Schaltbild für ISDN-Anlage, Auerswald 2104 oder ähnlich
Serverzeit: 04 11 2026  02:49:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: isdn (1616) auerswald (200)
BID = 547707
Nullinger
Hallo beieinander,
vorweg ich bin Elektroniker und repariere gerne alles auch was sich überhaupt nicht lohnt.
Ich hänge nun an meiner ISDN-Anlage, die vermutlich vom ersten analogen Anschluss etwas viel Spannung abbekommen hat und nun keine 24V mehr zwischen 1 und 2 anliegen.
Super wäre nun ein Schaltbild von meiner Auerswald compact 2104, mir würde auch ein vergleichbares oder ein Prinzipschaltbild schon sehr viel helfen.
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen.
Viele Grüße Nulllinger
BID = 547738
Hallo Nullinger,
erstmal willkommen im Forum!
Da besteht leider wenig Hoffnung, weil soche Unterlagen zu derartigen Geräten üblicherweise außerhalb des Hauses des Herstellers nicht existieren.
Hat die Anlage über den analogen Nebenstellenanschluß Fremdspannung abbekommen? Woher und in welcher Höhe?
BID = 547756
GeorgS
Hallo Nullinger,
mal ganz allgemein:
Die Stromschleife eines Analoganschlusses soll
etwa 20 bis 30 mA "liefern".
Das ist früher ganz schlicht mit Widerständen
angenähert worden, in moderneren Anlagen könnten
das Konstantstrom-Schaltungen sein.
Ich habe gerade mal in eine Uher TNA 1/7 geschaut,
da findet man pro Ausgang einen Widerstand 1 Watt 330 Ohm
und einen MJE 340 mit einer Diode und Widerstand in der Nähe.
Das wären die ersten Verdächtigen, die ich bei einem Schadensbild
wie deinem untersuchen würde.
Da deine Anlage wohl mehr als einen Analogausgang hat,
kannst du doch viel durch Vergleich erreichen.
Im übrigen hat ELV vor längerer Zeit Anlagen zum Selbstbau
angeboten, deren Schaltungen würde ich mal ansehen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 548430
Nullinger
erst mal danke für die Tipps.
Ich glaube ich habe den Fehler auch ohne SB gefunden.
Ich konnte eine defekte Transil-Diode entdecken.
Jetz muss noch getestet werden ob das alles war.
Bei ELV konnte ich leider nichts TK-Anlagen mäßiges finden.
Das Prinzip hätte mich schon noch interessiert.
Gruß Nullinger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161963   Heute : 9140    Gestern : 65408    Online : 901        4.11.2026    2:49
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
