Altbauwohnung,Kurzschluss, Sicherung hat nicht reagiert.
Serverzeit: 12 11 2026  06:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kurzschluss (6686) sicherung (17001)
BID = 555065
chillum
Hallo liebe Sachkundige :),
ich hoffe es ist hier richtig aufgehoben, aber nun zu meinem Problem:
Ich wohne in einer Altbau Mietwohnung (Bj. ~1920, 2ZKB) und bei mir steht der Drehstromzähler im Flur, seine BEschriftungen:
3x230/400 V , 10(60) A , 50 Hz. SChltg. 4000 , is ein Ding von Siemens.
Als Sicherungen habe ich 3x Durchlauferhitzer im Bad, 3x ElektroHerd, 1xStr, 1xBo(ist unleserlich vergilbt) und 1xLicht
Beschriftung der Sicherungen:
Durchlauferhitzer: jeweils H25 A ~380V
Der Rest: H 16 A ~380 V
Str und Bo haben anscheinend keine Funktion, Licht und ALLE Steckdosen (2ZKB) läuft über die EINE Sicherung, welche mit "Licht" beschriftet ist.
FI-Schalter oder ähnliches habe ich leider nicht.
Nun was geschehen ist:
Heute Nacht lief der PC (550W beQuiet! Netzteil, aktives PFC bis 0,99 (?)) auf geringer Last und spielte ein Video ab, während ich in der Küche mir etwas in der Mikrowelle warm machte (1000W). Klappte alles wunderbar, war nur nicht heiß genug das Essen, also nochmal rein, Start gedrückt, WRUUMMS ... alles dunkel.
Ich also zu den Sicherungen gegangen, und ALLE waren noch oben, keine hat reagiert.
Ich alle runtergemacht und einzeln wieder hochgefahren, nix ging :(.
Ich erstmal schlafengegangen und heute morgen beim Notdienst der Wohnungsgesellschaft angerufen, er meinte ich solle alle Stecker rausziehen und probieren und den FI-SChalter wieder umlegen, hat ein wenig gedauert bevor er endlich glaubte, dass ich keinen habe. Auf meine BEmerkung, dass die Sicherungen nicht reagiert haben, meinte er die waren bestimmt unten und hätten somit reagiert. AUf Nachfrage ob die Sicherung runtergehen müßte, zwecks Forderungen an die W-Gesellschaft, sagte er, "ähh, ähhh, dazu kann ich nichts sagen".
Naja, ich alle Stecker raus, und den schuldigen gefunden... meinen PC, Kurzschluss kam aber, als ich Start bei der Mikrowelle drückte.
Wenn ich jetzt den PC, bzw. das NEtzteil anmache, fluppt es und alles geht wieder aus.
Jetzt wollte ich gerne Nachfragen ob das denn alles so i.O. ist mit den o.g. Angaben, ich vermute, dass die W-Gesellschaft daran gespart hat weil alles an einer Sicherung hängt.
Außerdem würde ich gerne ein oder zwei Meinungen hören ob ich den Rechner mit nem alten (billigen) Netzteil wieder versuchen kann zu benutzen (Muss bis Montag unbedingt daran arbeiten).
Aber das Netzteil ist halt NoName und wenn sowas nochmal passiert, weiss ich net obs durchkokelt und hier alles samt mich mit in den Feuertod nimmt .
Und weil das noch nicht genug ist , interessiert es mich warum die Sicherung oben war, aber trotzdem kein Strom floß.
Wenn ich den PC jetzt starte, fluppt sie ja raus, aber heute Nacht nicht, ist das prüfbar, nicht, dass die sich irgendwie rausreden ?
Ich danke schonmal fürs lesen und für evtl. Meinungen
Grüße
vschmidt
BID = 555067
prinz.
moin
Zu den alten Sicherungen kann Ich dir sagen die lösen manchmal aus ohne das sich der Knebel bewegt, dann macht mann alle runter und einzeln wieder hoch es sollte ein Widerstand zu spüren sein.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 555103
Wenn die Sicherung nicht ausgelöst hätte, wäre es nicht dunkel geworden. Entweder hätte dann die Sicherung im Hausanschlusskasten ausgelöst (und es wäre im ganzen Haus dunkel) oder dir wär die Bude abgefackelt.
Da beides nicht passiert ist, muß ja eine ausgelöst haben.
Den PC kannst du mit einem neuen Netzteil weiterbenutzen. Muß auch kein altes sein, es gibt da Läden die so viele davon haben das die die schon verkaufen. Da heute Freitag ist kannst du ohne weiteres eines käuflich erwerben. Ebenso am Samstag und mit etwas Glück am Sonntag da der in vielen Städten verkaufsoffen ist.
Das dein Licht + die Steckdosen über einen Automaten laufen ist zwar nicht mehr zeitgemäß aber in Altbauten völlig normal.
Die Automaten sollten allerdings dringend durch moderne Exemplare ersetzt werden!
BID = 555173
ego
Durchaus Denkbar ist auch das der LS durch den Einschaltstrom der Mikrowelle ausgelköst hat, dabei wieder "Gangbar" geworden ist, und nun auch durch den Einschaltstrom deines PC-Netzteils ausgelöst wird.
H-LS sind Fertigungsbeding sehr flink.
Wie auch immer: Deine Wohnungsgesellschaft soll dir gefälligst einen Elektriker schicken. Dieser soll die LS gegen B-Modelle ersetzen.(wenn dies duch Messung bestätigt möglich ist, in einer normalen Whg. imho immer).
BID = 555677
Kabelkasper
Wie bereits in andren Threads zu lesen, sind die H-Automaten klassische Übertäter beim Schnellauslösen. Unabhängig von Deinem speziellen Problem gehören H-Automaten grundsätzlich ausgetauscht, weil sie eine potenzielle Brandgefahr darstellen (H=Hausbrand), denn bei dauerhafter geringer Überlast lösen sie nicht aus, was aber gerade notwendig wäre, wenn alles an einem Kreis hängt.
Zu Deinem Problem. Rechnernetzteile sind Billigware, die irgendwann schlagartig ihren Dienst versagen. Sei froh, dass es nicht Feuer gefangen hat. Ist bei uns bei der Arbeit mal passiert.
Netzteil ersetzen und gut is. Mit der desolaten Elektrik in der Wohnung muss das gar nichts zu tun haben. Was nicht heißen soll, dass man sie so belassen sollte.
KK
BID = 555832
shark1
Besprich mal mit dem Vermieter, wie dieser zum Austausch der H-LSS gegen B-LSS steht!
BID = 556379
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Und dann B13 oder C13 statt B16 und sofern möglich (TNS) FI einbauen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256206   Heute : 2219    Gestern : 9083    Online : 435        12.11.2026    6:20
