Welche Werte haben diese Potentiometer??
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentiometer (915)
BID = 545757
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
ich habe hier eine Klangregelstufe vor mir liegen.
Auf dieser sind mehere Potentiometer untergrbracht, die aber für den Einbau ungeeignet sind, daher ausgetauscht werden.
Meine Fragen sind:
1.) sind es beide logarhytmische Potentiometer?
2.) hat das rechte(BALANS) 2 Identische Potis inne??
3.) hat das linke ein 5K und ein 17K Poti inne??
4.) kann ich für das linke auch ein Stereo Type mit 2x17KA nehmen, vorausgesetzt das es 2 verschiedene Werte sind!
PS: ich weis, das dass "A" für log. steht!
Danke für eure Aufmerksamkeit!
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  2 Sep 2008  7:48 ]
BID = 545765
Her Masters Voice
einfach messen wäre wohl zuuuuu schwer was?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 545767
corvintaurus
Zwischen der Mittelanzapfung, messe ich einmal nach aussen 5KOhm, und einmal etwas über 20KOhm.... and ausserdem, wie mach ich das mit den Anschlüssen, die auf jedem der beiden Potis noch oben drauf sind...
Bekommt man sowas überhaupt zu kaufen bei Reichel??
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  2 Sep 2008  8:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  2 Sep 2008  8:56 ]
BID = 545771
0) der Kerl heißt Logarithmus (die Potis eignen sich daher auch für unrhythmische Klänge)
1) vermutlich (auch das könnte man durch Messen herausfinden)
2) üblicherweise ja, aber gegenläufig angeordnet!
3) eher nicht, beide Kanäle sind üblicherweise identisch
4) es dürfte ein Lautstärkepoti mit Mittelanzapfung (zur gehörrichtigen Lautstärkeeinstellung) sein, dieses kann nur schlecht durch eines ohne ersetzt werden
Fazit:
Diese Potis beibehalten!
Stattdessen Deine gewünschte Einbausituation anpassen.
BID = 545773
corvintaurus
Gut, danke dir!!
Zu drittens! Kann man so ein Poti auch kaufen? Ich bin der meinung, bei Reichelt nichts zu finden!
1 + 1 = 2
BID = 545774
Ja, kann man im Prinzip.
Aber meist nur als Original-Ersatzteil beim Gerätehersteller.
Die Dinger sind üblicherweise alles Spezialanfertigungen!
Auf diese Weise kommst Du also nicht weiter.
Schildere doch mal, was nicht paßt! Und wie Du Dir ne Lösung vorgestellt hast. Bestimmt finden wir einen anderen Weg.
BID = 545776
corvintaurus
Ich hatte vor, die Platine im Gehäuse inneren zu verbauen. DIESE Platine, weil sie sehr gut funktioniert und ohne IC´s ist!
So, dann halt die Potis mit passendem Kabel um etwa 5cm verlängern!
Das eigentliche Problem ist, das die Muttern von den Potis fehlen und ich dachte, dann kann ich die auch gleich ersetzen, da sie bestimmt schon 20Jahre auf dem Buckel haben.
Es sind diese etwas selteren 6mm Gewinde.
Ich hab leider keine mehr im Lager und auch so bekommt man nur 10mm zu kaufen.
Hmm, das ist alles mist!
Gruß Und danke Sam!
1 + 1 = 2
BID = 545781
Alter allein ist kein Grund (oft im Gegenteil!).
Kratzen sie denn?
Und Muttern werden sich finden!
BID = 545793
corvintaurus
Kratzen tuen sie in keinem Fall!! Ich habe alle 4re (die vorher echt eklig waren um Ton) gereinigt und zusammengebaut! Danach liefen sie noch 1 Jahr!
Im Verstärkerteil war dann ne Transe hin, also gleich geschlachtet, so gut war das gerät eh nicht!
So...
egal!
Sie dind in einem guten Zustand.
Ich habe eben auch nachgemessen.
Sie würden bei mir doch passen. Habe die Frontblende etwas angepasst mit der Fräse.
Blos, mir fehlen diese 6mm Muttern.
Ich möchte auch nicht fast 6Euro ausgeben um 4 Muttern zu bestellen.
Hat jemand von euch sowas noch auf lager??
Alex
Bin dann mal eben den Pipel vom KiGa abholen!
Bis später! Und, danke Sam!!
1 + 1 = 2
BID = 545861
PhyMaLehrer
Du hast eine PM!
BID = 545864
corvintaurus
Gelesen und -->
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249197   Heute : 4272    Gestern : 7559    Online : 342        11.11.2026    17:00
