Verhalten einer Diode bei (sehr) hohen Frequenzen
Serverzeit: 24 11 2026  11:40:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813) frequenzen (2489)
BID = 551963
D_M_X
Hi und hallo,
ich beschäftige mich gerade ein wenig näher mit passiven Bauelementen. usw.
Ich habe mal eine Frage zu Dioden und zwar wie sich Diode bei hohen und sehr hohen Frequenzen verhalten. Ich habe ein Ersatzschaltbild für Dioden im Sperr- und Durchlassbereich, kann mir aber nicht erklären, wodurch die induktiven und kapazitiven Komponenten verursacht werden bei hohen Frequenzen.
Kennt sich damit jemand aus und kann mir das eventuell erkläten?
BID = 551965
nabruxas
Monitorspezialist
ups. Falsche Antwort zum falschen Post.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Sep 2008 19:34 ]
BID = 551966
ElektroNicki
Na das is doch einfach:
Ne Kapazität ist doch immer dann vorhanden, wenn zwei Leiter durch nen Nicht(bzw wenig-)leiter getrennt sind.
Und was macht die Sperrschicht?
Isolieren.
BID = 551971
Und die Induktivität steuern die Anschluß- und Bonddrähtchen bei.
BID = 551979
Onra
ein wenig Einstieg:
http://www.hochfrequenzelektronik.c.....e.pdf
Bei vielen Herstellern kannst du neben den Datenblättern auch die Simulationsmodelle für SPICE herunterladen. Infineon zum Beispiel listet dort das Gehäuse als separates Bauelement mit allen parasitären Elementen auf. Manchmal auch direkt im Datenblatt, S/I waren da mal vorbildlich.
Onra
BID = 552029
Niy
Onra, der link ist (momentan) tot
BID = 552038
Also hier und jetzt hat er funktioniert. Bitte nochmal versuchen!
(es dauert etwas, bis das pdf geladen ist - den künstlerisch-gelenkigen Leser hast Du?)
BID = 552078
D_M_X
ich versuche das noch einmal zusammenzufassen. Bei höheren Frequenzen wird die Wirkung der Sperrschichtkapazität immer größer. Da die Kapazität ein wenig Zeit braucht, um umgeladen zu werden, wird die Diode ab einer bestimmten Frequenz nicht mehr richtig arbeiten, da die Spannungswechsel schneller sind, als die Erholzeit der Sperrschicht. Dadurch wird die Spannung im entsprechenden Bereich nicht mehr sofort auf Null gehen, sondern erst die Polaritärt wechseln und dann mit einer Kondensatorentladekurve auf Null. (siehe Grafik)
Dazu kommen dann noch induktive Effekte durch die Anschlussdrähte der Diode. Wie wirken sich diese denn aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: D_M_X am 28 Sep 2008 14:03 ]
BID = 552087
DonComi
Na, sie wirken den fließenden Strömen mit ihrer Induktivität entgegen.
BID = 552333
Da wirfst du aber verschiedene Effekte in einen Topf.
Zum einen ist da die Sperrschichtkapazität, die einfach darauf beruht, dass sich zwei elektrische Leiter in einem gewissen Abstand gegenüberstehen. Die Berechnung erfolgt i.W. genau wie beim Plattenkondensator, wobei man aber berücksichtigen muss, dass die Dicke der Sperrschicht und damit der Plattenabstand von der Höhe der Sperrspannung abhängt.
Diesen Effekt, -die Diode wird immer nur in Sperrrichtung betrieben und niemals leitend -, benutzt man anstelle eines Drehkondensators heutzutage in fast allen Radio- und Fernsehgeräten zur Frequenzabstimmung. Dafür sind auch spezielle Sperrschichtdioden, sog. Kapazitätsdioden, aka Varicaps oder Abstimmdioden entwickelt worden.
Die Sperrschichtkapazität, ist aber nicht für die Kurvenform in deinem Diagramm, das übrigens schäm dich keinerlei Beschriftung der Achsen trägt, verantwortlich.
Der kurze hohe Stromfluss zu Beginn der Sperrphase beruht vielmehr auf dem Ladungsträgerstau, weil nicht sofort mit Wegfall des Durchlassstromes alle Ladungsträger in der Sperrschicht verschwinden.
Die Sperrschichtdiode leitet also auch ohne Fluspannung von sich aus noch einen Moment, bis die Ladungsträger in der Sperrschicht entweder von selbst rekombiniert sind, oder durch den Stromfluss in Sperrrichtung herausgezogen wurden.
Es gibt übrigens Dioden, Schottky-Dioden, die nicht auf einer pn-Sperrschicht beruhen, sondern auf einem Metall-Halbleiterkontakt.
Diese zeigen diesen Ladungsträgerstaueffekt überhaupt nicht, und können dementsprechend extrem schnell (viele GHz) schalten. Allerdings haben sie natürlich aufgrund der Elektrodenfläche auch eine Kapazität, die bei kräftigen Exemplaren durchaus nicht zu vernachlässigen ist.
Die nicht zu vermeidende Induktivität der Zuleitungen, verhindert generell eine sehr schnelle Stromänderung und sie kann bei allen Dioden zu Resonanzen führen.
Meist sind diese Effekte unerwünscht und schädlich, aber gelegentlich benutzt man sie auch absichtlich, z.B. um in Mikrowellendetektorschaltungen die Empfindlichkeit zu erhöhen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492587   Heute : 9149    Gestern : 16862    Online : 719        24.11.2026    11:40
