Ladegerät für NiMH?
Serverzeit: 23 11 2026  07:16:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ladegerät für NiMH?
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 541243
dc0vd
Hallo allerseits,
dieses ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich hoffe meine kleine Anfrage an der richtigen Stelle platziert zu haben. Ich bin Funkamateur und möchte ein netzunabhängiges Funkgerät mit NiMH-Akkus betreiben.
Beim Portabelbetrieb möchte ich 9 (neun) eingebaute NiMH-Akkus nutzen. Ich suche nun eine einfache Schaltung um diese 9 NiMH-Akkus (Baby 4000mA/h) gleichzeitig laden zu können. Ich habe einige Ladegeräte welche allerdings unterdimensioniert sind; außerdem lassen sich jeweils nur 4 Zellen gleichzeitig laden. Ein dickes (viele A!) regelbares Netzteil ist vorhanden. Bei NiCd war das Laden verhältnismäßig einfach: 14 Stunden Ladezeit bei 400 mA konstantem Strom. Gilt diese Regel auch bei NiMH? Wie empfindlich sind NiMH-Zellen gegen Überladung. Welche Spannung messe ich wenn eine Zelle leer ist?
Erfahrung mit dem Selbstbau, auch komplexerer Geräte, ist vorhanden; nur habe ich keine Gelegenheit PIC’s und ähnliche Prozessoren zu programmieren.
Eine Schnellladung ist nicht unbedingt erforderlich. Es wäre aber auch nicht von Nachteil, wenn es etwas schneller ginge. Kann mir jemand eine zuverlässige und mit gängigen IC's bestückte Ladeschaltung empfehlen?
Ich freue mich auf Eure Vorschläge.
Gruß Winfried (dc0vd)
BID = 541251
Her Masters Voice
Artikel-Nr.: 68-658-21 bei ELV vielleicht?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 541289
BlackLight
Ein Schnellladegerät für Akkuschrauberakkus besorgen, das auch NiMH mag?
Hab hier das AC30 von Metabo im Einsatz. (4-15 Zellen, NiCd+NiMH).
3 Bananenbuchsen eingebaut, NTC in den Akku und fertig.
BID = 541298
hajos118
BlackLight hat am 13 Aug 2008 06:58 geschrieben :
[Neugier ein]
Wie sieht die Schaltung dazu aus? (Innenbeschaltung des Akku)
[Neugier aus]
BID = 541341
BlackLight
Keine Ahnung, hab nur das Ladegerät erworben.
Aber nach rumprobieren reichte ein NTC mit 4,7 kOhm zwischen Masse und dem dritten Anschluss aus.
Und ich meine, einmal bei einem Laden&5A-Entladen&Laden-Zyklus wollte das Ladegerät mit einer Akkuübertemperaturwarnung nicht mehr laden.
BID = 541354
Wenn du da beliebig drin rumbasteln kannst, gibt es doch kein Problem bei der Entladung mit einem Analogmultiplexer die Spannung einer jeden Zelle abzufragen und ausserden jeder Zelle einen NTC zuzuordnen, welcher die ab Volladung auftretende Erwärmung erkennt und dann den Ladestrom reduziert oder unterbricht.
BID = 541492
photonic
Eine Einzelzellen-Überwachung wie es für Lithium-Zellen nötig ist, ist bei NiMH eigentlich verzichtbar. Schnellladung mit Temperaturabschaltung oder Delta-Peak-Detektion sollte eigentlich gut genug sein. Ab und zu kann man ja eine 1/10 C Ladung während 14 h durchführen um alle Zellen wieder auf den gleichen Stand zu bringen. Man sollte das Pack einfach nicht bis zur letzten Ah entladen.
Für besondere Ansprüche an die Zellen könnte man sich auch ein selektiertes Akkupack kaufen, bei denen die Kapazität der Einzelzellen besonders dicht beieinanderliegt. Gibt es z.B in Modellbauzubehör unter der Bezeichnung "matched".
BID = 541521
Nur ist der Spannungsrückgang durch die Erwärmung bei NiMH viel geringer als bei NiCd und wenn man nicht genug Strom für eine Schnelladung hat, funktioniert das garnicht.
Teuer wird das wohl sein, aber wie lange bleibt die Gleichheit der Zellen bestehen ?
Da die Funke wohl keine rekordverdächtigen Ströme braucht, plädiere ich für ein AA-Einzelzellen und Auswechseln nur der schlechten.
Dazu brauchts aber eine Überwachung der Einzelzellen, sonst bekommt man nie heraus wo das schwächste Glied der Kette sich gerade befindet,
BID = 541775
powersupply
Das Selbe hab ich bei einem Festo ECU45 gemacht.
Gleich beim ersten Laden eines 10-Zelligen Modellbauakkus mit eingebautem NTC ist unbemerkterweise die Ladeerkennung gestorben und hat bis anderntags den Akku gleich mit abgekocht
Bei einem älteren AEG Universallader und einem Bosch Superschnellader gabs dagegen bis heute keine Probleme.
Aber reinschauen in das Gerät VOR der Modifikation musst Du auf jeden Fall!
Ich hatte mal ein AEG Gerät aus der UC-Serie mit Schaltnetzteil von einem Kollegen zum Umbauen bekommen. Darin gabs KEINE galvanische Trennung und KEINE Sicherheitstrennung zwischen Netz- und Akkuseite!
Gruß powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471695   Heute : 5085    Gestern : 22017    Online : 423        23.11.2026    7:16
