unbekannter Kondensator
Serverzeit: 18 11 2026  02:12:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 546237
Domi_1
Hallo Forum-Mitglieder
Ich weiß zwar die Daten des Kond. (5.5V, 0.047F), aber ich kenne die Bauform und den Hersteller nicht.
Vielleicht ist der Kondensator einem bekannt und kann mir sagen wo ich so einen kaufen kann.
Danke schon im voraus.
MfG Domi
BID = 546249
Muss es denn genau diese Bauform sein ?
Sonst bekommst du diese Supercaps auch bei den üblichen Versandhändlern.
BID = 546293
Domi_1
Danke für die Antwort.
Wegen Platzmangel im Einsatzberiech passt eigentlich nur ein viereckiger Kondensator hinein, oder ein sehr kleiner runder Kond.
Könnte man theoretisch auch einen Alu-Elko oder Folienkondensator, mit den gleichen Werten, verwenden?
Sind die Superkondensator das gleiche wie Backup Kondensatoren, Speicherkondensatoren und Golcaps?
Zeigen die Buchstaben "KF" eine Toleranz an, oder ist das die Bauform?
Sry. für die vielen Fragen.
MfG Domi.
BID = 546295
Ja, korrekt heissen sie Doppelschichtkondensatoren.
Wenn du den unterbringen kannst ...
Das sind immerhin 47000µF .
Das muss man beim Hersteller nachsehen. Mit aller Vorsicht könnte das "S" für Sprague stehen.
BID = 546392
Domi_1
Danke nochmal für die Antworten.
Ich habe nur noch eine letzte Frage dazu:
Kann man da berühigt iregendeinen Kond. (vorausgesetzt Größe passt), der halt die gleiche Kap., Spannungsfestigkeit und Toleranz hat, hineinbauen oder ist es schon zu empfehlen wieder einen DSK hineinzubauen?
Danke.
MfG Domi.
BID = 546397
Prinzipiell könntest du auch etwas anderes nehmen, aber du wirst keine konventionellen Kondensatoren finden, die eine derartig hohe Kapazität/Volumen haben.
Du kannst aber auch größere Kapazitätswerte verwenden sofern du sie zur Hand hast und sie mechanisch passen.
Solche Kondensatoren werden meist als Batteriersatz verwendet, und versorgen z.B. in stromlosen Zeiten den Wahlwiederholspeicher eines Festnetztelefons.
Übrigens sind, m.W. bei den 5,5V Typen in Wirklichkeit drei Kondensatoren (natürlich mit der 3-fachen Kapazität) hintereinandergeschaltet, da eine einzelne derartige Zelle nur 2,7V aushält.
BID = 546398
Domi_1
Danke für die Hilfe.
Die Sache wäre dann geklärt.
MfG Domi.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331413   Heute : 965    Gestern : 12669    Online : 617        18.11.2026    2:12
