Datenblatt oder Vergleichsliste gesucht für 3-Beiner SMD
Serverzeit: 16 11 2026  22:12:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5541)
BID = 546439
Beckenrandschwimmer
Hallo @ all,
ich habe hier ein Schaltnetzteil einer Endstufe, dass den Geist aufgegeben hat. Die Schaltfets sind beide durch (Leitungsunterbruch zwischen Surce und Drain) Nur leider haben sie auch einen Kurzschluss von Drain und Gate. Also sind 13V in die Treibertransistoren? zurück geflossen und haben sie wahrscheinlich kaputt gehen lassen. Eventuell auch noch den PWM-Controller. Vom Controller habe ich das Datenblatt. Nur die Bezeichnungen der kleinen Dreibeiner sagen mir gar nichts.
Vielleicht könnt ihr mich nit der Nase drauf stupsen? Oder mir eine Vergleichsliste zeigen, an Hand der ich rausbekommen kann, wie die Dinger in "Wirklichkeit" heißen, sodass ich mir ein Datenblatt ansehen kann.
Hier die 2 Typen von Dreibeiner:
schon mal vielen Dank im Voraus
der Becky
BID = 546449
1AM könnte ein MMBT3904 (npn, entspricht dem "gewöhnlichen" 2N3904 ) sein, und 2A das SMD-Äquivalent des pnp 2N3906.
Beides sind ziemlich gebräuchliche Allerweltstransistoren, die auch von der Leistung her in Frage kommen.
BID = 546472
Beckenrandschwimmer
ein dreifaches Hoch auf unseren Perl
ja, ein npn und ein pnp -Typ kommt vom Schaltbild her auch in Frage. Diese Transistoren verstärken noch einmal das Signal aus dem tl494, bzw. bereiten es für die FET's auf.
Wenn ich Glück habe, sind auch nur diese Transistoren abgeraucht + FET's.
Vielen Dank
EDIT:
so, wie es aussieht ist der PNP-Typ defekt, das würde auch mit dem Defekt am n-Kanal FET übereinstimmen.
Allerdings habe ich jetzt noch ein (mechanisches) Problem. Aber dazu im Forum "alle anderen Problemchen" mehr. Wenn ich heute noch dazu komme.
Nochmal vielen Dank & viele Grüße
Becky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am  5 Sep 2008 20:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am  5 Sep 2008 20:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317153   Heute : 11934    Gestern : 12485    Online : 332        16.11.2026    22:12
