Lüfter als Generator
Serverzeit: 14 11 2026  08:15:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997) generator (3206)
BID = 553235
GenialesGenie
Ich bin neu im Forum also bitte nicht wundern wenn etwas nicht den genauen Anforderungen entspricht.
Ich bin 14 Jahre alt und möchte meinen Computer über eine Bleibatterie versorgen.
Aber als erstes muss die Bleibatterie geladen werden.
Dazu hab ich mir ein alten Netzteillüfter auseinandergebaut undden Repellermit alten PVC Rohrstücken verlängert.(alles ohne Umwucht).
Nun möchte ich die Elektronik auslöten und nur noch den Spulenbaum behalten.Dieser hat 4 Füße und 3 Pins bei 4 Spulen.An den 3 pins müsste doch irgendwie AC anliegen oder?Könnte mir jemand sagen wie ich das an einen Gleichrichter anschließen soll?
Bitte um Hilfe
GenialesGenie
BID = 553252
Lötfix
So ein Lüfter hat bei 12V und 100..200mA etwa 1..2,5W.
Damit kann man keinen PC betreiben, auch mit Akkupufferung wird das nichts wenn man davon ausgeht, daß die CPU allein ein Vielfaches braucht. Das reicht bestenfalls für den CPU-Lüfter oder um der Selbstentladung des Akkus entgegenzuwirken.
Oder soll es für den Fahrradcomputer sein?
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  3 Okt 2008 13:14 ]
BID = 553271
GenialesGenie
Danke für die Antwort!
Ich mein es reicht ja meinen bleiakku mit200 mA zu laden auch wenns ewig dauert. ICh kauf mir dann nen spannungswandler mit dem ciha uf 230 Volt hochtransformier.Nur weiß ich ned wie ich meine 3 pins an den gleichrichter anschließen soll..
GenialesGenie
BID = 553278
Niy
Wenn du deinen Rechner mit nem Bleiakku betreiben moechtest, dann lass von einem Wechselrichter ab.
Du brauchst nur Spannungswandler fuer 12V, 5V, 3.3V ... -5V und -12V
edit: btw. Je nach Mainboard kannst du 3.3V, -5V und -12V auch weglassen. Ich habe auch schon Mainboards gesehen, die nur 12V brauchen. (und den Rest sich selbst zurechtwandeln)
Und um den Bleiakku zu laden brauchst du einen Gleichrichter und halt die uebliche Ladeelektronik...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Niy am  3 Okt 2008 14:27 ]
BID = 553299
francydt
Es gibt auch Computernetzteile fürs Auto die mit der Boardspannung laufen.
Such mal nach Car PC oder M2 ATX rum. Das mit den Wechselrichter lass mal. Wenn die Batterie nicht permanent geladen wird wie im Auto dann bricht die Spannung der Batterie sofort ein und der Wechselrichter schaltet wegen Unterspannung ab
mfg francy
BID = 553305
Das reicht eben nicht.
Wenn du einen entladenen Bleiakku nicht alsbald wieder volllädst, dann sulfatiert er und ist dann ein Fall fürs Recycling.
Im übrigen wird das Projekt auch aus einer ganzen Reihe anderer Gründe, die teilweise oben schon angesprochen wurden, nicht gelingen.
BID = 553309
francydt
Suchst du nicht evtl. ne USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung). Bei Stromausfall geht der Saft von ner Batterie. Aber für Dauerbetrieb ist das auch nix. Du hast hald genug Zeit um den PC runterzufahren. Außer du hast ne usv mit 5000KVA oder so *gg*
Sowas gibts gebraucht und als Fertiglösung bei Ebay.
Habe auch mal gedacht meinen Wechselrichter als USV zu verwenden mit Ladegerät und Autobatterie und so. Aber ich habs nie gemacht.
mfg francy
BID = 553333
ElektroNicki
francydt hat am  3 Okt 2008 16:13 geschrieben :
zzz... -.-
Oh Mann was ne wirre Angabe.
kVA ist doch ne Angabe der Menge pro Zeiteinheit, und net nur die Menge.
Hat also mit Kapazität nüscht zu tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  3 Okt 2008 18:01 ]
BID = 553338
BDX85
Hallö GG !
1. Es ist natürlich wichtig Ansprüche und Ziele zu formulieren!
2. Ich hätte auch gern einen Wagen der mit 1 Liter Speiseöl auf 100km auskommt!
3. Jedoch muss man sein Anspruchsdenken gerade im technischen Bereich an den objektiven Machbarkeitskriterien überprüfen!
4. Also muss man zunächst diese Machbarkeitskriterien definieren und über theoretische Erörterung und praktische Versuche herausfinden ob diese in zielorientierter Umsetzung zu dem gewünschte Ergebnis führen!
5. Das hiese im konkreten Falle:
a)herausfinden welche Spannung und welchen Strom die geplante Vorrichtung zur Erzeugung elektrischer Energie in der Lage ist zu liefern!
b)dies in Form eines einfachen Versuchsaufbaus bestehend dem umbenannten Propeller nebst Generator-einem Gleichrichter-einem Belastungswiderstand(Drahtpoti/5Watt/2-5kOhm)-einem Meßgerät mit dem man die am Belastungswiderstand abfallende Spannung,den fließenden Strom und den eingestellten Widerstandswert messen kann.
c)einen Stift und Papier besorgen und damit die gemessenen Werte bei verschiedenen Windstärken notieren!
d)während der Spannungsmessung über der Last(der Poti steht auf dem höchsten Wert) den Poti solange nach unten verdrehen bis die Spannung zusammenbricht, den Poti wieder ein wenig zurückdrehen damit die Spannung gerade noch stabil bleibt. Nun den Poti abklemmen, den Widerstandswert messen und die abgefallene Stromstärke berechnen >> oder den Versuch wiederholen und dabei das Meßgerät in Serie zum Lastwiderstand als Strommesser schalten. Werte notieren!
6. Nun herausfinden ob die erreichbare Spannung und Strom ausreichen um eine Autobatterie zu laden!
7. Falls diese Anordnung so nicht funktioniert nach Alternativen in Bauteilen und Schaltung Ausschau halten!
8. Eventuell die Suchfunktion des Forums benutzen oder über eine Suchmaschine nach vergleichbaren Aufgabenstellungen suchen!
ys
BDX85
BID = 553355
unlock
Hi,also so wie im Anhang könnte man die schaltung bauen:
die erste liefert mehr Strom aber brauch höhere Drehzahlen,
die zweite bringt mehr spannung bei niedrigeren Drehzahlen aber weniger strom.
Die Z-Dioden begrenzen die Spannung auf 13,6V und sollten nind.die leistung vom Lüfter bei vollast haben,sonst rauchen sie
Evtl.solltest du den Ladezustand vom Akku im Auge behalten,da bei dauer-Tiefentladung dieser sehr schnell
P.s.ein versuch ist es wert falls es nicht klapt hast ja was draus gelernt
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
One Flash and you're Ash !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am  3 Okt 2008 19:38 ]
BID = 553357
So, wie francydt das geschrieben hat, "5000KVA", ist es sogar das Produkt aus Temperatur und Leistung. Physikalisch wohl ziemlich sinnlos.
BID = 553420
ALF2000
aehm...es gibt atx netzteile die direkt mit 12V gespeist werden koennen? bin ich sehr ueberrascht. werd ich mal nachsuchen.
gruß marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 553476
Bartholomew
Jepp, gibt es. Googel mal nach "Pico-PSU". Wird direkt auf das MoBo aufgesteckt und mit 12V (oder auch anderen Kleinspannungen, je nach Modell) betrieben. Hier der Hersteller:
http://www.mini-box.com/s.nl/it.A/id.417/.f
Gruß, Bartho
BID = 553502
GenialesGenie
erst mal vielen dank!!!
Das mit den schaltungen ist eine super IDee!!
Leider habe ich wie oben beschrieben 4 Spulen und 3 Anschlüsse ich möchte nur wissen wie cih das an einen ..Ich denke mal Brückengleichrichter.. anschließen soll
Trotzdem danke für die Vielen Posts und Komentare die alle ser Lehrreich awren!!
BID = 553512
unlock
GenialesGenie hat am  4 Okt 2008 14:32 geschrieben :
Korrekt,aber die Spulen sind so gewickelt das du je 2 in reihe hast und somit (2 Spulen) um 90 Grad versetzt hast.
Zu den 3 Anschlüssen musst mal genauer hinsehen,da sind 2 Enden auf einen Punkt verlötet,wie im schaltbild,der Rest müsste dann Logisch erscheinen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284163   Heute : 3014    Gestern : 11989    Online : 232        14.11.2026    8:15
