FAN Drehzahl auslesen
Serverzeit: 16 11 2026  19:43:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fan (543)
BID = 548047
Mainkowitsch
Hallo...
ich muss für die Schule ein Projekt ausarbeiten und habe mir da eine Lüftersteuerung mit Drehzahlmessung ausgesucht.
Nun zu meiner Frage.
Was für ein Signal gibt ein handelsüblicher PC Lüfter, dass ich verarbeiten kann, raus? und wie werte ich es am besten aus? Sollte möglichst ohne µC sein.
gruß
BID = 548052
eigenständige Recherche: mangelhaft
immerhin Elektronik-Form gefunden: gibt nen Extrapunkt
Ansonsten:
Erstmal willkommen im Forum!
Wie wäre es damit:
Gockel und Oszi anwerfen?
BID = 548063
Niy
hmmm ... ohne IC koennte das schwer werden.. Wie waere es mit ein paar Roehren?
wobei ... man koennte versuchen das Tachosignal analog auszuwerten
BID = 548067
Bartholomew
Hier eine Drehzahlausgabe in Segementanzeige, aber mit µC:
http://www.matwei.de/doku.php?id=de:elektronik:drehzahlmesser
Und hier eine einfache Spannungsregelung für den Lüfter (per Pulsweitenmodulation):
http://atx-netzteil.de/pc_luefterregelung_mit_lm317.htm
Ob die beiden problemlos zusammenarbeiten, weiß ich nicht.
Gruß, Bartho
BID = 548086
Sind die diskreten Halbleiter mittlerweile alle außer Handel? Bin da wohl nicht mehr ganz auf dem Laufenden...
Richtig!
Genaui hierfür wurde - was man so hört - erst kürzlich das Drehspulmeßwerk erfunden...
BID = 548168
Niy
Man kann das sogar (fast) rein mechanisch mit einem WirbelstromTacho auswerten.
Das Tachosignal des Luefters muss dabei als Taktgeber an einem Uhrwerk fungieren, mit einem entsprechendem Getriebe wird dann der WirbelstromTacho angetrieben.
Und mit einem Oszi kann man doch wohl die Frequenz des Tachosignals analog ablesen?
BID = 548174
Bartholomew
Ansonsten: Mit dem Tachosignal einen Monoflop (NE555) ansteuern, der über eine Treiberstufe das schon angesprochene träge Drehspulmeßwerk zum Ausschlag bewegt.
Wie genau soll es denn sein?
Gruß, Bartho
BID = 548202
teotihuacan
Wie fit bist du denn in Elektronik, d.h. welche Kenntnisse hast du?
Wie wäre es damit:
Dem stimme ich erst mal zu. Du bist ja nicht der Einzige, der bisher die Idee hatte, die Drehzahl eines Lüfters auszugeben.
Ich persönlich würde es erst mal analog und ganz ohne µC probieren. Wenn du mal Strom/Spannung am laufenden Lüfter am Oszi untersuchst (Strom natürlich über Messwiderstand messen!), wirst du wahrscheinlich feststellen, dass es da drehzahlabhängige Schwankungen z.B. im Strom gibt. Beispielsweise könnte man da mit einem Komparator ein Rechtecksignal draus gewinnen und mit dem lässt sich dann schon eher was anfangen.
Weiterhin gibt es dann fertige integrierte Frequenz-Spannungs-Wandler (also ein IC, der nix anderes zu tun hat als aus einer Frequenz eine analoge Spannung zu machen). Das könnte man dann auch über ein Drehspulinstrument ausgeben.
BID = 548354
Mainkowitsch hat am 10 Sep 2008 23:27 geschrieben :
ich muss für die Schule ein Projekt ausarbeiten und habe...
Da stellen sich mir doch die Nackenhaare auf
Wechsel die Schule,pass im Unterricht besser auf oder such dir Projekte von denen du Ahnung hast...
Mit ein klein wenig Eigeninitiative hättest du die Antwort im Netz oder ganz altmodisch durch Lektüre eines schlauen Buches finden können.
Dazu muß man aber denken und lesen können...
Wie haben wir nur früher unsere Hausaufgaben ohne Internet und Foren lösen können?
Ist mir sachte unheimlich...
Aber mir tun die Leute leid,die sowas dann als Azubi oder Student auf dem Hals haben
Kein Wunder,das seit geraumer Zeit das Niveau von Prüfungen stetig nach unten korrigiert wird,damit der Prozentsatz derer die bestehen den gewünschten Vorgaben entspricht
BID = 548567
Lötfix
PC-Lüfter mit Tachosignal kaufen. Die Tacholeitung, meist gelb, wird 2x pro Umdrehung auf Masse gezogen. Damit sollte es möglich sein ein Meßwerk anzusteuern.
Oder SOWAS
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 12 Sep 2008 20:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316022   Heute : 10803    Gestern : 12485    Online : 526        16.11.2026    19:43
