BID = 547468
ottifant Neu hier
Moin!
Ich habe mal eine Frage bzgl. des Anschlusses eines RCDs. Unsere Hauptverteilung mit Zählerfeld wurde 2004 vom örtlichen Elektriker erneuert. Der alte Bakelit (BJ ca. 1970) "Verteiler" wurde gegen einen Kasten von Moeller (Produktionsjahr 1904 laut Schild  ) ersetzt. Im Zuge dessen wurden einige Stromkreise erneuert (TN-C zu TN-S) und ein RCD gesetzt (40A 30mA). Jetzt ist mir aufgefallen (Hatte die Abdeckung ab zwecks wechsels des Klingeltransformators) das der FI "verdreht" ist. Also er ist richtig herum auf der Hutschiene aber die speisende Leitung ist nicht "unten" sondern "oben" angeschlossen.
| Code : |
Speisende Leitung
L1 L2 L3 N
1 3 5 7
RCD-Schalter
2 4 6 8
Abgehende Leitung
Abgesehen von der Tatsache, dass der RCD in allen Messungen funktionierte, die Frage: Sollte er "gedreht" werden (Leitungen tauschen)?
Ich habe gelernt, das LSS und RCD "von unten" versorgt werden
Danke schon ein mal für eure Bemühungen, Gruß
Jan
Edit: Bezeichnungsskizze passte nicht ganz...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ottifant am 9 Sep 2008 8:35 ]
BID = 547474
sam2 Urgestein
Sachen lernen die Leut´...?
Wo hast Du diese (falsche) Weisheit denn her?
BID = 547475
ottifant Neu hier
Bei uns im Ausbildungsbetrieb (2. Lehrjahr IT-Systemelektroniker)
Zumindes bei LS-Schaltern, aber bei den RCDs haben wir das genau so gehandhabt. Oder ist dem RCD das egal, aus welcher Richtung er versorgt wird?
BID = 547479
sam2 Urgestein
Das ist wie bei den Menschen:
Es gibt sedde und seddene!
Will sagen:
Der Hersteller legt fest, aus welcher Richtung ein FI gespeist werden darf. Heute sind die meisten FI für beide Richtungen geeignet.
In Deinem Fall mußt Du eben unter Angabe der genauen Type dies beim Hersteller verifizieren, wenn Dir das zugehörige Datenblatt nicht vorliegt.
BID = 547490
ottifant Neu hier
Ahhh, danke, ich dachte die sind alle gleich
Handelt sich um einen von Moeller, weitere Angaben kann ich ja heute Abend mal reinschreiben
BID = 547497
fuchsi Schreibmaschine
Also ich kenne es eigentlich so, dass der RCD oben gespeist wird. Den meisten RCDs ist es ausserdem sowieso wurscht, von welcher Seite die Einspeisung erfolgt. Im Zweifelsfalle die Herstellerangaben durchlesen.
Ich speise prinzipiell oben an, da ich dann den RCD gleich in das Schienensystem zur Anspeisung der nebenliegenden LS mit einbinden kann.
BID = 547510
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
ich kenne es auch so, dass der FI von oben gespeist werden soll. Dann kann man ja unten auch gleich auf die LS brücken. Also bei den Klemmen 1,3,5 und N auf derselben Seite rein.
Manche Hersteller erlauben den Anschluss in beide Richtungen. Da steht dann 1/2 3/4 5/6 an den Klemmen
BID = 547521
ottifant Neu hier
Danke für eure Antworten – wieder was gelernt  Streng genommen haben wir auf der Arbeit auch keinen RCD eingebaut sondern nur besprochen und nur LS-Schalter installiert, da es EDV-Steckdosen (die Roten) handelte.
Nur eine Frage bzgl. der Nummerierung an den Automaten: Andi schreibt ja, dass 1 der erste Eingang ist. An den Moeller LSS steht aber oben die 1 unten die 2.
Und LSS werden doch nur von unten versorgt, oder?
BID = 547524
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Es ist technisch gesehen vollkommen egal auf welcher Seite die LSS eingespeist werden. Die Versorgung vom unteren Anschluss erfolgt lediglich deshalb weil LSS dort üblicherweise die Anschlussmöglichkeit einer Kammschiene bieten und man sich so das anfertigen bzw. einbauen von Brücken spart.
Gruß Tobi
BID = 547526
sam2 Urgestein
Wenn 1 und 2 zum ersten Kontakt gehören, ist eben 1 ODER 2 der Eingang für L1. Je nachdem, ob von oben oder von unten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 9 Sep 2008 13:09 ]
BID = 547534
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
um den hier üblichen "Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem" gerecht zu werden  , hier mein Senf:
Wenn ich 8 oder 9 LSS rechts vom RCD setze, speise ich von oben ein, wegen 3-Phasen-Schiene. Spart Arbeit und sieht besser aus. Und Übersichtlicher ist es auch noch.
Wenn ich mehr als zwei RCD in eine Verteilung einbauen, dann speise ich die von unten ein, aus dem einfachen Grund: 3 nebeneinander, 4-Phasen-Schiene untendrunter, L1,2,3+N unten ran, und schon sieht's wieder ordentlich aus.
Die dann oben abgehenden 3x4 H07V-K 10mm² mit Kabelbinder zu je einem Strang gezurrt (Häufung im Auge behalten) und zu je einer Reihe (9LS u. N-Klemmblock)geführt, schon ist es übersichtlich und sieht vielleicht nicht Fentamässig aus, aber die Übersicht ist gewahrt.
Soviel zu meinem Senf.
BID = 547740
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Bei der Fa. Moeller steht auf jeder Verpackung, dass es sowol bei RCD als auch bei LSS egal ist von welcher Richtung man einspeißt bzw. die Phasenschiene setzt !
BID = 547765
[cxt]Phil Stammposter
Ist eigentlich egal was für Steckdosen installiert werden, ab Mai 2007 muss alles über nen FI laufen.
BID = 547820
Bartholomew Inventar
| | Bei der Fa. Moeller steht auf jeder Verpackung, dass es sowol bei RCD als auch bei LSS egal ist von welcher Richtung man einspeißt bzw. die Phasenschiene setzt ! |
Naja, streng genommen steht es in der Verpackung
Wobei man dieses komische Piktogramm auch erst mal richtig deuten muss, weil da auch gleich auch die Verwendbarkeit von Gabel- und Stiftschienen mit drin verwurschtelt ist.
Gruß, Bartho
