Modellbau Fernsteuerung selbstbau
Serverzeit: 27 11 2026  07:39:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernsteuerung (456)
BID = 556645
Chillin
Ich beginne gerade damit ein neues Projekt zu planen.
ich möchte ein auto (zb. von Lego) über IR Fernsteuern.
sender und empfänger möchte ich dazu selbst bauen...
Momentan überlege ich wie ich den antrieb realisiere.
Brauche ich für vorwärts und rückwärts je einen motor oder gibt es günstige motoren die man auch rückwärts laufen lassen kann?
BID = 556649
GeorgS
Witze gehören in das entsprechende Forum
unter offtopic.
"Witz neu nach Gau..."
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 556667
Bartholomew
Nun sei doch nicht immer so herablassend, Georg.
Zum Thema:
Die normalen Lego-Technik-Motoren sind Gleichstommotoren und laufen vorwärt wie rückwärts, je nachdem, wie die 9V-Versorgungsspannung angelegt werden.
Ein interessanteres Problem wird die Lenkung. Die gebäuchlichsten Lösungen sind entweder eine Radlenkung wie beim Auto, oder aber, beide Seiten des Fahrzeuges getrennt anzutreiben, wie bei einem Raupenfahrzeug. Es gibt aber noch raffiniertere Möglichkeiten.
Der Selbstbau einer Funkfernsteuerung ist nicht erlaubt, weil die Dinger Auflagen zu erfüllen haben (dürfen anderen Funk nicht stören). Möglich ist z.B. der Selbstbau einer Infrarot- oder generell einer Lichtfernbedienung.
Allerdings werden Lego-Technik-Bauten meist als autonome Roboter programmiert, oder aber per Kabelstrang gesteuert (wie anno dazumal die Fischer-Technik-Roboter).
Lego-Baupläne gibt's wie Sand am Meer. Hier ein Beispiel:
http://www.marobic.com/
Gruß, Bartho
Edit: viele Typos...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 16 Okt 2008 15:59 ]
BID = 556668
GeorgS
Hallo Bartho,
ich fand meinen Vorschlag ausgesprochen konstruktiv...:=)
Der Mann ist angeblich Informationselektroniker!
Georg
BID = 556680
Bartholomew
Ah, stimmt, so steht's in seinem Profil.
Dann muss ihm bloß gesagt werden, dass er das Sendermodul nicht selbst bauen darf.
Und beim Empfängermodul muss er auch aufpassen, sonst kommt noch ein Mann von der     [GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe]      vorbei und möchte Gebühren für den Rundfunkempfänger haben
Seine eigentliche Frage bezog sich aber auf den Motor. Und darüber muss ein Informationselektroniker halt nicht unbedingt von Berufs wegen her Bescheid wissen...
Also lautet eine gewinnbringende Antwort: Jeder kleine Gleichstrommotor für den Modellbaubereich läuft quasi gleich gut vorwärts- wie rückwärts.
Gruß, Bartho
BID = 556683
Rial
Beim Lesen schon nicht aufgepasst !!!
BID = 556714
Bartholomew
Hoppla...
Danke für die Aufklärung. Ein Problem weniger
Empfängerschaltungen für z.B. das RC5-Protokoll gibt es ja im Netz zuhauf.
Hier gibt's ein paar Links zum Thema:
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Fernbedienung
Gruß, Bartho
BID = 556724
ElektroNicki
Wie wärs mit einem dieser Miniminiminiautos, die etwa Ü-Ei-groß sind?
Die sind mit unter 10€ sehr günstig und gut ausschlachtbar. frag den Gockel mal nach tx2 bzw rx2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570845   Heute : 7976    Gestern : 30885    Online : 210        27.11.2026    7:39
