Schalter und Steckverbinder - 3A
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991) steckverbinder (1047)
BID = 545841
Sebra
Hi, ich hätte zwei Fragen:
1. Kann man einen solchen Schalter, den ich noch rumliegen habe, für 3A bei 12V ohne Probleme verwenden, obwohl drauf steht: 2A 250V ???
2. Ich würde gerne zwei selbst gebaute Geräte miteinander verbinden. Bei beiden Geräten sollte eine Buchse bzw. Stecker vorhanden sein, und mit einem geeigneten Kabel sollen die beiden verbunden werden. Da es sich um einen einmaligen Selbstbau handelt, lege ich die Belegung einfach irgendwie fest. Das ganze sollte auch wieder 3,3A bei 12V verkraften können und mindestens 5-polig sein. Würde sich hier eine 9-plige Sub-D-Verbindung eignen oder hält die keine 3A aus?
Das ganze sollte natürlich möglichst billig sein.
BID = 545905
Rial
Also...
Die 15-pol SUB-D Dinger von Reic*** halten laut Datenblatt 5A bzw 7,5A aus Datenblatt
Dürfte dann für die anderen auch so circa hinkommen ?!
BID = 545909
Was den Schalter angeht:
Man müßte das zugehörige Datenblatt kennen.
Vermutlich bedeutet diese Angabe 2A bei 250V.
Jetzt gibt es Schalter, die bei kleineren Spannungen größere Ströme vertragen (das ist häufig so) oder eben auch nicht.
Ich hätte (sofern es keine sicherheitskritische Anwendung ist) keine Bedenken. Die Lebensdauer wäre bei belastbarerem Schalter natürlich höher.
Außerdem kommt es auf die Art der Last an. Wenn die nur ohmsch ist oder gar nur lastfrei geschaltet würde, kann der Schaltkontakt mehr ab, als beim Schalten auf induktive oder kapazitive Last.
BID = 545918
Sebra
Das Datenblatt habe ich natürlich nicht. Bei vielen Schalter stehen, wie gesagt, höhere Ströme bei geringerer Spannung mit in der Beschreibung, aber bei allen, die diesem Schalter ähneln, steht das nicht mit dabei.
Evtl. kauf ich einen neuen, muss nur eben 3-polig sein.
Als Anschluss werde ich dann Sub-D-Stecker verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334331   Heute : 3896    Gestern : 12669    Online : 663        18.11.2026    7:39
