NF-Überträger
Serverzeit: 11 11 2026  16:50:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NF-Überträger
BID = 545651
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag,
habe hier einen NF-Überträger (Lichtorgel) was mich jetzt wundert, ich habe ihm ausgebaut jetzt messe ich bei der eine Seite einen Widerstand von etwa 240 kOhm, kann es jetzt sein dass der Widerstand der anderen Seite über 200 MOhm liegt. Bis 200 MOhm kann ich messen mit den Multimeter aber bekomme nicht angezeigt. Ich habe kein Datenblatt über den NF-Überträger finde auch keine Bezeichnung auf ihm.
Danke in voraus!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  1 Sep 2008 18:11 ]
BID = 545656
Das sind für einen Übertrager völlig unrealistische Werte.
Wenn du nicht an den falschen Anschlüssen misst, dann ist das Teil entweder defekt, oder du hast in Wirklichkeit einen Optokoppler in der Hand.
BID = 545660
Marc-Andre
Die Anschlüsse wo ich gemessen habe sind die richtige und ich bin mir sicher dass es ein NF-Überträger ist, ist auch laut Schaltplan ein NF-Überträger.
BID = 545663
1) Machst Du bitte Foto!
2) Warum mißt Du ihn überhaupt?
BID = 545665
Das Ding heißt "Übertrager"!
Wenn du richtig gemessen hast ist das Ding absolut hinüber, der Widerstand ist auf beiden Seiten viel zu hoch. Das beide Wicklungen durch sind ist allerdings wieder sehr unwarscheinlich. Also deutet doch wieder vieles auf eine falsche Messung hin.
BID = 545666
Marc-Andre
Müsste ich jetzt mal schauen habe gerade kein Digitalkamera zur Hand.
Die Schaltung hat nicht mehr funktioniert, und ich konnte mit den Oszilloskop kein Signal finden, deshalb war meine Vermutung dass der Übertrager defekt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  1 Sep 2008 18:52 ]
BID = 545705
Marc-Andre
So habe es jetzt noch mal gemessen auch mit einen anderen Multimeter, gleiche Werte.
Wird der Übertrager defekt sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  1 Sep 2008 21:41 ]
BID = 545706
Das ist sehr unwarscheinlich. Eine defekte Wicklung wäre erklärbar, zwei sind fast unmöglich.
BID = 545725
Marc-Andre
Muss mich Entschuldigen habe doch einen Fehler beim Ablesen des Messwertes gebaut. So die Werte sind bei der eine Seite 0,240 kOhm und auf der andere Seite bekomme ich aber immer noch keinen Wert auch nicht im tiefen oder hohen Messbereich des Multimeters. Noch mal Entschuldigung für die andere Werte mit 240 kOhm!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  1 Sep 2008 22:28 ]
BID = 545730
0,240kOhm oder 240kOhm ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Vernünftig geschrieben sind deine 0,240kOhm simple 240 Ohm und die eine Wicklung ist somit absolut OK. Das nützt dir leider nichts da die andere wohl hinüber ist, sofern da deine Messung stimmt. Das passiert schonmal wenn man es mit dem Eingangspegel übertreibt.
Neuen Übertrager besorgen und weiterflackern.
BID = 545792
Marc-Andre
Ich kann nicht sagen was passiert ist, da die Schaltung wie ich sie Geschenkt bekommen habe schon defekt war.
Ja der Fehler ist mir passiert, da ich nicht auf die Null im Anzeigeergebnis geachtet habe. Da ich das Messgerät davor im 2 kOhm Messbereich stehen hatte und keine Anzeige bekamm, was ich aber normal bei 240 Ohm dort hätte müssen. Na ja werde ich mal bei denen 2 Multimeters mit einen Widerstand probieren, es zeigt den Wert beim Übertrager erst im 200 kOhm bereich an und dann als 0,240 KOhm die Null hatte ich immer übersehen, Entschuldigung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  2 Sep 2008 11:53 ]
BID = 545801
Entschuldigung
Nun isses ja gut.
Jeder von uns hat beim Messen schon mal ins Klo gegriffen und manchmal sogar behauptet, das müsse so sein.
Poste lieber mal den Schaltplan, evtl. auch ein Bild des Invaliden, damit man die Daten des Trafos erraten kann.
BID = 545815
Marc-Andre
Danke an alle! Habe jetzt genau der gleiche Übertager noch mal in meiner Bastelkiste gefunden und mittlerweile auch das Verhältnis der Übersetzung im den Unterlagen zum Schaltplan.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248973   Heute : 4048    Gestern : 7559    Online : 646        11.11.2026    16:50
