Sannungsteiler 18v auf 1v?
Serverzeit: 24 11 2026  01:20:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 556109
erkunder
Hallo Leute,
ich habe hier einen Datenlogger der eine Eingangsspannung von 0-2,5v loggen kann. Meine Eingangsspannung liegt aber bei 18v. Diese 18v möchte ich aber gern überwachen und ich glaube das geht nur mit einen Spannungsteiler. Wie müsste dieser aussehen? Hat jemand eine Idee???
BID = 556111
Her Masters Voice
wie wärs mit 2 Widerständen?
BID = 556117
Vermutlich zu einfach, so ne Lösung...
BID = 556120
erkunder
wie müssen die Widerstände angebracht werden um auf 1v zukommen? Ich habe mal einen Spannungsteiler gemacht mit 2 100KOhm Widerständen daraus erfolgte dann 9v. Gibt mir bitte ein Beispiel.
BID = 556122
Ist Dein Gockel noch nicht aus dem Sommerurlaub zurück...?
Na dann: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201111.htm
Lesen, verstehen, Formel auf Deinen Fall anwenden, Ergebnis hierher!
BID = 556156
PhyMaLehrer
Ich würde einen 10:1 - Spannungsteiler nehmen, denn das erspart große Umrechnungen. Wenn der Datenlogger z. B. 1,6 V "meldet", weißt du, daß die Spannung in Wirklichkeit zehnmal größer war, also 16 V.
Übrigens, wenn du verstanden hast, warum bei einem Spannungsteiler mit 2 gleichen Widerständen 9 V "herauskommen", ist doch der Weg zum 10:1-Teiler (oder meinetwegen auch 18:1, wie du es wolltest) nicht mehr weit!
BID = 556184
Onra
18:1 oder 17:1, das ist hier die Frage.
Onra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 14 Okt 2008 20:54 ]
BID = 556194
123abc
Und wenn es mit dem rechnen nicht so klappt könnten 18 gleiche Widerstände in Reihe auch einen Lösungsweg ergeben. Irgendwo wird da schon 1 oder 2 Volt zu messen sein.
123abc
BID = 556233
Aber, aber, Herr Lehrer!
"Zehnmal größer" ist nicht nur mäßiges Deutsch, sondern würde schlicht 17,6V bedeuten. Was Du meinst, nennt sich im Deutschen "zehnmal so groß" oder "das Zehnfache" (also die besagten 16V).
Man sollte noch erwähnen, daß ein 10:1-Teiler aus Widerständen im Verhältnis 9:1 besteht!
Genau wie man für einen 18:1-Teiler solche von 17:1 benötigt (wie Onra ja schon angedeutet hat)...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Okt 2008  1:49 ]
BID = 556262
erkunder
Hallo Leute,
ich habe es jetzt hinbekommen
Rechner für Spannungsteiler
Werde die Widerstände bei Conrad bestellen.
900KOhm und 100KOhm
BID = 556271
der_andere
Aus Forum ausgetreten
erkunder hat am 15 Okt 2008 09:15 geschrieben :
900KOhm und 100KOhm
Da streich mal lieber noch eine oder zwei Nullen. Oder ist deine Quelle dermassen schwach?
Auch der Datenlogger hat einen endlichen Eingangswiderstand, mit dem änderst du die 100k möglicherweise etwas stark.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der_andere am 15 Okt 2008 10:10 ]
BID = 556425
PhyMaLehrer
sam2 hat am 15 Okt 2008 01:44 geschrieben :
Na gut, ich versuche, mir einem besseren Deutsch zu befleißigen!
BID = 556432
Und ich werde Dir dann da auch noch gleich verbessern tun!
BID = 556638
erkunder
Hallo Leute,
es hat nun funktioniert und mein Spannungsteiler macht was er soll. Bezogen habe ich die Widerstände bei Conrad
Artikel-Nr.: 415642 - 62
Nochmals DANKE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484122   Heute : 666    Gestern : 16862    Online : 536        24.11.2026    1:20
