Ladeerhaltung mit Ladefunktion od. Spg.-geführte Stromquelle
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromquelle (1247)
BID = 544023
kleinerfreak
ich habe hier schonmal nach einer Ladeerhaltung gefragt, jedoch reicht diese Schaltung leider nicht aus. Denn die Batterien haben manchmal nicht die volle Kapazität, sie sind z.B. halb entladen.
Daher suche ich eine Schaltung, die sowas wie eine Spannungsgeführte Stromquelle darstellt. Ist die Spannung an der Batterie gleich z.B. 26,6V wird die Ladung in der Batterie nur erhalten, leigt sie z.B. bei 25,4V wird mit ca. 2,5A nachgeladen, wobei ich sagen würde das der maximale Strom bei 5 bis 10 A liegen sollte um nicht altzugroße Bauteile verarbeiten zu müssen.
Hat jemand von euch schonmal sowas gebastelt? Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte.
kleinerfreak
BID = 544036
Onra
Geheimbatterie?
Onra
BID = 544038
kleinerfreak
Nein, es handelt sich um zwei 12V 110Ah Batterien die in einem Stromerzeuger in reihe geschaltet sind.
Und die gleiche Konstruktion haben wir noch in einem LKW verbaut.
BID = 544040
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Mit was für einer Energiequelle sollen die Accus denn geladen werden ?
Aus dem normalem Stromnetz (230V) ?
Du kannst la mal bei http://www.dc-netzteil.de schauen ob du da was passendes findest.
Gruß Sven
BID = 544047
kleinerfreak
Ja, es soll das 230V Wechselstromnetz zum einspeisen genommen werden.
BID = 544049
kleinerfreak
Ist selberbauen günstiger? Also gibt es von den Dingern Pläne?
BID = 544102
kleinerfreak
Wäre der AD-155B das richtige für mich?
BID = 544250
kleinerfreak hat am 25 Aug 2008 13:25 geschrieben :
Immer noch Geheimakkus? Blei?
Selbstbau lohnt nicht. Schau nach Ladegeräten mit IU-Kennlinie oder besser mit IUoU-Kennlinie.
BID = 544311
kleinerfreak
Ja, es handelt sich um Blei Batterien.
BID = 544828
kleinerfreak
So, ich habe mir jetzt mal die Preise angesehen, die Geräte mit IUoU-Kennlinie sind ja ganz schön happig. Gibt es nicht irgendwo eine Schaltung die das eventuell auch für 12V realisiert, die könnte man dann ja etwas anpassen.
Oder hat jemand Lust, mit mir zusammen so ein Ladegerät zu konzipieren?
Ich habe noch nicht so viel Ahnung davon, aber wir brauchen doch eine Stromquelle, um den Großteil der Ladung aufzubringen, bei einem gewissen Ladungsstand, brauchen wir eine Spannungsquelle und anschließend zur Ladungserhaltung eine Spannungsquelle die nur einen geringen Erhaltungsstrom abgibt.
Könnte man dies mit drei Schmitt-Triggern realisieren, die verschiedene Schaltschwellen haben? Oder sehe ich das falsch, die Spannung an der Batterie ist doch ein Maß dafür, wieviel Ladung erhalten ist.
kleinerfreak
BID = 544885
Was Du beschreibst, ist die IU-Kennlinie.
Aber: vergiss es, sowas selbst billiger bauen zu wollen, als die marktüblichen Geräte. Bei eBucht sind gute Ladereäte recht günstig zu haben.
Was auch noch geht: Ein ganz billiges Ladegerät mit zusätzlicher Elektronik aufzupeppen, dass es die Akkus nett behandelt. Allerdings glaube ich nicht, dass Du die Fähigkeiten dazu hast, sowas zu machen.
Mach Dich erst mal über Ladeverfahren schlau. Ganz gut erklärt wird das auch dort:
http://www.exide-automotive.de/produkte/gel/tipps.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473933   Heute : 7325    Gestern : 22017    Online : 339        23.11.2026    10:28
