Internet-Stream-Radio für Beschallung eines Friseursalons.
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: internet (8811) radio (6214)
BID = 551886
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Ich soll für einen Friseursalon eine Musikanlage aufbauen. Der Salon ist in einem Einkaufzentrum gelegen, in dem kein UKW-Empfang möglich ist (zuviel Stahlbeton), ausser dem extrem nervigen Duisburger Ortssender vom 100m entfernten Sendemast ist da nichts zu empfangen. Kabelanschluss liegt zwar, kostet aber ca.20€/Monat. Dazu kämen dann noch     [GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe]      und GEMA-Gebühren und die rechnen, man höre und staune, nicht pauschal ab, sondern kassieren für jeden! Lautsprecher (Hörstelle im Amtsjargon) extra. Daher habe ich jetzt einen DSL-Anschluss bestellt und einen I-Net-Stream-Empfänger gekauft. Prima Sache, man kann abertausende verschiedene Stationen als MP3/WMA-Stream empfangen, doch genau das ist das Problem: Die meisten Stationen sind sehr spezialisiert auf eine Musikrichtung. Wer kennt eine Station, die:
1. einen bunten Mix aus verschiedenen Musikrichtungen sendet (Pop,Rock,Trance,House, Schlager,Reggae,Hip-Hop etc.,gerne auch ältere Titel zw. 1970-2000) allerdings kein Klassik,Heavymetal,Punk,Hardtechno,Volksmusik,Herz-Schmerz-Schnulzen.
2. Möglichst keine Werbung, dümmliches Moderatorengelaber, keine längeren Wortbeiträge und keine oder nur kurze deutsche! Nachrichten, keine Verkehrshinweise, bzw wenn,dann aus dem Ruhrgebiet.
3. Eine Bitrate von mindestens 96kbit/s, sonst hört sich das zu sehr MP3-mässig an.
4. Möglichst keine staatlichen Sender, sonst würde ja wieder     [GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe]      Gebühr fällig. GEMA ist wahrscheinlich sowieso nicht zu umgehen.
Wär mir schon eine grosse Hilfe,hab gestern schon etliche Stationen probegehört ,aber nix passendes gefunden, Danke im vorraus.
PS: Das ist so ein Internet-Streamempfänger:
BID = 551894
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Oertgen,
die Rundfunkgebühren bei internetfähigen PCs oder ähnlichen Empfangsgeräten
sind ja recht umstritten und es hat wohl neulich erst eine Lockerung
der diesbezüglichen Bedingungen gegeben (Genaueres wäre zunächst noch
zu recherchieren!)
Eine Google-Suche führte mich jedoch zu GEMA-freier Musik, die teils auch
per Stream verteilt wird, was interessant sein könnte.
Ex gibt "Sender"-Listen zu den Radio-Streams, die oftmals leider tausende
Quellen umfassen, jedoch auch eine Sortierung nach Vorlieben erlauben.
(Ich schaue da gerne noch mal etwas genauer nach, wenn Du nichts findest.)
der Gilb
Edit: Hier schon mal eine große Liste: http://www.surfmusik.de/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 27 Sep 2008 12:25 ]
BID = 551895
Hinweis:
Allein für das Vorhandensein eines PC wird bereits Rundfunkgebühr (GEZ)fällig (in Höhe der für EIN Rundfunkgerät)!
Dies ist unabhängig davon, ob der PC einen Internetanschluß besitzt oder überhaupt dafür ausgerüstet ist. Von der Nutzung sowieso...
Die Rundfunkgebühr (GEZ) ist nur dann einzusparen, wenn auf Konserven zurückgegriffen wird, die vor Ort und NICHT von einem PC abgespielt werden.
Auf eine mittlere heutige Festplatte passen ja weit mehr Songs, als BR3 und WDR 1live zusammen im Archiv haben!
Die GEMA-Gebühr wird hingegen in jedem Fall fällig, wenn man nicht ausschließlich auf spezielle, GEMA-freie Titel zurückgreift.
Eine Lösung könnte also sein, eine Multimedia-Festplatte (OHNE Aufnahme-Funktion und möglichst ohne Netzwerkanschluß, nur mit USB) zu verwenden (die nach meiner Kenntnis bisher NICHT als PC-Äquivalent - "neuartiges Rundfunkgerät" - eingestuft wird). Dort dann Titel selber zusammenstellen, entweder GEMA-freie oder GEMA-pflichtige.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Sep 2008 12:25 ]
BID = 551898
Gilb
Hier mal ein paar DSL-"Sender" für Friseusen (Friseurinnen)
die viel Discofox und Schlager konsumieren:
http://www.surfmusik.de/dslgenre/schlager.html
BID = 551908
1Live diggi wäre eine Alternative, der wird wohl auch über's Internet gestreamt, ansonsten ist er über DAB zu empfangen, was aber im Gebäude probleme geben dürfte. Allerdings ist das ein reiner Festplattendudler, das ganze wiederholt sich. Wurde wohl nur geschaffen um die DAB-Kanäle zu belegen, genau wie WDR2 Klassik.
Um die     [GEZ mahnt ab - abgemahnte Begriffe]      kommst du beim Rundfunkempfang nicht rum, egal wie du empfänsgt. Mit dem Webradio könntest du ja auch öffentl. rechtliche Sender empfangen. Allerdings stimmt das mit dem "zahlen für jeden Lautsprecher" nicht. Diese Regelung gilt für "gesonderte Hör- oder Sehstellen" wie sie z.B. in Krankenhäusern betrieben werden. Da stehen ein paar Empfänger und das Audiosignal wird über Leitungen in die Zimmer übertragen. In einem normalen Ladenlokal hat man ja keine getrennten Zimmer mit getrennt regelbaren Lautsprechern.
Bei der Lösung mit dem MP3-Player mußt du noch bedenken das die GEMA für selbst zusammengestellte Titelreihenfolgen oder selbst gebrannte CDs mehr Geld sehen möchte als für das abspielen von Original-CDs. Die Rundfunkwiedergabe liegt preislich dazwischen. http://www.gema.de/fileadmin/inhalt.....f.pdf
Du könntest auch einen PC einsetzen sofern der keinen Internetzugang hat, also keine Netzwerkkarte besitzt. Sowas sieht man manchmal in Gaststätten. Es gibt spezielle Software für solche Zwecke.
Eine weitere Möglichkeit ist noch das abonieren von Musik, auch da gibt es Firmen die sich auf die Beschallung von Ladenlokalen spezialisiert haben. http://www.alcas.nl/de/
BID = 551967
nabruxas
Monitorspezialist
Schaue Dir einmal das Produkt an: http://www.trekstor.de/de/products/.....cat=0
Ich habe es zuhause (1TB) und bin recht zufrieden.
BID = 552032
Surfer
http://www.fantasy967.de/Willkommen.htm
Ist n Preßluftschuppen-Live Sender
Für Oldies empfehle ich Radio Nora
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502529   Heute : 19097    Gestern : 16862    Online : 599        24.11.2026    21:19
