Funkschalter und Empfänger für UP-Einbau gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  20:01:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funkschalter (255) empfänger (4548)
BID = 552461
Rial
Folgende Situation :
- Küche
- 1 Serienschalter vorhanden für Deckenbeleuchtung und Arbeitsplattenbeleuchtung
- 2 Türen vorhanden
Ziel :
An der 2. Tür einen Funkschalter in einer Hohlwanddose installieren und den Empfänger parallel zu dem Schalter für die Deckenbeleuchtung
Grund :
Verlegung neuer Leitung ist nicht wiklich ohne größere Zerstörung möglich
Gibt es soetwas ? Wer bietet das an ?
Rial
Edith sagt : Rächtschreibpfähler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 30 Sep 2008 11:37 ]
BID = 552495
Surfer
Mein Favorit...
guggst du
http://www.schalk.de/de/product.php?id=br&br=1
Gruß Surf
BID = 552635
SPS
mein Tip Eltako
Einfach in die Schalterdose setzen und normale Lichtschalter davor Einbauen. EnOcean-Funksensoren batterielos
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....s.pdf
Funk-System das von vielen Herstellern unterstützt wird.
Zu Enocean weitere Hersteller, System ...
http://www.enocean-alliance.org/de/
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 30 Sep 2008 23:48 ]
BID = 552659
Surfer
Ob jetzt Schalk oder Eltako kommen natürlich nur in Frage,wenn in die Hohlwand Betriebsspannung gebracht werden kann.
Schalter mit Batteriebetrieb kenne ich nur von Rademacher,die haben aber keine kleinen Empfänger.
Gruß Surf
BID = 552667
Heliosos
www.free-control.com wäre auch noch eine günstige Alternative
BID = 552672
Sue
Ich habe neulich mal sowas besorgt, Funksender plus Empfänger und ich meine sogar einen Dimmer und bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube das war von Gira...schaue nachher nochmal nach.
Emmett
BID = 552694
Rial
Und genau DAS klappt ja geade nicht !!!
Schalter muß batteriebetrieben sein ! Der Empfänger hat die Möglichkeit Netzspannung zu bekommen !
Edith sagt :
@ Heliosos
Das sieht ja schon mal sehr gut aus bei free-control !
Aber wo kann ich denn da eine Preisliste finden ? Geschweige denn Händler oder Vertriebspartner ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  1 Okt 2008 10:07 ]
BID = 552738
Stromfresser
[quote]
Rial schrieb am 2008-10-01 09:57 :
Da hat PEHA was ganz gutes im Programm.
Ein Funksender ohne Netzanschluß und Batteriebetrieb, der Sender arbeitet mit einem Piezo-Kontakt, ist also wartungsfrei.
Hier mal der Link:
PEHA-Easyclick
Nachteil wäre, dass Du den Schaltern nicht in Dein Schalterprogramm einbinden kannst, müßtest also die Kombination austauschen.
BID = 552813
Rial
Frauen !!!
Um es kurz zu sagen :
Da es die Schalter nicht in vernünftigen Farben gibt,wird jetzt bei der nächsten Renovierung im Frühjahr die Wand doch aufgehackt...
Trotzdem danke an alle für die Hilfe !
BID = 552815
SPS
Bei Eltako geht der Sender ohne Netzspannung und ohne Batterie.
Einfach mal den link lesen.
Nur der Schaltaktor (Empfänger) braucht Netzspannung.
Funkaktor Universal-Dimmschalter ohne N, FUD61NP geht auch als
Empfänger wenn kein N vor Ort ist.
Da die Teile in die Schalterdose kommen, kann jedes Schaltersystem verwendet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  1 Okt 2008 19:03 ]
BID = 552822
SPS
so wie ich es lese, arbeitet sogar das verlinkte Peha System mit dem Eltako-System
Hier noch eine Liste von Produkten und Herstellern für das Funksystem
Eltako ist so neu das die noch in der Liste fehlen.
http://www.enocean-alliance.org/de/produkte/peha/50/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  1 Okt 2008 19:27 ]
BID = 552850
Rial
Der Aktor ja ! Aber der Sender nicht ! Und darum geht es ja...
Die Dame hätte gerne was in Edelstahl-gebürstet,oder ähnliches... Und das gibt es leider nicht von Kopp.
Der Rahmen und die Schalterwippe muß ja auf den Funkschalter passen !
Aber wie gesagt : hat sich auch erledigt ! Werde die Wand mit den Fliesen einreissen
BID = 552876
SPS
ich war nicht bei Kopp.
Ich dachte an Peha, Eltako ...
Peha hat nach unterlagen "Easyclick-Wandsender neutral, 2-Kanal
Wippe mit Mittelstellung, ohne Bedruckung" auch in Alu
Mal Anfragen
BID = 552902
Rial
Hm ja ok... Alu wäre wohl auch ganz nett ?!
Bin im Moment auch ein wenig durcheinander,da ich morgen 2 Prüfungen habe und mich auch nur halbherzig kümmere...
Anbei mal ein kleines (hässliches) Bild...
Problem scheint aber bei dem Peha-System zu sein,daß ich keinen 3er Rahmen,Wechselschalter und Steckdose im gleichen Design bekomme,um die "linke Tür" damit zu bestücken ?!
BID = 552919
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wenn die Frau im Spiel ist:
Besser aufreißen und neu bauen (dabei zusätzliche Leitung mit einbauen - man weiß ja nie ...!).
Dann haste Ruhe und kannst alles nach Wunsch neu machen.
Glaub' mir, is' besser so!
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500906   Heute : 17473    Gestern : 16862    Online : 393        24.11.2026    20:01
