Nettes Produkt beim blauen C.
Serverzeit: 24 11 2026  21:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 551714
nabruxas
Monitorspezialist
Heute habe ich ein sehr schönes Produkt (Originalfotos nichts modifiziert) vom blauen C. besichtigen können.
Die Designrules wurden natürlich eingehalten.
Urteilt selbst!
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Sep 2008 16:29 ]
BID = 551726
AUA AUA !
Wahrscheinlich funktioniert es auch so, wie es aussieht.
Wenn man den Datecode auf den FETs mal analysiert wird man zudem wahrscheinlich finden, dass dieses Produkt überhaupt nicht in Verkehr gebracht werden darf.
BID = 551738
nabruxas
Monitorspezialist
Das Gehäuse trägt das CE Zeichen. Gilt dies nur für das Gehäuse selbst?
Lustig wird es, wenn einmal ein Haus abbrennt, oä.!
Im vierten Bild von oben ist schön zu erkennen was man mit einem FET macht, dessen Kühlfahne bei der Produktion beim Halbleiterhersteller "irrtümlicherweise" zu groß geraten ist.
Ob das Bauteil den mechanischen Stress beim absäbeln länger durchhält steht in den Sternen. Optisch attakrtiv ist der Widerstand der die Spindelpotis an ihren Positionen "hält".
Auf den Bildern nicht sofort zu erkennen ist, dass der "umgelegte" Fet nur knapp einen Kurzschluß entgeht. Unterhalb befindet sich ein stehend montierter Widerstand.
Mein Rat an den Kunden war, dass Gerät umgehend zurückzusenden.
Kein Witz:
Ich habe nicht einmal im ersten Lehrjahr so einen Müll produziert.
Anbei ein Projekt, welches ich letztes WE zusammengeschustert habe.
Anzumerken sei, dass ich NIE zuvor mit Eagle gearbeitet habe, also eine Premiere.
(Messungen werden heute zeigen ob ich Fehler eingebaut habe)
PDF anzeigen
PDF anzeigen
Anbei noch Fotos der PCB.
Ärgerlich sind in der ersten Version hierbei drei Dinge auf die ich zuvor nicht aufgepasst habe:
1.) Ich habe die Vorwiderstände zur 7 Seg. Anzeige nicht ausgeführt, da ich dachte das der 4511 den Strom intern auf 20mA begrenzt. (Koch, Koch, bzw. AUA - war das logische Ergebnis.)
2.) Die Dioden "schauen" nicht alle in die selbe Richtung
3.) Die Widerstände links vom 4511 hätte ich auch oben und unten anbringen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Sep 2008 18:05 ]
BID = 551741
Ralph
@Perl: Wie kommst Du zu der Auffassung mit dem Datecode? Hab mir grad mal das Datasheet runtergeladen und finde auf den ersten Blick nichts.
@nabruxas: Du kannst bei Ausdruck von Schaltplänen die Anzahl der Seiten limitieren. Eagle zoomt dann automatisch und es gibt ein übersichtlicheres Schaltbild.
Viele Grüße,
Ralph
BID = 551744
nabruxas
Monitorspezialist
@Ralph:
Danke für den Hinweis!
Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich das mache. Werde ein bischen probieren.
BID = 551750
Ralph
Ganz einfach: Bei der 5.2er (hab ich grad da) einfach auf "Datei" "Drucken" -> "Blatt-Limit" = 1 setzen, schon is alles auf einem Blatt. In der Vorgängerversionen geht es sinngemäß gleich.
F.E. --> Fill Erfolch!
Grüße,
Ralph
BID = 551752
Lightyear
Wenn unsere LöterInnen früher solche Lötstellen abgegeben hätten, wie bei dem Laderegler, dann wäre die ganze Charge fachgerecht entsorgt worden...
Dass sowas heutzutage überhaupt noch manuell gelötet wird, und dann mit Gewalt in ein Gehäuse gepresst wird, übersteigt meinen Horizont...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 551760
... oder die Skalierung beim Drucken entsprechend einstellen.
Weil der Transistor schon uralt ist und ganze Mist nach Resteverwertung aussieht. Aber tatsächlich handelt es sich um den RoHS-kompatiblen Transistor. Da haben also zumindest die Bürokraten aufgepasst.
Wie das mit den anderen Teilen und dem Lötzinn aussieht, kann man natürlich aus der Entfernung nicht sagen.
Schlimm ist vor allem, dass da nicht Made in China draufsteht. Vermutlich wäre dann auch schon nach der Mustersendung Schluss der Geschäftsbeziehung gewesen. Manche Teutonen trauen sich eben einiges zu nach dem Motto "Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert."
BID = 551770
ElektroNicki
Auweia
Dat jibbt ja Augenkrebs
Bah.
Sowas fabrizier ich ja noch net emal.
BID = 551829
nabruxas
Monitorspezialist
So, nun konnte ich hier weitermachen. (Das Mittagessen kam dazwischen).
Ich werde einmal, um in einem Post nicht zwei Themen zu behandeln ein neues Thema öffnen. Es landet unter "Projekte im Selbstbau"
BID = 551850
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das ist auch besser so.
Ich habe mich eh gewundert, daß Du Deinen schönen Selbstbau im gleichen Trööt unterbringst wie den üblen China-Dreck
Gruß, TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502913   Heute : 19482    Gestern : 16862    Online : 785        24.11.2026    21:35
