Aus 24 V +-12V und 5V Inverter?
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055)
BID = 38822
nrwsven
Hallo, ich suche für eine Schaltung einen Inverter, der mir aus +12V -12V macht.
Um von 24V auf 12 zu kommen nutze ich den MAX1776 (Stepdown Konverter) kennt einer einen anderen Typen? Der 1776 ist schwer zu bekommen.
Es sollte alles als SMD verfügbar sein, der Platz ist recht knapp.
Danke
BID = 38825
Mal wieder kein Wort zur erforderlichen Leistung und sonstigen Randbedingungen.
Wenn der Massebezug und Stabilität keine Rolle spielt, könntest Du evtl. mit einer einfachen Schaltung aus zwei komplementären Leistungstransistoren und einem Operationsverstärker (NF-Endstufe ?) einen virtuellen Nullpunkt bei der halben 24V Spannung realisieren.
Darauf bezogen hast Du dann +12V und -12V zur Verfügung.
BID = 38832
nrwsven
Leistungsmäßig ist das ganze unkritisch, maximal 20-30mA pro spannung.
Die Lösung mit dem neuen Mittelpunkt kommt leider nicht in frage, so etwas habe ich schon mit nem OP als Spannungsfolger realisiert, aber die 0V der Schaltung müssen den 0V der Versorgung entsprechen.
BID = 38882
2SJ200
ein LM2594 zB ?
ahja hab vergessn zu sagen, der sollte dir die 5V, 12V und auch die -12V machen können... also je ein IC pro spannung - gibts auch als SMD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 15 Nov 2003 19:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504435   Heute : 21007    Gestern : 16862    Online : 624        24.11.2026    22:55
