230VAC-Relais mit Heißleitern schalten
Serverzeit: 23 11 2026  02:17:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 543760
Bartholomew
Hoi,
Es geht darum, dass defekte (und somit heiße) Varistoren (Überspannungsschutz) vom Netz getrennt werden sollen. Siehe auch https://forum.electronicwerkstatt.d......html .
Jetzt habe ich mir überlegt, dass man das nicht nur mit Thermosicherungen, sondern auch per selbsthaltendem Relais und Heißleitern realisieren könnte. Zu den Werten habe ich nun ein paar Fragen.
Z.B. dieses Relais hier: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....6902d (4*Umschalter 250VAC) hat nach Datenblatt einen Arbeitsbereich von 230VAC +-10%; der Innenwiderstand ist mit 17kΩ angegeben, und der Bemessungsstrom bei 50Hz mit 6mA.
6mA und 230V RMS machen eine Impedanz von knapp 40kΩ. Sind die 17kΩ aus dem Datenblatt dann der Gleichstromwiderstand?
Oder sagt der Bemessungsstrom, dass die Spule so viel Strom braucht, damit das Relais schaltet?
Das Relais soll durch zwei Heißleiter gesteuert werden. Beide Heißleiter sollen bis zu 60°C warm werden dürfen, ohne dass das Relais anzieht (was die Varistoren vom Netz nehmen würde). Sobald einer der Heißleiter wärmer als 100°C wird, soll das Relais schalten.
Ich dachte an eine Parallelschaltung der beiden NTCs und eines Potis zur Feinabstimmung in Reihe zur Spule.
Nur: Bis zu welchem Vorwiderstand bleibt das Relais sicher ausgeschaltet, und ab welchem Widerstand schaltet es sich ein?
Der ganze Aufbau kommt übrigens in ein Hutschienengehäuse.
Gruß, Bartho
BID = 543768
Her Masters Voice
wenn du was zuverlässiges suchst musst du schon etwas mehr Aufwand betreiben. Was du da vorhast ist Zufallselektronik. Denk mal über einen Komparator und einen Temperaturfühler nach, dann kommst du weiter.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 543770
...und bei welchem Impulsstrom durch den VDR verschweissen die Kontakte und die ganze Mühe war vergebens.
BID = 543799
Bartholomew
Hmm, darüber schweigt sich das Datenblatt leider aus, das schreibt nur was über kurzzeitige Spannungsfestigkeit. Fenta verwendet sonst Thermosicherungen in Reihe zu den Varistoren, da ist ja auch bloß ein Bimetallschalter drin... Dürfte dann auch nicht gut sein.
Für den Komparator bräuchte ich dann auch wieder eine Gleichspannungsversorgung...
Wäre es nicht eventuell das sinnvollste, einfach träge Feinsicherungen in Reihe zu den Varistoren zu schalten? Nach Datenblatt verhält sich der Auslösestrom unterhalb von einer Sekunde antiproportional zur Stromflussdauer. Da kann dann nichts verschweissen, höchstens fehlauslösen...
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 24 Aug 2008 16:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468253   Heute : 1625    Gestern : 22017    Online : 723        23.11.2026    2:17
