Schaltplan für eine Lichtorgel
Serverzeit: 24 11 2026  23:55:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674) lichtorgel (482)
BID = 555126
JRJ
Ich suche einen Schaltplan für eine Lichtorgel wo immer beim Bass die LEDs ungefähr 80 LEDs aufblitzen. Die Schaltung soll mit 12V betrieben werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JRJ am 10 Okt 2008 17:36 ]
BID = 555131
JRJ hat am 10 Okt 2008 17:36 geschrieben :
Scheinbar nicht,sonst hättest längst einen gefunden.
Hatten wir schon ungefähr 8763 mal...
Nicht zufällig mit 12-14?
BID = 555165
francydt
Wenns ums Auto geht kauf dir lieber ne Fertiglösung. Eigenbauten im KFZ sind im Rahmen der STVO nicht zugelassen. Dafür brauchst du ein Prüfzeichen und das haben solche Eigenbaugeschichten nicht.
Ein kleiner Fehler genügt und es Fackelt im Auto was ab. Die Versicherung ist sowieso weg.
Kauf dir ne "Bassbox" mit integrierte LED Beleuchtung. Aber es gibt auch sicher fertige Lichtorgeln für die Zigarettenanschlussbuchse.
Kleiner Tip. Kauf dir ne Helix Endstufe. Aber keine der Dark Blue Serie. Die haben ne Menge SMD LEDs hinter der Plexiglasabdeckung als Diagnose und Statusanzeige. Schaut auch cool aus.
Total was anderes wäre es wenn du das in ein Stockcarauto einabaun willst. Da kannste lassen und machen was du willst
BID = 555170
Bartholomew
francydt hat am 10 Okt 2008 19:26 geschrieben :
Selbst da nur, was die Rennleitung erlaubt
Pflicht ist meines Wissens z.B. immer ein Hauptschalter, um die Batterie abzuklemmen.
Gruß, Bartho
BID = 555177
francydt
Wird sich auch ned viel bringen.
Man bräuchte da ziemlich ne Schalldruckpotente "Bassbox" mit mindestens echten 5000 Watt PMPO damit man die lauten Motoren ohne Schalldaämpfer und "Innenraumdämmung" zu übertönen. Mit CD Laufwerk wird auch nix. Eher mit nen Festspeicher.
mfg francy
BID = 555239
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
francydt hat am 10 Okt 2008 19:40 geschrieben :
...mit mindestens echten 5000 Watt PMPO...
Ohne Kommentar, einfach nur
DL2JAS
BID = 555243
5000 Watt PMPO
Also 20 Watt * Wunschpenislänge
BID = 555244
Oh man,auf was ihr alles kommt,nur weil ich das geschrieben hatte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505982   Heute : 22554    Gestern : 16862    Online : 538        24.11.2026    23:55
