Universal Countdown
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Universal Countdown
BID = 543854
DanielH
Zur Homepage von DanielH ICQ Status
ich habe vor, mithilfe von den IC's 4510 und 4511 einen Countdown erstellen.
Nun habe ich zwei Fragen:
1.) Man kann den 4510 ja presetten. Wie kann man nun mehrere Presets erstellen? Meinetwegen habe ich ein 4017 Zähler und an Stellung 1 soll der 4510 auf "5" gesetzt werden, bei Stellung 2 auf "10" usw.
Insgesamt soll es 3 verschiedene Presets geben. Wie verschalte ich das, ohne dass ein Anschluss den anderen beeinflusst?
2.) Wie bekomme ich möglichst genau ein 1Hz Impuls hin, der diesen Countdown antreibt? Ich habe es mit einem astabilen Multivibrator versucht, allerdings komme ich da nicht genau genug auf eine Sekunde.
Danke schonmal und mfg
Daniel
//achja, noch eine Frage:
Wie bekomme ich heraus, wann da ne 0 steht, also wann alle(4) 4510, verbunden mit CarryIn und CarryOut, auf 0 stehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DanielH am 24 Aug 2008 20:56 ]
BID = 543856
zu 1: mit Diodenmatrix
zu 2: mit Quarzozilator und Teiler
BID = 543859
DanielH
hm...
zu 1.) was zur Hölle ist eine Diodenmatrix ?!
2.) Bezüglich Quarzoszillator und Teiler werde ich mich ein wenig einlesen ... Danke
BID = 543872
Rial
Gockel kapott ???
Diodenmatrix
BID = 543880
DanielH
Danke für den sogar mit Suchbegriff versehen Link zu google, aber so schlau war ich auch, danke.
Leider habe ich keine ausreichende Erklärung gefunden!
BID = 543891
Lötfix
Warum keinen Codierschalter?
mfg lötfix
BID = 543899
DanielH
was kosten die Dinger denn?
Ich brauch allerdings nur 3 verschiedene Presets, mehr nicht, ich das dann nicht ein wenig übertrieben?
Danke und mfg
Daniel
BID = 544053
PhyMaLehrer
Zur Diodenmatrix (Beispiel):
Die Widerstände ziehen die Preset-Eingänge ohne Ansteuerung auf Masse.
Bei Betätigung der Schalter wird die Betriebsspannung über die Dioden an die entsprechenden Voreinstell-Eingänge gelegt. Die Dioden verhindern gegenseitige Kurzschlüsse der Leitungen.
Wird S1 betätigt, wird auf 3 voreingestellt (2^0 + 2^1). Natürlich muß der entsprechende Impuls zur Voreinstellung auch noch anliegen.
Schalter S2 stellt ein auf 9 (2^1 + 2^3).
Und Schalter 3???
BID = 544059
DanielH
Verstanden, Herr Lehrer
Danke für diese Ausführliche Beschreibung.
Schalter 2 ist 2^0 + 2^3 = 1 + 8 = 9 (nicht 2^1)
Schalter 3 ist 2^0 + 2^1 + 2^2 = 1 + 2 + 4 = 7
Danke für die Erklärung.
Welche Werte müssten die Widerstände denn (bei 5V Betriebsspannung) haben?
Danke nochmal und Gruß
Daniel
BID = 544118
Racingsascha
Das ist ziemlich unkritisch, sinnvoll ist imho von 4,7kOhm bis 100kOhm.
Fnord schläft nie.
BID = 544137
DanielH
Ok, dann nehme ich 33kOhm, davon habe ich noch massig hier.
Danke
Bleibt noch die Frage nach dem möglichst genauen 1Hz Impuls ...
BID = 544152
PhyMaLehrer
Ich könnte ja jetzt sagen, es war ein Aufmerksamkeitstest, aber es war wirklich ein Versehen mit 2^0 und 2^1. Das gibt drei Aufmerksamkeitspunkte für dich!
Ich weiß nicht, ob heute der Aufbau noch derselbe ist oder wenigstens ähnlich, aber früher enthielten quarzgesteuerte mechanische Wecker ein Leiterplättchen mit Schaltkreis, Quarz, Trimmer, Elko und Elektromegnet. Die Magnet-Anschlüsse gaben gegeneinander versetzte Impulsfolgen von 0,5 Hz ab. Die konnte man über zwei Dioden zusammenfassen und damit einen Transistor ansteuern. An dessen Kollektor hatte man dann 1-Hz-Impulse...
BID = 544216
Und wieder einmal wissen wir nicht um was es eigentlich geht.
Deshalb frage ich einfach mal:
Hast du dir schon mal ICs wie 4047, 4059 oder ICM7217 angesehen?
Und damit betrachte das Thema damit für mich als erledigt.
BID = 544296
DanielH
ICM7217C <= dolles Ding
Ich finde ihn nur bei Reichelt nicht ...
@ Pearl: Kriege ich mit dem 4047 wirklich ein genauen 1s Takt?
Ich habe es mit dem NE555 probiert, jedoch bekomme ich kein genauen 1s Takt ...
Und Pearl: Wie in der Überschrift erwähnt, geht es einfach um einen 4 stelligen Countdown Zähler.
Danke und Gruß
Daniel
BID = 544356
DanielH
Sorry Perl, das "a" ist zuviel, kann es aber nicht mehr ändern.
An Alle: Gibt es eine Alternative zum "ICM7217C", weil Reichelt den leider nciht hat ...
Und welche Anzeige kann ich da nehmen? Ganz normale 7-Segment anzeigen?
Zum 4047 habe ich was gefunden, danke trotzdem, ich weiß, ihr hättet mir ausführlich geantwortet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473819   Heute : 7211    Gestern : 22017    Online : 532        23.11.2026    10:16
