Funkklingel-Code ändern . . . anpassen |
BID = 540974
detlef42 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: recklinghausen
Hallo Elektronik-Experten,
Hab da mal eine Frage . . . (Boris Becker)
Hab EFH. Brauche mehrere E-Gongs, da beginnende Schwerhörigkeit. Habe einen Gong mit kleiner Gleichrichterdiode und Relais am Klingel-Netz erstellt . . . Funxt seit 3 Jahren perfekt. Brauche aber auch im Keller und im Garten noch n Gong. Habe jetzt 2 hinzugekauft. Parallel am Relais angeschlossen. Sender zünden wohl beim Klingeln . . rote Kontrolldioden erstrahlen jeweils. .. AAABER die Gons ertönen nicht.
Meine Vermutung, da die Sendefrequenzen gleich sind (leut Etikett 433 . . .MHz) stören sich wohl die angehängten 3 Sender gegenseitig.
Eine Idee wäre, zwei Zusatzrelais mit jeweiliger Verzögerung hintereinander ansprechen zu lassen. Würde ich sicherlich mit n paar ICs hinkriegen. Sah aber, dass die Gongs und die zugehörigen Sender mit einer 5-Stelligen Nummer versehen sind. Hier: 0605 o.ä. Vermutung: SENDECODE! . . .Sender und auch Gong aufgemacht und dort endeckte ich eine Lötcodierungszeile mit Nummern von 1 - - - 8, mit Lötpunkten an verschiedenen Stellen.
Vermutung, hier kann man den Sendecode ein"löten".
Ideal wäre es nun, dass ich die Gongs alle auf einen Code einstelle und diese dann auch alle mit EINEM Funksignal zünden würden.
Wie kann man (wenn überhaupt) DAS hinkriegen?
Vielen Dank für die hoffentlich zahlreichen Hilfetips!
Detlef
BID = 540979
Wenn das die gleichen Modelle sind, alle auf den gleichen Code umlöten. Bei unterschiedlichen Modellen geht das natürlich nicht.
PS: Da "zündet" nichts, das ist eine Klingel, kein Kerze.
BID = 541027
Ein Thyristor "zündet" nicht? seis drum . . . startet ist etwas längeres Wort . . .
vielen Dank fürs Kümmern. Aber ich hätte gerne gewusst, nach welchen Regeln diese 8ter Reihe belötet werden muss, um eine bestimmte 5-stellige Zahl als Code zu erhalten.
Ziemlich ins Blaue hinein gefragt. Weis ich. Vielleicht gibts doch ein bekanntes System, dass hier wirksam sein könnte.
BID = 541050
Der 5-stellige Code auf dem Aufkleber muß nicht der Code sein der gesendet wird. Bei den 8 Stellen kannst du in der Regel eine 0 oder eine 1 setzen, keine mehrstellige Zahl. Bei einigen Modellen findet man dazu auch Hinweise in der Anleitung oder bei besseren Modellen sogar ein Mäuseklavier.
| | PS: Was den Sender angeht, der startet auch nicht, der sendet einfach weil er eingeschaltet wird, das ist kein Motor. Auch ein Thyristor "zündet" nicht im eigentlichen Sinne. Der Begriff "zünden" stammt noch aus der Zeit der Thyratrons, da passte das noch. |
BID = 541099
Hallo ED,
dann werd ich mal die Finger davon lassen.
Bei Wenslik billige Kleinrelais besorgen und mit Verzögerung schalten lassen. ( Meyer hat ja die Fliege gemacht) Das wird das primitivste sein . . .
Aber wenns dann Funxt, solls mir recht sein.
Horrido,
Hussa - - Hussa - - Hussa!
Gruss
Detlef aus RE
BID = 541110
Das ändern ist ja eigentlich kein Problem, einfach genau so löten wie bei der Klingel die du als Vorbild nimmst.
| Horrido,
Hussa - - Hussa - - Hussa! |
sassa...
Aaaber leckeeer! |
BID = 541116
. . . oder auch mal testen, ob die Sender auch durch die Gatterausgänge eines &-Gatters STARTEN. Ist m.E. risikoloser als in der Gong-Elektrik zu fummeln.
kannst mir viel Glück wünschen
Detlef
Selbermachen macht Spass!
BID = 547226
Hab was hingekriegt bei 2 Gongs.
Hab die Tastenkontakte aus den Sendern herausgeführt. Festgestellt, dass der Sendestart durch ein LOW-setzen einer Leitung erfolgt.
Ein Wechsel-Relais wird mit einer kleinen Gleichrichterdiode + LadeElko aus der Klingelleitung angesteuert. (Wenn von draussen geklingelt wird . . logo) EIN Sender wird durch den nun schliessenden Kontakt "A" aktiviert, wobei der andere Kontakt "B" für die Dauer des Klingelns (ca. < 1sec) sich öffnet. An dem "B" kontakt ist der 2. Sender angeschlossen über eine Parallelschaltung von einem 120k R (dieser lässt den Sender noch nicht starten) und nem 2 üF Elco. Wenn der Kontakt "B" wieder auf "-Potential" zurück schaltet, (nach ca. 1 sec.) liefert der nun erfolgende Ladestrom des Elcos einen Startimpuls an den angeschlossenen 2. Sender. Dieser sendet nun mit einer gewünschten Verzögerung NACH dem 1. Sender . . . Was erwünscht war.
Es funktioniert!
Hoffe nur, dass der 120k R die kleine Senderbatterie nicht zu schnell leerlutscht. Kann jemand hierzu ne Prognose geben? Ist ne kleine 12V Batterie. Dagegen ne Chip-Lösung bräuchte auch Saft . . .
Grüsse an alle Kümmerer
Detlef
BID = 547311
perl Ehrenmitglied
| | Hoffe nur, dass der 120k R die kleine Senderbatterie nicht zu schnell leerlutscht. Kann jemand hierzu ne Prognose geben? Ist ne kleine 12V Batterie |
Dann nimm doch einfach eine grosse 12V Batterie.
Durch 120k fliessen bei 12V 0,1mA.
Im Jahr macht das 877mAh.
BID = 547348
Hallo Perl,
Dank für die Berechnung.
Glaube kaum, dass die Mini-12V-Batterie das für ca. 1 Jahr leisten kann.
Wenn man was in NAND-Gatter-lösung bauen würde, wie viel saugt so ne Schaltung in etwa?
Oder ht jemand ne Idee, wie man mit anderen einfachen Mitteln einen Negativimpuls beim Wiederschliessen des Kontaktes zu Masse erzeugen kann. Transistor evtl. trickreich in die Leitung einbauen?
Gruss
Detlef
[ Diese Nachricht wurde geändert von: detlef42 am 8 Sep 2008 19:29 ]
