LED durch Relais ersetzen
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 544278
meinereiner85
Hallo alle zusammen,
ich bin neu hier und habe vor geraumer Zeit mal mich mit Elektrotechnik beschäftigt. Deswegen bitte ein bisschen nachsicht, wenn ich einige Dinge nicht mehr so drauf habe.
Ich habe eigentlich was relativ einfaches (zumindest denke ich das) vor:
Ich habe eine Überwachungskamera an/in einer nicht ganz so nah gelegnenen Wohnung angebracht. Diese kann ich via Internet anzapfen. Geht prima allerdings ist es abends dunkel. Wie man es von Camcordern kennt hat diese auch eine rote, "achtung aufnahme aktiv"-LED die nicht blinkt.
Jetzt wollte ich gerne das Gehäuse außeinandernehmen und statt die LED (parallel ist warscheinlich nicht klug oder?) einen Transistor schalten, der wiederrum ein Relais schaltet woran ich dann eine Lampe hängen kann.
Ich habe leider keine Ahnung welche Daten die LED hat da ich die Kamera noch nicht zerlegt habe.
Jetzt zu meiner Frage:
Welche Transistoren nimmt man da am besten. Welche Verschaltung ist am Besten. Werde eine Betriebsspannung von +5V oder +12V haben.
Da meine Erfahrungen nicht gerade kurz her sind in Sachen Wiederstandsberechnung von Transsistoren etc. würde ich mich über ein paar hilfreiche Tipps auch über potentielle Gefahren freuen, will nämlich nicht meine Kamera beerdigen müssen.
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
meinereiner
BID = 544282
Vermutlich ist in diesem Fall ein SSR wie dieses http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....22691 richtig.
Das dürfte schon ohne weitere Zutaten deine Wünsche erfüllen.
Datenblatt lesen !
Wieviel Watt sollen denn geschaltet werden?
BID = 544304
meinereiner85
danke für deine Antwort und deinen Tipp.
Schalten wollte ich eigentlich eine Lampe (noch keine Idee wieviel Watt) aber zur Not kommt noch ein anderes Relais dazwischen. Das kann ich noch austüfteln.
Zwei Fragen habe ich noch:
1. Ich habe gelesen, dass die Schaltspanung 3V ist. Ich dachte die Spannung für eine LED wäre viel geringer (1,4V??).
2. Kann man das Teil einfach parallel zu der LED schalten oder besser die LED beseitigen?
meinereiner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: meinereiner85 am 26 Aug 2008 13:55 ]
BID = 544320
Ralph
Hallo meinereiner,
auch bei Reichelt gäbe es das S202S01 bzw. S02. Etwas günstiger, allerdings hat es keine Schraubanschlüsse. Bei diesen haste eine "LED"-Spannung von ca. 1,2..1,4V. Würde also gut passen. Empfohlen werden 20mA LED-Strom. Kann aber gut sein daß Deine Kamera-LED mit weniger Strom versorgt wird. Am besten mal messen.
Viele Grüße,
Ralph
BID = 544434
Sebra
Du könntest es auch mit einem Phototransistor/Photodiode versuchen. Dabei wird einfach ein Bauteil vor die LED befestigt, das an einer Schaltung angeschlossen wird, das ein Relais bei leuchtender LED schaltet.
Vorteile:
- du brauchst die Kammera nicht zu öffnen
- kein Garantieverlust
- galvanische Trennung
Es gab vor einiger Zeit mal einen Thread (von mir ), schau einfach mal im Forum "Projekte im Selbstbau" nach einem Thema, mit Netzwerksteuerung, Steckdose über Lan schalten, o.Ä. Es war irgendetwas mit Netzwerk glaub ich.
BID = 544435
Vorteile:
4.) - Wenn die Sonne drauf scheint, geht die Beleuchtung auch an.
BID = 544458
Sebra
Das kann man gut abdichten ohne die Kamera zu beschädigen.
Einfach die LED in irgend etwas kleines, lichtundurchlässiges einbauen und dann auf der LED befestigen.
Oder die Photodiode direkt seitlich draufhalten und schwarzes Klebeband drüber.
BID = 544510
meinereiner85
die Idee einen Photosensor davor zu schalten finde ich auch nicht schlecht. Dann müsste ich zumindest nicht noch auf eine gesitige EIngebung warten wie ich ein schraubenloses und offensichtlich nicht geklipstes Gehäuse ohne Beschädigung öffne.
Gibt es dafür fertig konfigurierte Schaltungen zum nachbasteln?
meinereiner
BID = 544852
Sebra
ich kann dir hier mal eine Schaltung posten, die ich zusammen mit dem Forum erstellt habe. Damit wollte ich ein Relais schalten, indem ich vom PC aus eine LED an der Fritz-Box aktivieren oder deaktivieren wollte.
Ich hab sie noch nicht ausprobiert, also bin ich für nichts verantwortlich.
Wobei du ja nicht direkt mit der Kamera verbunden bist könnten dir evtl. die Transistoren durchbrennen, wenn etwas nicht passt, oder das Netzteil könnte defekt werden. Der BC141 verkraftet 1A hab ich mir sagen lassen, ob du da noch ein Relais dranhängen willst musst du selbst wissen. Die Diode nicht vergessen, damit die Relais nicht irgenwann abrauchen (braucht man aber doch nur, wenn man etwas mit Spule, z.B. Relais, anschließt, oder?). Ein Zitat aus einer Antwort, die ich auf die Schaltung bekommen habe, lautet:
Für R2 2,2k Ohm rein, dann kann R1 weg gelassen werden (Strombegrenzung ist ausgangsseitig da.)
Kannst ja mal nachbauen.
Fehlt noch was? Ach ja, die Schaltung . Hier ist sie.
Edit: Man könnte evtl. den BC517 Darlington einbauen, musst mal nachschaun wie viel der verkraftet.
Am Poti wird übrigens die Empfindlichkeit eingestellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 28 Aug 2008 17:40 ]
BID = 544879
Bartholomew
Die Freilaufdiode schützt nicht die Spule, sondern den Rest der Schaltung. Wenn die Spannungsversorgung der Spule unterbrochen wird, kollabiert ihr Magnetfeld; dabei entsteht dann kurzzeitig eine Spannung, die um ein mehrfaches höher ist als die Spannung, mit der das Magnetfeld aufgebaut wurde. Dieser Effekt wird auch zur Erzeugung des Zündfunkens bei Ottomotoren eingesetzt (wenn noch eine Zündspule vorhanden ist).
Gruß, Bartho
BID = 544901
Sebra
Kann man dafür jede beliebige Diode verwenden (klar, sollte vermutlich ein paar Volt aushalten), oder gibts dafür spezielle?
BID = 544950
Bartholomew
Hier dürfte es eine Siliziumdiode tun.
Die Diode muss die Betriebsspannung in Sperrichtung verkraften (sie wird ja so eingebaut). Die Energie des Magnetfeldes wird größtenteils nicht in der Diode, sondern in der kurzgeschlossenen Spule selbst in Wärme umgewandelt (ohmscher Verbraucher).
Wenn schnell hintereinander geschaltet wird (z.B. bei PWM), muss die Diode außerdem noch schnell genug sein.
Siehe auch:
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Diode#Freilaufdiode
http://de.wikipedia.org/wiki/Freilaufdiode#Freilaufdiode
http://cineon02.medien.uni-weimar.de:8080/mywiki/FreilaufDiode
Gruß, Bartho
BID = 544951
Sebra hat am 28 Aug 2008 17:39 geschrieben :
Der war gut...
BID = 545007
Sebra
Ja, sollte natürlich nicht Relais heißen, sondern Transistoren. Die sind sicherlich etwas empfindlicher, danke für den Hinweis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474037   Heute : 7429    Gestern : 22017    Online : 672        23.11.2026    10:38
