monostabile Kippstufe / Monoflop
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippstufe (280)
BID = 543483
Lazyboy
hab eine monostabile Kippstufe (mit Poti) zusammengelötet, die jedoch nicht funktioniert. Am Eingang habe ich konstant fast die gesamte Spannung jedes mal anliegen und am Ausgang kommt nichts raus.
Im Folgenden habe ich eine Skizze hochgeladen, wie ich alles aufgebaut habe, hoffe dass jemand den Fehler lokalisieren kann.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lazyboy am 23 Aug 2008 11:52 ]
BID = 543486
Du hättest dazuschreiben sollen, dass es sich bei dem IC um den NE555handelt. Na gut, jetzt wissen wir's.
Das wundert moch nicht, denn du hast den Eingang ja über 20 Ohm (warum nur so wenig ???) mit Plus verbunden.
BID = 543577
Lazyboy
Danke für deinen Beitrag.
Was für ein Widerstand wäre angemessen?
Seltsam ist, dass der Strom nicht durch den Widerstand fließt, sondern aus dem IC kommt.
Laut Schaltplan soll er mit Plus verbunden sein, wenn der Plan stimmt:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
BID = 543582
Schau mal hier rein:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
BID = 543583
Lazyboy hat am 23 Aug 2008 18:42 geschrieben :
Der absolute Wert ist unkritisch,ich nehm immer 50-100K
Und dann sollte dein Ausgang auch noch einen Pullup oder Pulldown erhalten
(je nachdem gegen welches Potiental geschaltet werde soll ) wenn du was messen willst.
BID = 543601
Lazyboy
Otiffany hat am 23 Aug 2008 18:53 geschrieben :
Danke aber ich kenne mich leider in dem Metier schon so schlecht aus und auf Englisch wird es noch komplizierter.
BID = 543637
DanielH
Zur Homepage von DanielH ICQ Status
Schau dir mal die Exe in meinem Anhang an.
Mit dieser kannst du alle benötigten Werte berechnen.
BID = 543647
Lazyboy
DanielH hat am 23 Aug 2008 22:28 geschrieben :
Laut EXE File scheint es so zu stimmen.
BID = 543669
Wenn du bei 9V Betriebsspannung ein halbes Ampere Steuerstrom verheizen musst, kannst du das natürlich so lassen.
Fragt sich nur, ob deine Versorgung soviel liefern kann.
BID = 543715
Lazyboy
perl hat am 24 Aug 2008 00:07 geschrieben :
Wenn ich einen größeren Widerstand einbaue, dann geht doch noch mehr Stromstärke drauf oder etwa nicht?
BID = 543720
Du solltest dich mal mit dem ohmschen Gesetz befassen!!!
BID = 544314
Lazyboy
So hab nun den R2 Widerstand gegen 22k Ohm ausgetauscht und danach den C2 Kondensator durch einen mit 10 nF ersetzt.
Jeweils keinen Unterschied festgestellt, alles wie zuvor...
Kann der IC vielleicht defekt sein? Hatte ihn eigentlich zuletzt eingesetzt.
BID = 544354
Hast du Bilder vom Aufbau ?
Wo kommt dein Triggersignal her ?
BID = 544364
Lazyboy
perl hat am 26 Aug 2008 16:26 geschrieben :
Frage eins: ja
Frage zwei: keine Ahnung
BID = 544372
Warum sollte dann am Ausgang "etwas herauskommen".
Bist du sicher, dass du ein Monoflop bauen wolltest ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473562   Heute : 6953    Gestern : 22017    Online : 252        23.11.2026    9:51
