Elektronischer Vielfach-Schalter?
Serverzeit: 25 11 2026  00:05:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 555058
DL3GN
Ich möchte gerne eine Art "elektronischen Vielfach-Schalter" (ich weiss nicht, ob das die korrekte Nomenklatur wäre) aufbauen.
Ich möchte dazu eine (möglichst beliebige) Anzahl Taster haben. Wenn ich auf einen Taster drücke, wird ein zugehöriges Relais geschaltet (das wiederum eine MW-Empfangs-Antenne auf den gemeinsamen Ausgang schaltet) und _gleichzeitig_ wird ein möglicherweise bisher eingeschaltetes Relais ausgeschaltet (so dass immer nur ein Eingang aktiv ist). Also genau so wie früher bei alten Röhrenradios, wenn man einen Wellenbereich eingeschaltet hat (z.B. MW) und gleichzeitig mechanisch die Taste von einem anderen Bereich (z.B. KW) hoch ging.
Ich habe so etwas ähnliches bisher ersatzweise mit einem 12-Stufenschalter gemacht, aber ich möchte nun mehr als 12 mögliche Eingänge haben, von denen immer nur maximal einer auf den Ausgang geschaltet ist.
Mein Gefühl sagt mir, dass so etwas wahrscheinlich mit irgendwelchen Logik-Schaltkreisen machbar ist, meine Berufsausbildung zum Energieelektroniker liegt aber schon mehrere Jahrzehnte zurück (ohne nachfolgende Berufspraxis). Somit weiss ich nicht, wo ich genau ansetzen soll.
Bei einer längeren Suche hier im Forum habe ich auch noch nichts passendes finden können (aber vielleicht habe ich ja etwas übersehen?).
Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich genug geschildert (ist mein erster Beitrag in diesem Forum).
BID = 555063
Ja, aber wahrscheinlich sind hier Thyristoren das Mittel der Wahl um die Relais anzusteuern.
Wenn man die Anoden untereinander mit Kondensatoren koppelt, kann man erreichen dass, wenn ein neuer gezündet wird, alle anderen einen Löschimpuls bekommen.
P.S.:
Wenn du noch etwas über Anzahl und Betriebsdaten der HF-Relais verrätst, kann man aber wahrscheinlich mit Logikbauteilen die Zahl der Steuerleitungen stark reduzieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Okt 2008 14:35 ]
BID = 555236
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
perl hat am 10 Okt 2008 14:27 geschrieben :
P.S.:
Für MW kann man ganz normale Relais nehmen, MW ist etwas erhöhte Netzfrequenz.
Ich würde einen ganz normalen Drehschalter nehmen, der direkt die Antennen umschaltet. Soll es aufwendiger werden, werden mit dem Drehschalter Umschaltrelais angesteuert. Alle nicht aktiven Relais schalten im Ruhezustand die jeweils angeschlossene Antenne auf Masse. Das vermeidet Störungen und elektrostatische Aufladung.
73 de DL2JAS
BID = 555245
DL3GN
Danke erstmal für die Antworten.
@ DL2JAS:
Ein Drehschalter bietet eben (im Normalfall) nur 12 Möglichkeiten für Antennen. Und eine Lösung mit mehreren Drehschaltern, die wiederum mit einem Umschalter gewählt werden müssen, ist zu umständlich (jedenfalls wenn es elektronisch einfacher ginge).
Wenn ich aber im Urlaub auf der "Beverage-Farm DX183" in Nordjütland bin, habe ich wesentlich mehr Antennen zur Verfügung und würde eben gerne alle auswählen können. Als Relais dachte ich an Omron G6Y-1 (12V, 405 Ohm). Auf jeden Fall schalten alle nicht gewählten Relais den jeweiligen Antenneneingang nach Masse kurz. Zugleich sollte ein weiteres Relais (kann ein billiges Omron G5V-12V/960 Ohm sein) im Falle, dass eine Antenne "gewählt" ist, ein paar LEDs auf einer Beamkarte ansteuern, die dann die gewählte Richtung kartografisch anzeigen.
@ Perl:
Klingt interessant, aber mit Thyristoren habe ich seit der Ausbildung nicht mehr gearbeitet (und damals auch nur sehr selten). Gibt es irgendwo (im Netz oder in der Literatur) eine Beispielschaltung?
Da momentan in DX183 genau 23 Beverages aufgebaut sind, wären 23 Relais zu schalten. Es könnten aber irgendwann noch ein paar mehr hinzu kommen. Deshalb möchte ich mich auch nicht absolut festlegen.
BID = 555250
Kommen die Antennenleitungen denn am Bediengerät an, oder brauchst du kilometerlange Steuerleitungen zu den Relais?
Übrigens nimmt man für derartige Umschalter auch ganz gern bistabile Relais. Die haben den Vorteil, dass sie auch ohne Erregerleistung den letzten Zustand beibehalten.
Und damit werden aus den Antennen Reflektoren.
Vielleicht sollte man mal darüber nachdenken nicht benutzte Leitungen mit dem Wellenwiderstand abzuschliessen.
BID = 555255
DL3GN
Die Antennenleitungen kommen schon als Koax (50 Ohm) im Haus am Bedienteil an, die Relais sind also direkt bei der (zu bauenden) Schaltbox untergebracht.
Sicher macht es mehr Sinn, die nicht geschalteten Antennen mit 50 Ohm abzuschliessen. Werde ich wohl auch so machen.
Ob aus nach Masse kurzgeschlossenen Beverages (die teils Hunderte von Metern von der jeweils genutzten Antenne entfernt sind, teilweise beim Einspeisepunkt auch nur wenige Meter entfernt sind) wirklich Reflektoren würden, da bin ich mir nicht so sicher.
BID = 555372
yehti
Moin!
Wegen der Umschaltmimik kramen wir mal gaaaaaaanz tief in der Mottenkiste.
In den frühen 70er Jahren waren Fernseher oft mit Sensortasten zum Programmumschalten ausgerüstet.
Die ICs dafür heißen SAS560, 570, 580 und 590 und sind immer noch zu bekommen.
Ein IC kann dabei 4 Programme oder wasauchimmer schalten.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506246   Heute : 165    Gestern : 22653    Online : 790        25.11.2026    0:05
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
