benötige Kabel ... V.24???
Serverzeit: 24 11 2026  19:45:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 541109
SZ
Ich habe mir ein Kabel geschrottet. Ich kann es im Web nicht finden. Es handelt sich um ein Kabel, mit dem Ich mein Telefon mit dem Computer verbinden konnte um zu faxen. Bei dem Telefon handelt es sich um ein DeTeWe BeeTel 340i. Und am Computer hing es an Serial. Die Stelle, am Telefon, wo das Kabel rein kam ist mit V.24 beschriftet. Dieser Stecker sieht aus, wie ein Netzwerkstecker.
Auch eine Anfrage beim Hersteller blieb nahezu erfolglos. Hier die Antwort:
    Leider können wir Ihnen kein Kabel mehr für das BeeTel 340i liefern. Im Anhang finden Sie eine Grafik mit der Kabelbelegung. Mit dieser sollte Sie ein passendes Kabel im Fachhandel erwerben oder anfertigen lassen können. Bitte beachten Sie, dass die Kabelbelegung für ein DeTeWe Euromaster gedacht ist, das Kabel sollte aber auch für Ihr BeeTel 340i passen.
Dazu bekam ich noch diese Grafik mit der Belegung:
BID = 541111
Her Masters Voice
find ich gut. Nette Firma, liefert gleich den passenden Bauplan. Sowas hat man leider nur selten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 541130
Umgangssprachlich wird mit V.24 im wesentlichen die gleiche Schnittstelle bezeichnet, die auch als RS-232 bekannt ist.
Nur sitzt die eine Normenkommission in Genf und die andere in USA.
Im Prinzip ist das eine Leitung für die Verbindung eines Modems mit dem PC. Leider gibt es da gelegentlich Unterschiede in der Pinbelegung.
Also ausprobieren und ggfs. die Adern im Sub-D-25 Stecker umrangieren.
Kaputt gehen kann bei falscher Polung nichts.
Vielleicht hast du, oder einer deiner Bekannten, noch ein so ein Modemkabel herumliegen ?
BID = 541131
2N3055
Am besten kaufst Du Dir ein entsprechend langes Netzwerkkabel, schneidest den einen Stecker ab und lötest an die Adern entsprechend der Zeichnung den Sub-D-Stecker.
Fertig!
Recht günstig bekommst Du die Sachen bei Reichelt, bei Conrad schon teurer. Das Netzwerkkabel ist bei den "Geiz ist geil"- und "Ich bin doch blöd"-Märkten am teuersten, den einzelnen Sub-D-Stecker gibt´s da sowieso nicht.
Falls Du Dir die Löterei nicht zutraust, stell doch mal eine Anfrage hier im Forum in der Rubrik "Suche".
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 547116
francydt
Ich würde einfach ein Netzwerk kabel und ein Serielles Kabel zerschneiden und dann solange verdrillen biss es passt. Wennst die richtige Kombi gefunden hast kannste es ja ordentlich machen
mfg francy
BID = 547118
Welchen Sinn soll das haben außer Zeit zu vergeuden und Hardwareschäden zu verursachen da die im Kabel unbelegten Kontakte am Telefon nicht unbedingt auch unbelegt sein müssen?
Die Belegung hat der Hersteller ihm doch geschickt, warum soll er die dann durch ausprobieren rausfinden?
Da der Thread den du ausgegraben hast mehrere Wochen alt ist und der Fragesteller sich seitdem nicht wieder gemeldet hat, wird er das Problem ohnehin wohl gelöst haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500692   Heute : 17259    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    19:45
