Was bedeutet RMS?
Serverzeit: 24 11 2026  11:52:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Was bedeutet RMS?
BID = 543176
ffeichtinger
Wahrscheinlich haben die meißten von euch schon "google" oder "wikipedia" ins Antwortfenster getippt, wenn sie den Titel gelesen haben, nicht ganz zu unrecht.
Ich habe das natürlich gelesen, werde daraus aber nicht ganz schlau.
Was heißt RMS genau? Ist das exakt das gleiche wie der Effektivwert?
Meine Vorstellung vom Effektivwert ist:
1. Den zeitlichen Verlauf quadrieren
2. über eine volle Periode integrieren
3. durch die Periodendauer dividieren
4. Wurzel ziehen
Das ergibt bei sinusförmigen Signalen 1/sqrt(2) vom Scheitelwert
Oder vielleicht etwas praxisnäher:
Ich habe hier ein Datenblatt eines TRIAC's (TIC206) in dem steht das er maximal 4A RMS verträgt.
Kann man damit eine Phasenanschnittschaltung bauen und zb. eine Bohrmaschine mit 3.6A betreiben?
mfg Fritz
BID = 543197
Ja,
und insofern besagt die Definition, dass dieser Strom an einem ohmschen Widerstand die gleiche Wärmemenge entwickelt wie ein zahlenmäßig gleichgrosser Gleichstrom im gleichen Zeitraum.
Die Integration muss sich also nicht zwangsläufig über eine Periode erstrecken, denn es gibt ja auch nichtperiodische Signale, wie etwa Rauschen, denen man einen Effektivwert zuordnen kann.
Was den Triac angeht, so denke ich, dass ein 4A-Typ hier ein bischen mager ist.
Im Blockierfall kann sicherlich für einige Sekunden ein sehr viel höherer Strom fliessen und es wäre gut, wenn der Triac das überlebt.
Sollte er nämlich an Überhitzung sterben, dann tut er das, indem er dauerleitend wird ...
BID = 543269
ffeichtinger
Ja, diese Erfahrung habe ich leider schon bei einigen Bauteilen gemacht.
Aber für Testzwecke, könnt's funktionieren, später kommt einfach ein stärkerer TRIAC rein.
Vielen Dank
mfg Fritz
BID = 543420
mdick62
Die Abkürzung RMS kommt aus dem englischsprachigen Raum und steht für
Root Mean Square
oder so ähnlich.
Du hast es damit genau erfasst:
Den zeitlichen Verlauf quadrieren --> Square
über eine volle Periode integrieren und dadurch dividieren
(also "quasi" den Mittelwert bilden) --> Mean
und anschließend die Wurzel ziehen --> Root
Das ist genau die Definition des Effektivwertes.
Über Dimmer, Triacs usw. kann ich in den Zusammenhang nichts weiter konstruktives beitragen.
Viele Grüße
BID = 549858
Sumada
Die Drei Buchstaben RMS findest du oft auf Multimeter.
Wie richtig beschrieben heisst es Rootmean Square.
Das U_peak/Wurzel(2) gilt dabei nur bei Sinusspannungen.
bei Dreieckspannungen ist es glaub ich Wurzel(3).
Daher solte man bei einem kauf eines Multimeters darauf achten das es TRue-RMS ist, weil andere Messgeräte bei jeder Wechselspannung den peak messen und dann durch Wurzel(2) rechnen.
Kleine Theoriestunde.
BID = 549900
Du meinst wohl Religionsstunde:
BID = 551329
Sumada
Auf jeden Fall nicht Astrologie. Oder?
Solche Kommentare Wären eigentlich Unnötig, da es nichts fürs Thema ist.
BID = 551362
GeorgS
Hallo sumada,
nein Astrologie auch nicht, sondern schlichte
Nonsensologie.
Und falsche "Ratschläge/Kommentare" sind
am wenigsten "fürs Thema".
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 551494
ffeichtinger
Erst mal Danke für die vielen Kommentare.
Allerdings sehe ich mich gezwungen Sumada an dieser Stelle recht zu geben. So wie ich die Sache sehe ist der Effektivwert einer Dreieckförmigen Spannung tatsächlich
Spitzenwert/sqrt(3)
Das ergibt es meine Rechnung, so steht es in meinem Elektrotechnikbuch und so steht es hier: www.easy2design.de/stuff/mess_01/mittelwerte.pdf
Was war daran also falsch?
mfg Fritz
BID = 551508
GeorgS
Hallo Fritz,
du hast Recht, ich war da gedanklich auf einer völlig
falschen Rille!
Georg
BID = 551558
Ich hatte nicht behauptet, dass der Faktor 1/Wurzel(3) falsch sei, sondern mich an der belehrenden Formulierung "Kleine Theoriestunde" und darin die Formulierung "ich glaube, dass ..." gestossen.
Wenn schon Theorie, dann bitte nur gesicherte Erkenntnis oder garnichts.
Im Sinne dieses Glaubensbekenntnisses geht es dann nämlich weiter:
Das ist schlicht falsch.
Spitzenwertgleichrichter sind im Audiobereich üblich, aber die Allerwelts DVMs messen, genau wie die alten Drehspulinstrumente, den arithmethischen Mittelwert der gleichgerichteten Spannung und multiplizieren ihn mit ca. 1,111 (genauer: pi/(Wurzel(8) )
Das ist in der Verwendung einer Vollwellengleichrichtung ohne Siebkondensator mit anschliessendem RC-Tiefpass begründet.
Im übrigen stecken in der gezeigten Herleitung stillschweigende Annahmen, die nicht ohne weiteres selbstverständlich sind.
Das ist insbesondere die Annahme, dass es sich um eine Nullpunktssymmetrische Spannung handelt. Genausogut könnte die Dreiecksschwingung so verschoben sein, dass sie niemals negativ wird und schon stimmt der Ansatz nicht mehr.
Ich kenne auch niemanden, der sich wirklich für den Effektivwert eines dreieckförmigen Stroms interessieren würde. Viel wichtiger sind unsymmetrische Sägezähne, wie sie etwa in Ablenkstufen für Bildröhren vorkommen, und da wird der Effektivwert wirklich wichtig.
Nur leider ist diese Formel dafür unbrauchbar.
Ebenfalls für die Praxis wichtig sind die Effektivwerte von phasenangeschnitten Wechselspannungen, aber ich vermute, dass dein Elektrotechnikbuch darüber keine Auskunft gibt, obwohl das Resultat verblüffend einfach ist.
BID = 552527
Sumada
@perl
Das ich glaube dass, ist eine Information, welche auch nichts zum Thema tut.
Ich habe nur geschrieben, dass es bei Sinus /Wurzel2 ist und bei Dreieck nicht. Das war ein kleiner abstecher. Daher ist der Begriff eine Theoriestunde auch nicht falsch. Auch lehrer bringen in der Schule Annahmen.
Und das andere da gebe ich dir Recht, da war mein gelerntes falsch wiedergegeben.
Ich danke für verbesserungen, wenn sie in anständiger Form widergegeben sinf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492766   Heute : 9328    Gestern : 16862    Online : 550        24.11.2026    11:52
