Kabel in der Erde finden
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618)
BID = 551937
Moroso
Hallo Zusammen,
kurz vor der totalen Verzweiflung bitte ich um Hilfe.
Ich habe unter meinem Haus (vor über 10 Jahre) vom Zählerkasten ein 100 mm Kabelrohr mit nach außen geführt indem 3 oder 4 Elektrokabel liegen, die zu Lampen im Garten und der Wasserpumpe führen. Soweit so gut.
Nun muss ich ein weiteres Kabel dort einführen und finde das Rohr nicht mehr. Ich habe schon das halbe Fundament ausgegraben, ein Rohr beziehungsweise die anderen Kabel habe ich nicht gefunden.
Nun die Frage: Gibt es "Kabelfindegerät" das ein stromführendes Kabel auf , na sagen wir 50 cm im Boden aufpeilt. Nein nicht solche Baumarkt oder auch handeslüblich Profigeräte die erst dann anzeigen wenn ich dass Kabel gefunden habe und das Gerät direkt ans Kabel halte. Von den Dingern habe ich drei Stück hier. wie gesagt so 50 cm wäre sehr hilfreich.
Ich hab es mittlerweile schon im Kreuz vom graben.
Mein Kreuz wird's euch danken!
Gruss Moroso
BID = 551947
Jerry
Profigeräte koppeln mittels eines Senders ein 1kHz- bzw. 10 kHz-Signal induktiv in das zu suchende Kabel ein. Ein dazu passender Empfänger findet dann das Kabel - i.d.R. auf 10cm genau, meistens ist auch eine Tiefenbestimmung möglich. Die Geräte gibt es manchmal günstig bei ebay (CAT Genny, Hagenuk Easyloc oder Radiodetection als Stichworte). Eine andere Möglichkeit wäre auch, dir so ein Gerät bei einer Tiefbaufirma auszuleihen.
BID = 551948
Oder Du rufst einen örtlichen Elektriker, der sollte solch ein Gerät auch im Bestand haben (besser aber vorher fragen)!
Das ist doch in wenigen Minuten geschehen.
Ansonsten:
Erstmal noch willkommen im Forum!
(ist das das thüringische Eisenberg, an der A9?)
BID = 551974
ego
Ich bezweifle das ein örtlicher Elektriker so etwas besitzt.
Wir sind ein sehr gut sortierter Betrieb, und haben so was auch nicht. Ich kann auch nicht behaupten das ich so etwas schon vermisst hätte.
Aber fragen kostet nichts.
BID = 552027
DMfaF
Moin!
Kenne auch nur sehr wenige Betriebe, die das Gerät im Bestand haben. Selbst unsere ansässige große Firma ( 15 Fahrzeuge, 50 Mitarbeiter ) hat dies nicht. Habe mit einer Kiste Bier geschafft unseren Netzbetreiber zu überzeugen, mein Kabel zu finden.
Bernd
BID = 552028
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...genau der VNB hat sowas
...oder das nächste mal Kabelverlegepläne zeichnen
BID = 552033
Moroso
Guten Morgen,
erst mal Danke für die inforamtiven Antworten.
Ich werde mal morgen hier bei dem Stromversorgern nachfragen.
Jeryy für einmal was kaufen, weis nicht aber wenn ich es nicht geliehen gekomme, etweder kaufen oder butteln.
@sam2 Nee das ist Eisenberg in der Palz
Grüsse Moroso
BID = 552197
shark1
Einen Mini-Bagger-Leihen, wird die preiswerteste Alternative sein
BID = 552199
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hm, ob der Mini-Bagger wirklich so preisgünstig ist?
Moroso will ja das Rohr und die alten Kabel nicht kappen, sondern erweitern.
Vielleicht hat er sich aber auch in der Hauswand vertan und sollte einmal um die Ecke gehen und dort suchen - nach 10 Jahren kann schonmal die Erinnerung etwas verblaßt sein ...
Gruß, TOM.
BID = 552201
alrounder
halöle,
ich find minibagger ne super Idee.
Da kommt das kind im manne wieder raus.
Erst alle lampen im außenbereich anschalten, und wenn die erste ausgeht hat er das Kabel gefunden
Aber noch ne ernsthafte Idee, falls du jemand bei den Kabelfritzen der Telekom kennst, die dürften auch was zum Kabelsuchen haben....
BID = 552208
Volker S.
Moin zusammen,
ich habe mal zugeguckt, wie einer mit zwei Schweißdrähten (wie die Wünschelruten) ein Kabel gesucht und innerhalb kürzester Zeit gefunden hat. Der konnte den Kabelweg genau zeigen. Ist schon einige Jahre her. Damals waren die Kabelsuchgeräte noch nicht so verbreitet. War sehr interessant.
Gruß Volker
BID = 552210
Surfer
Was ich nicht ganz verstehe...
Der Austrittspunkt dürfte ja nun ziemlich bekannt sein,wenn das Rohr durchgängig ist.Warum also das halbe Haus frei graben???.
Aber wie die Kollegen schon schrieben-der VNB oder die Jungs in Magenta haben sowas.
Gruß Surf
P.S.Oder auf den Schnee warten und dann die Leitungen belasten
BID = 552267
Trumbaschl
Volker S. hat am 29 Sep 2008 05:56 geschrieben :
Moin zusammen,
Das braucht halt einen entsprechend sensiblen Menschen und ausreichend Training. Ohne diese Voraussetzungen kann man vermutlich mit Schweißdrähten durch den Garten rennen bis man alt und grau ist... und die üblichen Rutengeher die man so für Geld engagieren kann sind auch eher auf andere Sachen spezialisiert (was nicht heißt, daß die die Leitung nicht unter Umständen durchaus finden, bloß kann es passieren, da0 Rutengeher A sie als Erdspalt deklariert, Rutengeher B als Wasserader und Rutengeher C sie gar nicht findet).
BID = 552496
Niy
Wenn das Kabel stromfuehrend ist, dann kann man sich fuer wenig Geld ein gutes Messgeraet bauen.
Meines hat mich mit Gehaeuse ~5 Euro gekostet (LINK)
das teuerste ist der Tesla-Empfaenger gewesen, habe mir fuer 3 Euro 100g Kupferlackdraht mit 0,1mm auf einer Plastikspule gekauft und einen Eisenkern manchmal drinnen.
Das V-Meter ist mein analoges Multimeter, also nur manchmal dran. Man findet die Leitungen auch schon sehr gut 'per Ohr'.
Und wenn man lange Weile hat, dann benutzt man das als Empfaenger fuer Audiosignale in Nebenzimmer (wenn drueben eine Box steht mit Musik, die strahlen anscheinend sehr gut ihre Magnetfelder ab).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Niy am 30 Sep 2008 15:07 ]
BID = 553863
schmitzalex
Zum Thema kabelorten gibt es unter dem Link eine Bastelanleitung.
http://sbarth.dyndns.org/seiten/rahmen.php?nav=kabelsuch#eigenbau
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465833   Heute : 21213    Gestern : 20435    Online : 925        22.11.2026    22:59
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
