Bootsantrieb
Serverzeit: 27 11 2026  07:29:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bootsantrieb
BID = 556351
Hechtling
Hallo an alle!
Ein aus Zeit- und leider Kompetenzmangel meist nur mitlesender Hechtling hat mal wieder ne Frage.
Einen Stromerzeuger aus dem Baumarkt kennt wohl jeder.
Meine Frage:
Nach dem selben Prinzip möchte ich so ein Teil selber bauen, aber mit dem Unterschied das ich keine 230V AC "erzeugen" will, sondern nur 12V DC.
Dazu soll ein kleiner Verbrenner eine bereits vorhandene Lichtmaschine (14V; 90A) treiben.
Da eine solche Lima nicht ohne Batterie betrieben werden soll kommt noch ein Gel-Akku (12V; 7,2Ah) dazu.
Wozu das Ganze?
Meine Elektrobootsmotoren erfordern Batterieleistung satt in der höchsten Fahrstufe da sie bei 12V dann etwa 33A ziehen, pro Stück.
Ein derzeit verwendeter Kfz-Akku ist einfach zu schwer und vor allem nach kurzer Zeit erschöpft. Gel-Akkus sind in dieser Größe zu teuer.
Der kleine Akku allein schafft es natürlich auch nicht, aber wenn man die Fahrstufen sinnig nach oben schaltet sollte die dabei zusammen brechende Akkuspannung einen erhöhten Erregerstrom für die Lima zur Folge haben, und die sollte durchaus beide Motoren versorgen können.
Warum nicht gleich einen Benziner einsetzen?
Ganz einfach, weil ich keinen habe und mir keinen leisten kann und will.
Lima, Gel-Akku, Motorsensenmotor und vor allem E-Bootsmotoren sind vorhanden!
Ist das machbar oder Utopie?
Gruß und Dank an alle Mitdenkenden!
BID = 556372
ElektroNicki
Hört sich interessant an.
Bist du dir sicher, dass die Drehzahl des Sensenmotors hoch genug ist?
BID = 556381
wulf
Bei Motoren kemme ich mich weniger aus, aber ein Bleiakku mit nur 7,2Ah wird bestimmt nicht gerne mit 90A geladen werden. Könnte mir vorstellen, dass das ein hübsches Feuerwerk geben wird.
Lieber einen KFZ Bleiakku mit der Lima laden und die Motoren daran dann anschließen.
Simon
IW3BWH
BID = 556393
GeorgS
Tja, und was ist das für ein "Sensenmotor"? Benzin?
Was leistet der? Ist dir klar, daß die Lima nicht mehr
Leistung abgibt, als der Sensenmotor aufbringt?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 556398
unlock
Also wenn der Sensenmotor mehr wie 1PS hat,kannste den gleich direkt einbauen,ohne Lima.
Dann hast auch gleich noch mehr Power.
One Flash and you're Ash !
BID = 556405
Hechtling
Danke für die schnellen Antworten!
@ ElektroNicki: die Drehzahl ist meines Wissens ausreichend hoch bei direkter Kopplung, jedenfalls hoffe ich das
@ wulf: die 90A ist doch die max. erreichbare Stromstärke, die nur bei vollem Erregerstrom erreicht wird, ansonsten sollte bei erreichter Maximalspannung der Strom entsprechend abgeregelt werden, im Kfz läuft die Lima bei geladenem Akku, annähernd im Leerlauf.
@ GeorgS: ja Benzinmotor,
das könnte eventuell der Knackpunkt sein, diese Motoren haben um 1 PS, also weniger als die Lima (1,26 kW / 1,7 PS) leisten könnte
@ unlock: wie ohne Lima?
Na mal sehen, vielleicht findet sich noch ne Lösung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hechtling am 15 Okt 2008 18:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hechtling am 15 Okt 2008 18:06 ]
BID = 556415
GeorgS
ich hatte es befürchtet! Du vergeigst doch
bis zur Hälfte der Leistung so!
Wie Unlock vorschlug, die Schraube direkt mit dem
Sensenmotor antreiben. Alles andere ist Schwachf..
Georg
BID = 556430
unlock
Genau so meinte ich das.
Die sensenmotoren haben doch alle eine Fliehkraftkupplung,
dann brauchst dir schon keine Sorgen machen,ob das Boot abhaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 15 Okt 2008 18:31 ]
BID = 556443
wulf
Hechtling hat am 15 Okt 2008 18:02 geschrieben :
Schon klar, aber einen 7,2 AH Bleiakku bringst du trotzdem um die Ecke, auch wenns weniger Strom ist.
Aber wie gesagt wurde: Verbrenner direkt an die Schraubenwelle.
Simon
IW3BWH
BID = 556446
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Je nach Gewässer ist die Kombination interessant.
Es gibt ja Gewässer, die nicht mit Verbrennungsmotor befahren werden dürfen. Dann wäre eine etwas dickere Batterie sinnvoll, daß man Reserve für etwa 30 Minuten hat.
Bei normaler Fahrt, also nicht höchste Fahrstufe, sollte der Strom zum Fahren ausreichen und etwas den Akku laden. Baue ein einfaches Voltmeter ein. Das reicht schon zur Beurteilung, ob bei laufendem Benzinmotor je nach Fahrstufe der Akku geladen oder eher entladen wird.
Ist der Motor der Motorsense zu klein, sollte ein Motor aus einem Moped 50 ccm ganz gut geeignet sein. Den sollte man günstig auftreiben können, bzw. ein defektes Moped mit brauchbarem Motor. Da der Fahrtwind fehlt, muß aber der Motor sinnvoll gekühlt werden.
DL2JAS
BID = 556461
GeorgS
Tja, aber wenn der Verbrennungsmotor eine Lima
antreibt darf man? Wäre ziemlich widersinnig.
Georg
BID = 556476
unlock
dl2jas hat am 15 Okt 2008 19:25 geschrieben :
So schlecht is die Idee gar nicht,den Benzinmotor mit der Welle koppeln und die Motoren beibehalten,und diese als Generator betreiben um die Akkus nach Elektrobetrieb wieder aufzuladen.
Nur müsste man dann noch eine ladeschaltung einbauen.
Ausfallsicherheit is dann auch noch gegeben.
@ Hechtling:Die Motorelektronik hat wohl keine Bremse,oder?Und wie sieht es mit Rückwärtsfahrt aus?
BID = 556516
Hechtling
Erstmal Danke für die lebhafte Diskussion!
@ wulf: Verbrenner direkt, ok, und die E-Motoren weg bei Ibää
@ dl2jas: Motor vom Moped zu schwer, zu groß (Auspuff)
@ GeorgS: Ich denke schon das ich ein Gewässer mit Verbrenner befahren
darf auch wenn das verboten ist, jedenfalls in dieser Konstellation.
Auf mancher Jacht ohne direkten Verbrennerantrieb dürfte sich ein Hilfsaggregat zur Stromerzeugung befinden, und was anderes ist mein Vorschlag im Prinzip auch nicht.
@ unlock: Die Motoren sind unabhängig voneinander betreibbar, also nix mit
Wellen koppeln. Bremsen sind nicht vorhanden und wahrscheinlich sogar unnötig da beide Motoren über 5 Vorwärtsgänge und 3 Rückwärtsgänge verfügen, nicht mechanisch sondern elektrisch.
Hechtling
BID = 556517
HF MArtin
Die Idee ist gut und simpel zu realisieren. Dafür wirst aber einen grösseren Akku brauchen. Ich denke, der vorhandene Motor wird ausreichen. Natürlich kann man nicht die vollen 90 A erwarten, aber die wären eh zuviel des Guten.
Der Bootsantrieb bleibt ja weiterhin elektrisch. Ob man einen Generator auf dem Boot mitführen/betreiben darf, ist eine andere Frage.
BID = 556533
unlock
Hechtling hat am 15 Okt 2008 22:30 geschrieben :
Das ist mal aussagekräftig... warscheinlich lenkst du mit den Motoren?
Also doch Lima.
Must mal testen ob die Lima mit dem verbrenner dann min.66-70A bei min.13,8V bringt,damit du den Akku nur als Puffer hast.
Das wird mehr als 1,5PS(Verluste).Ansonsten lebt der Akku net lang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570666   Heute : 7796    Gestern : 30885    Online : 465        27.11.2026    7:29
