Festplatte und Co. über die Soundkarte hören.
Serverzeit: 23 11 2026  12:56:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: festplatte (1929)
BID = 541156
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
hallöchen,
ich kann wie bei jedem anderem auch, die Festplatte und größere Rechnerische Ereignisse in meiner Anlage hören. Es bildet sich ein Ton, der sich in Frequenz und Höhe des Tones immer in einem bestimmten Rahmen immer der Last anpasst. Es nerft tierisch!!!!
Kann man das herausfiltern (analog) ??
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
BID = 541162
tsaphiel
hatte ich auch.
Scheiß Onboard Karten!
Lösung schafft ne USB Soundkarte.
Am besten hübsch verpackt in einem Teufel Concept C.
Druff un D'widd!!!
BID = 541164
Bartholomew
Besorg' dir eine gute alte SoundBlaster aus der Bucht, sollte so um 10-15 Euro inkl. Versand kosten. Problem gelöst
Gruß, Bartho
BID = 541165
corvintaurus
Dell Latitude C610.
Klar, käuflich kann man das klären. Keine Frage! Ob nun Teufel, Bose oder Selbstbau....
Aber woher kommt das Problem, und kann man es beheben??
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
BID = 541167
LeoLöwe reloaded
Beheben wirst du es so ohne weiteres nicht können, weil der ganze analoge Teil der Soundkarte, der die Störungen einfängt und verstärkt wieder ausspuckt, mitsamt den anderen EMV-Dreckschleudern wie CPU & Co in einem Gehäuse sitzt.
Außerdem kann es sein, dass über die Spannungsversorgung für das IC weitere Störungen rein kommen, was allerdings nicht so gravierend sein sollte.
BID = 541203
Electronicfox
corvintaurus hat am 12 Aug 2008 15:50 geschrieben :
Dell Latitude C610.
Gruß Alexander
Ich hab hier auch ein Notebook Dell Latitude C610 in Gebrauch, aber pfeift nix, und habe meist Kopfhörer dran angeschlossen. Eventuell ist deine HD nicht richtig geschirmt.
BID = 541262
HeinzVogel
entferne mal das nt vom laptop
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 541296
corvintaurus
1:0 .... da haben wir den Übeltäter!!!!
Das Netzteil macht den Krach! Ist es weg...dann ist Ruhe!
So, aber wie mach ich das mit dem Netzteil besser....? Gibbet da ne Lösung?
1 + 1 = 2
BID = 541312
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du schon einen NF Übertrager probiert?
zB.:
http://images.google.at/imgres?imgu.....a%3DN
BID = 541321
corvintaurus
Das währe auch was mit so einem Übertrager. Würde Sinn machen, die Potentiale zu trennen... muss ich mir mal Experimentiell bestätigen lassen sowas, dann kann man über einen Einkauf z.B bei Neutrik nachdenken. Hab ja schon diverse Stecker von denen..hehe...
Gruß und Danke euch allen!!! Und wieder geholfen...
1 + 1 = 2
BID = 541356
:andi:
woher weiß man denn, welche impendanzen man bei so einem Übertrager für NF-Audio braucht? Und was sagt die Soundqualität am Ausgang?
BID = 541905
DonComi
Ne, ein Übertrager bringt nix.
Es ist ja keine Masseschleife oder Ähnliches.
Hatte ich mal: wenn ich eine CD ins Laufwerk gelegt hatte und sie beschleunigte, hörte ich das Summen aus dem Soundkartenausgang.
Habe das Ding gekickt und seitdem ist Ruhe.
Außerdem eignet sich ein niederohmiger LS-/Kopfhörerausgang eines Laptops nicht, um damit eine Anlage zu befeuern!
CPU und Speicher sowie alle anderen "schnell"-getakteten Busse sind auch relativ harmlos, durch sie verursachte Störungen sind nicht im Hörbaren Bereich und werden stark gedämpft. Sie sind quasi unwichtig. Aber Störungen auf den Versorgungsleitungen können sowas verursachen.
Edit: Zum Filter:
Schau dir doch mal die Störungen an, und mache mal eine Fourieranalyse. Dabei siehst du, welche Frequenzanteile darin enthalten sind (und welche Amplitude sie haben). Die musst du stark dämpfen...
Da wird dir auch auffallen, dass es dieses Filter nicht gibt, jedenfalls nicht, wenn andere Töne noch ordentlich durchkommen sollen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 15 Aug 2008 17:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 15 Aug 2008 17:23 ]
BID = 541956
Bartholomew
Kann man die Netzleitung nicht filtern, also den Output des Netzteils? Wenn da ordentliche Gleichspannung raus käme, hätte man das Problem doch wahrscheinlich nicht (wenn nicht im Laptop noch ein minderwertiger Wandler drin sitzt).
Gruß, Bartho
BID = 541995
:andi:
DonComi hat am 15 Aug 2008 17:11 geschrieben :
Doch, ist es! Über Netzteil-PE und Schirm der Audioleitung. Thread gelesen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 16 Aug 2008  1:05 ]
BID = 541998
DonComi
[blabla] die Festplatte und größere Rechnerische Ereignisse in meiner Anlage hören. Es bildet sich ein Ton, der sich in Frequenz und Höhe des Tones immer in einem bestimmten Rahmen immer der Last anpasst
Abgesehen davon, dass Höhe und Frequenz des Tones auch irgendwie das selbe sind, klingt das für mich nicht, wie eine klassische Masseschleife.
Ist aber egal, unpräzise Fragestellungen sind mir ja bekannt...
Thread gelesen?
Muss ich mich hier anmachen lassen?
Edit: Das NT ist ja als Ursache identifiziert. Möglicherweise hört man schön die Leistungsregelung, die ja auch an den Leistungsverbrauch des Rechners angepasst wird. Klint aber immer noch nicht nach Masseschleife.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 16 Aug 2008  1:29 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475520   Heute : 8915    Gestern : 22017    Online : 586        23.11.2026    12:56
