhm. Zwischen den Widerständen schließt Du den R3 der Kippstufe an. Minus der Bahn verbindest Du mit Minus der Kippstufe. Das war's.
Achte nur darauf, das die Polung immer stimmt.
Insbesondere, wenn Du mal den Trafo umpolen solltest, um in die andere Richtung zu fahren. Dann mußt Du den Minus-Anschluß zur Kippstufe auf die andere Schleiferseite legen.
Gruß Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483937   Heute : 480    Gestern : 16862    Online : 700        24.11.2026    0:59
