Garagentormotor mit dem Handy schalten
Serverzeit: 13 11 2026  15:30:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193)
BID = 544511
Noway
Hallo Elektronik Freunde,
ich habe folgende Schaltung mit einer Batterie zum laufen gebracht.
Sie wird von einem Handy per gleichgerichtetem Klingelsignal aktiviert.
Als ich anstatt der Batterie ein Netzgerät anschloss, fing das
Relais an zu rattern.
Woran kann das liegen?
Bevor hier Sicherheitsbedenken geäußert werden, es handelt sich hier
lediglich um ein Seil das einen 20m breiten Parkplatz absperrt.
Es legt sich per Anruf auf den Boden und wird nach dem Einparken
beim nächsten Anruf vom Garagentormotor wieder gespannt.
Für jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar.
Noway
BID = 544598
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....Seil und Garagentormotor da passt doch was nicht
...um Sicherheitsbedenken zu äussern -
- was ist wenn ein Kind mit dem locker am Boden liegenden Seil spielt und
es sich beim spannen um Arme, Beine oder Hals schlingt
...ein Anruf stellt keine Totmannschaltung dar und der Garagentormotor ist dafür nicht ausgelegt
BID = 544609
Onra
Noway hat am 27 Aug 2008 09:31 geschrieben :
Frauenparkplatz?
Onra
BID = 544610
Noway
Primus,
so richtig kennst du dich mit Garagentorantrieben wohl nicht aus.
Etwas sichereres und preiswerteres wirst du für diesen Zweck nicht
finden. Das hohe Drehmoment um das Seil zu spannen liegt nur auf den
letzten 20cm an. Wenn davor auch nur 5kg widerstand entsteht hält der
Motor sofort an und fährt 10cm in die entgegengesetzte Richtung.
Das ganze hat bis jetzt 80 Euro für den Antrieb und 50 Euro für Pfosten,
Seil und Abflussrohr (Gehäuse für Antrieb) gekostet. Versuch mal 6 Parkplätze preiswerter und komfortabler zu sichern.
Die Anlage läuft bereits seit ein paar Wochen, nur hat der Receiver entgegnen der Angabe des Verkäufers, nur vier Handsender angenommen.
Darum die Sache mit den Handys.
Die meisten Spielgeräte auf einem Spielplatz sich gefährlicher.
Noway
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Noway am 27 Aug 2008 17:43 ]
BID = 544627
GeorgS
Hallo Noway,
anstelle eines Seils würde ich so eine Kette aus
roten und weißen Platikgliedern verwenden,
damit ist auch Schaden an Fahrzeugen weitgehend ausgeschlossen.
Immerhin könnte ein Seil übersehen werden.
Besonders unschön ist sowas in Höhe des Halses von
Motorradfahren.
Was dein Problem betrifft, fehlt in deiner
Schaltung ein Elko von der Basis T1 zum Emitter
des Darlington. Die Größe mußt du probieren,
mit 50 µ anfangen, und vergrößern, bis es nicht mehr
klappert.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 544632
Noway
GeorgS hat am 27 Aug 2008 18:14 geschrieben :
Hallo Noway,
Motorradfahren.
klappert.
Danke für deinen Input Georg.
Man kann leider nicht sehr oft über eine Kunststoffkette fahren
ohne das sie bald zerreist.
Das Seil ist orange und ist nur in 70cm Höhe angebracht.
Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt ein paar Fähnchen
dran zu hängen.
Das mit dem Elko werde ich mal ausprobieren.
Noway
BID = 544646
Noway
Ich habe jetzt einen 22uf Elko von der Basis T1 zum Emitter (Masse) gelegt und das Rattern ist weg.
Leider lässt jetzt das Relais nicht mehr los.
Noway
BID = 544649
GeorgS
das kommt, wenn man eilig ist.
Versuch mal 4K7 Widerstand parallel zum Elko.
(Prinzip: Zeitkonstante C x R etwas größer
als Zeitabstand der Klingelpulse)
Das mit dem Drüberfahren sit nat. richtig.
Versuche doch am Seil eine Sollbruchstelle
einzubauen, beispielsweise am "festen" Ende.
Georg
BID = 544681
Noway
Danke es funktioniert jetzt prima.
Sollbruchstelle ist schon drin.
Noway
BID = 544724
Primus von Quack
Unser Primus :)
Noway hat am 27 Aug 2008 21:18 geschrieben :
...das hätte ich jetzt auch gesagt *prosthicks*
BID = 544781
Noway
Primus von Quack hat am 27 Aug 2008 23:07 geschrieben :
Ziehst du dein Selbstbewusstsein daraus, andere schlecht
aussehen zu lassen?
Halte dich doch einfach zurück, wenn du etwas nicht richtig verstehst.
Garagentorantriebe mit Kettenantrieb haben eine Sollbruchstelle,
im Kunststoffteil das die Kette mit dem Gestänge verbindet.
Noway
BID = 544853
Primus von Quack
Unser Primus :)
Noway hat am 28 Aug 2008 10:06 geschrieben :
...und eben diese Sollbruchstelle des Kunststoffteils ist für ein Garagentor ausgelegt nicht für ein Seil
...für Parkplatzsperren mit Seilen gibt es spezielle Pfosten wo das drin ist Bild eingefügt
...aber mach trotzdem maln Bild vor deiner anrufbaren Stranguliermaschine im Rohr
ist sicher eine sehenswerte Konstruktion
BID = 544914
Noway
Primus von Quack hat am 28 Aug 2008 17:45 geschrieben :
Deine 1000 smilies können nicht verbergen das du dich
in der Materie absolut nicht auskennst.
Mit jeder Antwort wird das deutlicher.
Eine Sollbruchstelle hat mit Seil oder Garagentor nichts zu tun.
Sie ist lediglich eine Schwachstelle die bei einer definierten Kraft
(Bruchlast genannt) bricht.
Der Garagentorantrieb ist in der Lage 600N zu ziehen. Die Bruchlast
der Kunststoff-öse liegt etwa 30% höher.
Das Seil braucht etwa 400n um nicht durchzuhängen. Sollte jetzt ein
Kind wirklich mal mit 10 oder mehr Stundenkilometern mit dem Rad
dagegen fahren, wird die Öse genau das tun was sie soll.
Die ganzen Einwände sind eh lächerlich. Es gibt tausende Parkplätze
und Absperrungen die richtige Ketten haben, diese reißen nicht mal bei
2kn und es macht sich kein Mensch Gedanken darum, ob da irgendwann mal
ein Kind mit dem Rad reinfahren könnte.
Es bleibt dabei, eleganter und preiswerter kann man diese Anzahl von
Parkplätzen nicht absperren.
Es gibt viele Leute die morgens ihre Klapppfosten aufschließen,
10 Meter vorfahren, dann wieder raus aus dem Auto, Pfosten hoch und
wieder abschließen. Und abends oder zwischendurch wenn man mal
einkaufen fährt, wieder das gleiche Spielchen. Bei 10 Grad minus und
Schnee macht das besonders viel Spaß.
Dagegen ist meine Lösung der reinste Luxus.
Noway
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Noway am 28 Aug 2008 22:21 ]
BID = 544936
Primus von Quack
Unser Primus :)
Noway hat am 28 Aug 2008 22:13 geschrieben :
....Deine 1000 smilies können nicht verbergen das du dich
in der Materie absolut nicht auskennst.....
...du kannst ja noch nichtmal richtig zählen
wie kannst du dann eine Aussage darüber treffen mit was ich mich auskenne und mit was nicht
....Die ganzen Einwände sind eh lächerlich. Es gibt tausende Parkplätze
ein Kind mit dem Rad reinfahren könnte.....
...werden diese Ketten automatisch gespannt ????? NEIN !!!!!
....Es bleibt dabei, eleganter und preiswerter kann man diese Anzahl von
Parkplätzen nicht absperren.....
...das liegt daran weil du nicht an die Sicherheit dritter denkst.....
....Es gibt viele Leute die morgens ihre Klapppfosten aufschließen, ....
...wie kommst du jetzt auf Klapppfosten
...wie ich sehe steht die anrufbare Stranguliermaschine in Wiesbaden, da war ich beim Ironman 70.3, da musste die Leuten beibringen das die Radstrecke gesperrt ist und den Wiesbadenern erklären was los ist......scheinbar können die sich nicht merken was jedes Jahr da läuft....der Ironman 70.3 kommt ja auch immer so plötzlich und unvorhersehbar wie Weihnachten war echt lustig wie sich alle aufgeregt haben .........kann ich deine Addresse haben um mir mal die anrufbaren Stranguliermaschine anzusehen, wenn du kein Bild machst......
BID = 544952
blödmann
Hallo Noway
der Quacker... vergiss einfach was er da von sich gibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194276856   Heute : 7684    Gestern : 15218    Online : 292        13.11.2026    15:30
