spannungswandler: 3,6 volt --> 5,0 volt
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258) volt (15145) volt (15145)
BID = 38622
j-a-n
Zur Homepage von j-a-n
hallo.
ich benötige für den einsatz von lipoly-zellen in einem kleinen rc-modellauto einen spannungswandler, der die 3,6 volt einer einzelnen lipoly-zelle auf 4,8 bis 5 volt hochsetzt.
außerdem sollte das ganze mit (geschätzten) 500 mA belastbar sein.
was ich damit vorhabe, ist folgendes:
ich habe einen elektromotor, der mit 3 nc-zellen läuft (3,6 volt, das entspricht einer lipoly-zelle) und einen fernsteuerungsempfänger, der erst ab 4 nc-zellen (4,8 volt) arbeitet.
deshalb ist mein plan, den motor über den entsprechenden motorsteller direkt an die 3,6 volt anzuschließen und parallel dazu den empfänger über einen spannungswandler mit 4,8 bis 5 volt zu versorgen.
ich habe jetzt schon einiges im netz zu dieser problematik gesucht, aber nichts wirklich passendes gefunden. wäre nett, wenn hier jemand eine idee hat (am besten mit schaltplan). das ganze sollte auch möglichst platzsparend aufzubauen sein. das interessanteste, was ich bisher gefunden habe, waren einige schaltungen von step-up-reglern auf dieser seite. allerdings sind diese teile nur für sehr geringe ströme ausgelegt.
tja, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
gruß, jan.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: j-a-n am 13 Nov 2003 20:00 ]
BID = 38656
2SJ200
geh auf www.national.com dan zu power und gib dort deine problemstellung an, dort bekommst dann einen IC vorgeschlagend er da eganu passt, datenblatt runterladen udn i glaub fast man kann wenn ma registriert is sogar a schaltung bekommen vom fertigen wandler...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503619   Heute : 20190    Gestern : 16862    Online : 683        24.11.2026    22:04
