Mess-/Prüfleitung für Multimeter - Dünne Spitze
Serverzeit: 24 11 2026  18:22:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738)
BID = 546172
edi2100
Hallo community,
wie im Titel schon gesagt brauche ich zusätzliche Prüfleitungen für meinen Multimeter.
Zurzeit habe ich die normalen die dabei gewesen sind. Die neuen sollten dünner sein als die standard Prüfleitungen.
Danke!
Viele Grüße
BID = 546180
vik.fro
Ja, so etwas gibt es... Man kann zum Beispiel mal unter "conrad.de --> Messtechnik, Netzgeräte --> Mess-Zubehör --> Prüfspitzen" ein paar angucken und bestellen. Dazu am besten ein paar Messleitungen mit passenden Stecker.
Lieber kein Schaltplan als überhaupt kein Plan
BID = 546281
Surfer
Nebenher - falls professioneller Einsatz-was ich aber mal net vermute- bitte die cat-Zulassungen beachten.
BTW-ist dein Multimeter noch für den Einsatz zugelassen? Berührungssichere Meßleitungen etc.??
Gruß Surf
BID = 547187
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
Um das Problem hatte ich mich vor drei Jahren auch gekümmert. Als ich 2003 wieder mit der Einrichtung eines Basteltisches begann, hatte ich mir erstmal ein billiges Multimeter zugelegt. Das hatte 4 mm Sicherheitsbuchsen, aber die Meßleitungen hatten nur fest angeschlossene Spitzen. Also besorgte ich mir vom blauen C neue Meßleitungen (Cat III), wo man die Spitzen abnehmen und statt dieser auch Klemmen oder Fliegenbeine draufstecken konnte. Ist ja sehr praktisch sowas! Und alles noch berührungssicher.
Zu Hause wollte ich die neuen Leitungen ins Multimeter stecken.... und passte nicht! Die Stecker passten nicht in die 4 mm Buchsen! Dann die alten Leitungen angesehen; der Kunststoffkranz der Stecker war nur halb so hoch wie die der neuen Leitungen! Und das Ende des Kranzes sowie der 4 mm Stecker waren auf einer Höhe. Es ließen sich nur die Originalmeßleitungen an diesen Kakbuchsen verwenden, weil die Buchsen nicht tief genug waren; Billigschrott halt.
Das führte dazu, das ich mir später ein neues Multimeter zugelegt habe, was die neuen Meßleitungen problemlos aufnehmen konnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am  8 Sep 2008  0:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499283   Heute : 15849    Gestern : 16862    Online : 602        24.11.2026    18:22
