Webcam und Funk übertragung? Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Webcam und Funk übertragung? Suche nach: webcam (286) funk (2126) |
BID = 38827
Bastler Stammposter
Ich möchte mit meiner cam im haus ein wenig spazieren gehen (10-15m). Da gibt es doch diese Funk sender/empfänger mit denen man das video signal vom receiver zu nem tv in nem anderen zimmer senden kann. würde das klappen wenn ich an den sender meine cam hänge und den empfänger an den tv eingang meiner grafikkarte? dann habe ich das bild schonmal aufm rechner wenn das klappt der rest ist nich wirklich ein problem.
BID = 38837
etechnik student Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: nrw
Bei ebay gibt es immer wieder Funk-Cams für um die 80 Euro, da ist schon alles dabei. Ne Mini-Funk-Farb-Kamera, Empfänger, Netzteile, Batterieadapter, Chinch-Kabel, ect..
Ne webcam wirst du normalerweise nicht an den Sender anschließen können, wie du es dir denkst.
BID = 38840
Mufti Schriftsteller
Beiträge: 514 Wohnort: Bad Neustadt
ne digicam oder nen digital camcorder könnteste anschließen, wenn die n Cinch- oder Hosidenausgang ham. die stromversorgung für des funkteil müssteste halt aus ner batterie nehmen, oder aus nem netzteil mit kabel, aber da könnteste auch gleich n kabel zum PC legen
BID = 38846
Die Webcam kannst du nicht direkt an einen Videosender hängen, die wird einen USB-Anschluss haben.
Der vorschlag von "etechnik student" ist gut. Die Kameras sind so klein, das sie in Modellautos passen. 10-15m sollte noch klappen, die maximale reichweite liegt bei ca. 30m im Haus, hängt aber immer von den Gegebenheiten ab. Dicke Wände, Metallgegenstände usw. dämpfen halt das Signal.
Zum Anschluss an den PC nimmst du dann den Videoeingang einer TV-Karte oder den einer entsprechend ausgerüsteten VGA-Karte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504119 Heute : 20691 Gestern : 16862 Online : 450 24.11.2026 22:43 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.064866065979
