Bistabile Kippschaltung / SRAM Speicherzelle
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippschaltung (44)
BID = 549652
easygoing
Guten Abend,
ich beschäftige mich gerade mit bistabilen Kippschaltungen im Zusammenhang mit Speicherzellen. Bin leider kein großer Techniker, daher hab ich viele Fragen (habe ein Bild dazu angehangen).
1) Nehmen wir an T1 schaltet zuerst durch, was hindert T2 daran auch durchzuschalten (es müsste doch immer noch ein Strom zur Basis von T2 fließen, selbst wenn T1 durchschaltet oder)?
2) Selbst wenn ich hinnehme, dass T1 durchschaltet und T2 sperrt, was passiert dann bei Q bzw. Qquer?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
BID = 549671
Das sind keine bipolaren Transistoren, sondern (selbstsperrende) MOSFETs und insofern gibt es keine Basis, sondern ein Gate.
Dementsprechend wird solch ein Transistor nicht über einen Eingangsstrom, sondern mittels einer Spannung leitend gesteuert.
Hier sind es n-Kanal-MOSFETs und wenn das Gate ein paar Volt positiv gegenüber der Source (das ist die Elektrode die mit dem Pfeil, der das Substrat symbolisiert verbunden ist) ist, dann leitet der Transistor.
Das ist ja in der Zeichnung leider doppeldeutig.
Wenn T1 leitet und T2 sperrt (die selbstleitenden T3 und T4 dienen hier nur als Widerstände bzw. Konstantstromquellen), dann liegt links 0V und rechts volle Betriebsspannung an.
Diese Zustände werden durch die Schalter T5,T6,T7,T8 lediglich an die Schreib/Leseleitungen durchgeschaltet.
BID = 549722
faustian.spirit
Dass sich tatsächlich ein Gleichgewicht zwischen beiden Zuständen bildet kommt wohl kurzzeitig bei bestimmten Varianten vor, das nennt sich dann Metastabilität und ist ein Problem bei asynchronen Schaltungen zB mit flankengetriggerten D-Flipflops (kommt vor wenn sich der Eingangszustand gerade dann ändert wenn die Übernahme ist)...
BID = 549724
Was soll das jetzt ?
Metastabilität spielt hier überhaupt keine Rolle, weil das ein RS-Flipflop ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493647   Heute : 10210    Gestern : 16862    Online : 964        24.11.2026    12:47
