Bitte helfen bei Telfon problemen!!
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 546742
Fiech
Hi @ all
könte mit jem. erklären wie ein Telefon das macht damit man beim abheben nur 8V zischen den a/b -Leitungen hat
Oder jemand der mir einen Schaltplan geben kann
thx für alle Antworten schon jz.
BID = 546747
Hallo Du Viech,
erstmal willkommen im Forum!
Wie es das macht?
Naja, indem es einen Widerstand darstellt, der von einer Stromquelle gespeist wird. Bei passendem Schleifenstrom und Widerstandswert kommt dann diese Spannung heraus...
Was ist denn der Grinterhund Deiner Frage?
Schaltpläne von Teflönern findet man zuhauf im Netz.
BID = 546751
Fiech
Ich wollte sowas wie in internes telefon bauen.
Ich hab ein altes telefon zerlegt und hab mich im internet schlaugemacht mit den Spannungen hab die dann auch an der Telefon Dose gemessen. Dann habe ich das telefon mit einem Netzteil versorgt da hatte ich immer noch die 60V an den Klemmen anliegen statt der 7V.
BID = 546753
Tja, da hat Dein "Amt" eben die falschen Eigenschaften!
Bei geschlossener Schleife muß es deren Strom begrenzen.
Wenn Du ne reine Spannungsquelle dranhängst, ist es kein Wunder, wenn es ggf. sogar Rauchzeichen gibt...
Ein Serienwiderstand könnte schon fürs Erste helfen.
Aber was soll EIN Telefon an einer Speisung???
Mit sich selber reden?
BID = 546754
8V kommt mir ein bischen wenig vor.
Soweit ich mich erinnere, stellte sich hierzulande etwa die doppelte Spannung ein.
Kann es sein, dass das Telefon garnicht für den Betrieb am k.u.k-Telefonnetz teutscher Nation vorgesehen ist ?
BID = 546758
Fiech
Ich schau das ich noch ein zweites Tel. bekomm und schleiß die dann parallel.
BID = 546760
Fiech
Ich bin aus Österreich und da sind 6-8V normal
BID = 546761
Das wird genausowenig funktionieren!
Ich glaub, Du mußt Dich erst einmal etwas mit den Grundlagen vertraut machen.
Da wären z.B. so Dinge wie geschlossener Stromkreis und Reihenschaltung...
BID = 546763
Fiech
aber wenn man die Telfondosen alle parallel schleißt dann kann man doch auch telefonieren
also warum soll das nicht funktionieren?
BID = 546764
GeorgS
Hallo du Fiech,
das wird alles nix! Womit soll denn bei
deiner Kreativ-Anlage geklingelt werden?
Schieß dir in Ebay eine kleine analoge
Anlage. Für den Bau von so was mußt du erst mal
noch viel lernen..
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 546766
Fiech hat am  6 Sep 2008 20:57 geschrieben :
Bei deiner Rechtschreibung hätte ich jetzt ein ganz anderes Land vermutet
BID = 546771
Fiech
Why wegen miner rechtschreibung wenn du FIECH meinst das passt schon so das is ein Spitzname von mir den kann ich schreiben wie ich will.
BID = 546779
ElektroNicki
http://www.tty1.net/smart-questions_de.html#forum
BID = 546816
Wohl weniger wegen "fiech" als wegen der vielen Schreibfehler in den anderen Wörtern...
BID = 546827
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500358   Heute : 16925    Gestern : 16862    Online : 349        24.11.2026    19:27
