Drehstrommotor an Frequenzumrichter
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzumrichter (603)
BID = 547441
RaubTiger
Hallo Zusammen,
Ich habe hier eine kleine Tischfräsmaschine mit einem älteren Rumänischen Drehstrommotor mit ca. 3kW Leistung.
Da aber die Drehzahl für einige Arbeiten zu gering ist (2870 U/min bei 50 Hz), möchte ich den Motor gern an einem noch vorhandene Frequenzumrichter Siemens MicroMaster (Leistung bis 5kW) betreiben.
(Typenschild des Motor, siehe Foto)
Jetzt meine Frage zur Parametrierung der Umrichters:
Ist dies möglich? und in welchem Frequenzbereich kann ich diesen Motor betreiben?
Was gilt es eventuell dabei zu beachten?
RaubTiger
BID = 547453
Surfer
zu beachten??
Hmmmmm,der Wirkungsgrad deines Motors wird in den Keller gehen und wahrscheinlich ziemlich schnell Rauchzeichen geben bzw. deine Lager festbrennen.Siemens FU machen ziemlich spitze Impulse,die den Lagern zu schaffen machen,wenn diese nicht für den FU-Betrieb ausgelegt sind.
Alles in allem keine dolle Idee.
Gruß Surf
P.S. Stell doch mal nen Dump deiner bisherigen Parametrierung ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am  9 Sep 2008  5:39 ]
BID = 547488
RaubTiger
@Surfer
Nun, bisher hab ich den Umrichter ja noch nicht Angeschlossen und deshalb auch noch nicht Parametriert.
Mir ist klar, das ich den Motor nicht in einem all zu Großen Drehzahlbereich fahren kann und mit 10000 U/min wird es wohl eher Probleme geben.
Daher ja auch meine Frage bevor ich irgendwas anfange, in welchem Bereich dieser Motor noch eine im Verhältnis Nutzbare Leistung zu lässt?
Konnte es eventuell noch mit 100 Hz funktionieren, um eine Drehzahl von ca. 6000 U/min zu erreichen?
RaubTiger
BID = 547517
fuchsi
Also ich schätze 60Hz bis max 70Hz wird noch kein Problem geben. Darüber hinaus würde ich nicht fahren.
BID = 547529
Tobi P.
Neuere Motoren können relativ problemlos bis ca. 87Hz betrieben werden (Erfahrungswert), das ist die oberste Grenze bei uns. Bisher hatten wir noch keinerlei Schäden dadurch. Ältere Motoren sind aber oft von vornherein nicht für den Betrieb an FUern tauglich, ich hab schon zahlreiche Berichte gehört dass die Isolation der Wicklungen das sehr übel nimmt (muss aber nicht stimmen, Antriebstechnik ist nicht unbedingt mein Spezialgebiet ).
Gruß Tobi
BID = 547532
Surfer
Was Tobi da anspricht ist schon richtig-Die Isolation des Ständerpaketes lässt stark nach und halt die Lager gehen fest,da diese nicht isoliert aufgebaut sind.
Gruß Surf
P.S. Da du eh unzufrieden bist-probiers aus.Wenn du einplanst nen anderen Motor zu besorgen:Nur gehe strikt nach Anleitung vor und mache ein paart Optimierungsläufe für den Motor.
BID = 547535
RaubTiger
Danke für die Hinweise, klingt natürlich alles Logisch.
Da ich aber bei maximalen 70 Hz dann nur auf 4000 U/min komme und diese nicht ausreichen, überlege ich mir am "Virtuellen Strand" einen anderen Motor zu besorgen.
Was ist den die genaue Bezeichnung eines Drehstrommotor der mit FU kann?
Und damit ich dann nicht erneut solchen Beschränkungen unterliege, würde ich gern noch wissen auf was ich bei der Suche genau achten muss!?
RaubTiger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RaubTiger am  9 Sep 2008 13:37 ]
BID = 547673
Surfer
Schau doch mal bei Siemens in der Produktdatenbank vorbei-da findest du all das,was du suchst.
Gruß Surf
P.S. guggst du http://www.automation.siemens.com/_.....s.htm
BID = 547710
Auch hier kannst Du mal reinsehen.
http://www.elosal.de/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336681   Heute : 6250    Gestern : 12669    Online : 317        18.11.2026    11:21
