Schaltplan von Transistorverstärker
Serverzeit: 04 11 2026  20:58:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24673)
BID = 547605
Fiech
Hi @ all
Kann mir jemand einen Schaltplan von einem Transistorverstärker geben?
Oder hat jemand eine Idee mit dem ich ein ziemlich rauschendes Audiosignal entstören kann?
bedanke mich für die antworten
BID = 547606
Ja.
Ja.
Aber sinnvoller wird die Fragerei, wenn Du uns die Einzelheiten Deines Problems nennst!
BID = 547609
Fiech
Ich habe zwei "Telefone" und möchte das Signal aufbeiden Seiten verstärken sonst hört man kaum was, und entstören möchte ich das signal vor dem Verstärker auch noch weil es ziemlich rauscht.
BID = 547611
Aha.
Da es sich bei einem üblichen Telefon um eine Gegensprecheinrichtung handelt (also Übertragung in BEIDE Richtungen GLEICHZEITIG), die hier über EINE Zweidrahtleitung realisiert ist (die Richtungssignale sind also überlagert), bräuchte man auf beiden Seiten Gabelschaltungen, um überhaupt Verstärker einschleifen zu können. Und Rauschen zu verringern, wird auch ziemlich aufwendig.
Daher rate ich dazu, stattdessen einfach intakte Telefone zu verwenden und sie korrekt anzuschließen. Dann wird es auch funktionieren.
Laß Dir das von einem altgedienten gepanzerten Truppenfernmeldesoldaten gesagt sein:
Da braucht man weder Verstärker noch Rauschminderer!
Stattdessen etwas Ahnung und intaktes Material...
Kauf Dir doch für den Anfang zwei Feldfernsprecher.
Damit kann man kaum was falsch machen.
Und sie sind auch noch ziemlich robust...
Nachtrag:
Wenn Du zum Forumtreffen im Oktober nach Nürnbberg kommst, kann ich welche mitbringen.
Dann könntest Du ein bisschen üben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Sep 2008 19:23 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188553   Heute : 37761    Gestern : 65408    Online : 335        4.11.2026    20:58
