400W stereo Endstufe bei ELV
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stereo (1913) endstufe (5193)
BID = 38852
slyer_batrachian
hat schon mal jemand diese Endstufe nachgebaut?
Link: http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Sh.....88209
Hat jemand dazu die Bauanleitung, Stückliste, Schaltplan und Platinenlayout?
Danke
E-mail an     slyer_batrachian äht freenet.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 38858
Link funktioniert nicht.
BID = 38867
2SJ200
wenn des die endstufe mit zwei TDA2030 und den TIPs is
-> hier gescannt zum download http://berg.heim.at/kaprun/430506/2che/400W.zip
edit: ups san gar keine TIP eingebaut - egal des müsste sie sein ;)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 15 Nov 2003 18:11 ]
BID = 38972
chilla
@2S:
Des musst mir ma zeigen, wie du aus zwei TDA2030 400W rauskizelst!
kann wohl net sein
mfg CHillA
BID = 38973
2SJ200
ganz simpel, du gibst ihm 2x22V, danach schaltest du zwei TDA2030 in brücke und gibts earm noch zusätzlcihe endtransistoren um des ding 2Ohm stabil zu bekommen, dann hast also a 4Ohm tauglcihe brückenendstufe mit 150W RMS (~200Watt musik), des ganze stereo amcht 400W musik, und des hab ned i so bezeichent wei bei mir würd des ding 2x150W endstufe hassn :D
BID = 38976
chilla
Sorry, missverständnis:
wusste nich, dass du noch transen nachschaltest.
mfg CHillA
BID = 38978
2SJ200
ich gar ned - is eine ELV schaltung - allerdings ziemliche standardschaltung :D
BID = 39012
slyer_batrachian
Oh danke.
Klar hat sie keine 400W sondern nur 2x150 rms (Fehler meinerseits)
Aber ich denke, die müsste von der Qualität her relativ ordentlich sein. Weiß jemand, ob man die Endstufe auch mit 24V betreiben kann? Oder sind die 2V mehr zu viel?
BID = 39014
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
das wären genau 2 zuviel. Schau in Datenbaltt des TDA2030 bei Spannungsfragen
BID = 39015
2SJ200
am besten wird sein du betreibst die endstufe mit dem netzteil des dort beschrieben is - wie kommst du eigentlich auf deine 24V? - wenn du eine 24V quelle hast kann man an der ja eventuell was machen - ein 24V trafo zB is ungeeignet, die spannung is daneben (sehr weit sogar) und ausserdem benötigt die schaltung ja nicht 20-22V sondern 2x 20-22V und des müssen ZWEIMAL sein, ned afoch eine quelle auf beides schalten - de spannungen müssen smetrsich sein - hoff des is klar...
BID = 39017
slyer_batrachian
Ja des mit der doppelspannung is mir schon klar.
Ich hätte halt einen Leistungsfähigen Trafo (sogar schon mit Gleichrichter) der 2x24V= am Ausgang rausgibt.
Ist von einem E-Stapler Ladegerät, und so ein Stapler läuft nun mal mit 24V.
Vielleicht gibts ja einen Weg die 2V irgendwie zu verbraten.
BID = 39020
2SJ200
alsoooo....
24V-2V weil da gelcihrichter auch verluste hat ergibt also
22V*Wurzel(2) weil ja die elkos sich auf die spitzenspannung aufladen und ergibt also
31V -> willst du echt 9V bei diesen stromstärker verbraten? - vor allem auf was? die spannung sollt ja auch halbwegs stabil sein und ned 10V rauf runter fahren mit der austeuerung...
BID = 39023
slyer_batrachian
nee so war das auch net gemeint
24V nach dem Gleichrichter.
Allerdings weiß ich net, wie geglättet die Spannung ist, weil beim Gleichrichterbauteil nur Dioden drin sind. Aber des kann man ja noch mit Elkos machen - dadurch dürfte doch die Spannung net steigen, oder? Eher sinkt sie doch, weil sich die Elkos ja aufladen müssen. Oder versteh ich da was falsch.
BID = 39028
2SJ200
die elkos bilden keine last für den trafo des is minimal, die laden sich also auf spitzenspannung auf, logisch, wenn deramp dann voll fährt und strom braucht wie nur was sinkt die spannung etwas ab...
wenn du dir die ersten seiten von dem artikel ansiehst, da is eine netzteilösung dabei, dort wird vermutlich auch die benötigte trafospannung stehn
BID = 39046
Noch ein wichtiger Hinweis:
Es ist KEIN TDA2030 sondern ein TDA2030A !!!
Der TDA2030 ist ein (laut Datenblatt): 14W Hi-Fi AUDIO AMPLIFIER mit 36V Betriebsspannung !
Der TDA2030A dagegen: 18W Hi-Fi AMPLIFIER AND 35W DRIVER
Hier das Datenblatt zum TDA2030A
Hochgeladene Datei : TDA2030A.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505023   Heute : 21595    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    23:18
