kleiner UKW Sender
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
kleiner UKW Sender
Problem gelöst
BID = 553980
JRJ
Ich suche einen Bauplan für einen sehr kleinen Sender sollte im UKW bereich senden. Ich will damit keine Leute abhören sonder meinen Elektronikhorizont erweitern!
Danke schon im voraus
BID = 553981
Lightyear
Hi Du und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Wie Dir sicherlich bekannt ist, ist es in Deutschland ein rechtliches Problem, Sendegeräte zu bauen und zu betreiben. Bist Du lizensierter Amateurfunker?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 553982
Hallo JRJ,
erstmal willkommen im Forum!
Und wir suchen User, die sich an die hierzulande geltenden Gesetze halten wollen...
Da der Betrieb derartiger Selbstbau-Sender in Deutschland verboten ist, sehr ich keinen Grund, einen zu bauen.
Es gibt doch genug andere Projekte, um die Elektronik-Erfahrung zu erweitern.
BID = 553987
JRJ
Wenn man einen Sender mit wenigen Metern Reichweite baut kann man ja keinen anderen Sender stören. Ich habe schon viele Sachen gebaut außer einen Sender deshalb wollte ich es einmal versuchen.
BID = 553991
Das hängt davon ab, wo der Sender betrieben wird.
Aber woher kennst Du überhaupt die Reichweite?
Und woher willst Du wissen, daß Deine Schaltung nicht zusätzlich noch ungeplante Störungen aussendet?
Fazit: Finger weg!
BID = 553994
JRJ
OK!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501332   Heute : 17899    Gestern : 16862    Online : 175        24.11.2026    20:27
