Bastelschaltungen richtig absichern
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 546629
Niy
Ich habe schon im Forum gesucht, wurde aber nicht wirklich fuendig...
Meine Basteleien sollen ja sicher auch laenger als nur ein paar Minuten betrieben werden, und auch mitunter ohne Aufsicht. Deswegen stellt sich mir die Frage, wie ich sie am besten Absicher, mit einer Schmelzsicherung.
Wenn ich bei Betrieb die Stromstaerke messe und dann noch 30% draufschlage, ist dann die Sicherung gut dimensioniert? Oder brauch ich mehr?
An welcher Stelle bau ich sie am besten ein?
Es geht nur um Gleichstrom im Bereich 5V-24V.
Vielen Dank, Niy
BID = 546641
Dann nimmst du vielleicht am besten die billigen KFZ-Flachsicherungen, oder, insbesondere bei geringeren Stromstärken, selbstrückstellende Sicherungen wie PTCs aka Polyfuse.
Manchmal plant man auch beim Schaltungdesign einen Widerstand ein, von dem man mit Sicherheit weiss, dass er
a) durchbrennt und dabei
b) nicht das Gerät anzündet.
Gelegenhitsbastler werden aber vermutlich dafür nicht die erforderlichen Kentnisse haben.
Manchmal reicht auch eine Glühlampe, da sieht man dann sofort, wenn etwas los ist.
Sicherungen grundsätzlich soweit vorn (also nahe der Energiequelle) wie praktikabel einbauen.
Bei Anwendungen, die an den Zigarrenanzünder angeschlossen werden, ist oft im Stecker eine Sicherung enthalten, da ja schon das Anschlusskabel durchscheuern könnte.
BID = 546644
Niy
Da ich wohl kaum eine E-Nummer bekomme, und auch kein Auto habe, interessiert mich der Zigarettenanschluss wenig
Fuer 12V Kfz-Sicherungen, sollte ja passen
Die Polyfuse waren ein guter Tipp, werde mir gleich mal ein paar bestellen.
Wie sieht es noch mit der Dimensionierung aus?)
BID = 546646
Das hängt von der Art der Last ab.
Wenn die keinen besonderen Einschaltstrom zieht (was z.B. Glühlampen aufgrund ihres PTC-Verhaltens tun), legt man nach Nennstromaufnahme aus.
BID = 546648
Das hängt natürlich vom Gerät ab und was der Schutz bewirken soll.
Meist liegt man aber mit dem einfachen bis doppelten Nennstrom nicht ganz falsch.
BID = 546651
Niy
Perfekt =)
Werde dann mal mit den Polyfuse und Kfz-Sicherungen experimentieren.
Danke ihr beiden ^^
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499165   Heute : 15731    Gestern : 16862    Online : 871        24.11.2026    18:14
